Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #16 - 15 декабря 2020 в 19:38 | |
PRYANIK71 (РОМА): | слушай,а ремешок грм цел? | Был бы не цел, так уже давно клина словил. А так, пишет, что крутит, но не заводится. p.s. Я больше склонен к проблемме с ИММО, либо проблема с блоком управления двигателем. На ходу, машина по идее не глохнет от проблем с ИММО! А вот если блок управления двигателем навернулся, то да... Может и заглохнуть! Какой бы он не был, он мой! |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #17 - 15 декабря 2020 в 21:18 | |
Алексей010, т.е. ты хочешь сказать, что машина в движении, на скорости 100км/ч заглохла. Еще и на передаче. Допустим, был обрыв ремня ГРМ, и не заклепало ни одного клапана и двигатель клина не словил? Слабо верится. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 15 декабря 2020 в 22:19 | |
Cobalt: | Допустим, был обрыв ремня ГРМ, и не заклепало ни одного клапана и двигатель клина не словил? |
оборвало, загнуло, но клина нет Добавлено новое сообщение 15-12-2020 в 22:20:19: Олег (oapv): | Andrei, пиши что видишь на комбинации приборов |
хочу повториться с вопросом! Добавлено новое сообщение 15-12-2020 в 22:21:28: Andrei: | А заглох движок при движении около 100км\ч и больше не запускается. |
что еще проверялось? Andrei: | сколько топлива должно накачать при запуске? |
рабочее давление 3.8 К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #19 - 15 декабря 2020 в 22:27 | |
Олег (oapv): | оборвало, загнуло, но клина нет |
1 на 1000. Разве что - везунчик! Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 15 декабря 2020 в 22:35 | |
Cobalt: | 1 на 1000. Разве что - везунчик! | Cobalt: | либо проблема с блоком управления двигателем. | вы, батенька , лезете в какие то замысловатые дебри Добавлено новое сообщение 15-12-2020 в 22:37:31: Andrei: | А заглох движок при движении около 100кмч и больше не запускается. |
у меня имеется еще одна хотелка - видео со звуком запуска, или на крайний случай замер компрессии в горшках Добавлено новое сообщение 15-12-2020 в 22:51:13: начнем с самого простого, кто скажет какие преды отвечают за ЭСУД, а какие за ИММО? вопрос два - что должна индицировать КП при включении зажигания? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2020 в 22:51) К4М |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Рейтинг: 0 24-03-2016 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 15 декабря 2020 в 22:54 | |
PRYANIK71 (РОМА), индикатор тоже как обычно реагирует,т.е моргает на заглушенном движке и после подкачки топлива гаснет. грешит по ходу насос всеж ,после замены свечей пробовал запуск-нагар на них появился(темный налет),птопливом почти не пахнет... |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 15 декабря 2020 в 23:14 | |
Andrei, на топливной рампе есть золотник как на колесе - давани на него К4М |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Рейтинг: 0 24-03-2016 Сообщений: 4 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 16 декабря 2020 в 00:43 | |
Олег (oapv), блинннн,чето не обратил внимание...завтра послезавтра попробую самое грустное на работу добираться с пересадкой на двух автобусах Добавлено новое сообщение 16-12-2020 в 00:51:28: форсунки на рампе тож ж ЭБУ управляются -отдельно или синхронно с соответствующей свечой и если есть поджиг,то могут ли не открыться? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 16 декабря 2020 в 07:20 | |
Andrei: | форсунки на рампе тож ж ЭБУ управляются -отдельно или синхронно с соответствующей свечой и если есть поджиг,то могут ли не открыться? |
форсунки как и свечи управляются от ЭБУ по сигналу от ДПКВ, форсунки отдельно на каждый цилиндр, катушки попарно 1-4 и 2-3 Добавлено новое сообщение 16-12-2020 в 07:33:36: Andrei, открывай блок предов и реле под капотом и проверяй 236 и 238 реле, предохранители F2 F3 а также найди на разьеме тонкий желтый провод и проверь на нем +12В при включенном зажигании Добавлено новое сообщение 16-12-2020 в 08:11:06: Andrei, и еще При включении зажигания на комбинации обязательно должен гореть индикатор ЧЕК и не должен часто мигать индикатор ИММО К4М |
Тверь Рейтинг: 625 27-05-2013 Сообщений: 562 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 16 декабря 2020 в 10:49 | |
Нравится мне развитие событий ,прям как на Драйв2 обычно .Есть проблема ,а написать ,-главное написать что-то ,и вставить свои 5(ну очень важные ,-религия понимаШ!)копеек в то ,в чем ну совершенно народонаселение не понимает от слова СОВСЕМ ! Играем дальше в квест: ПАчему заглохла и больше не завордиЦА ?! Опять один oapv(Олег ),пытается хоть какую-то выстроить логическую цепочку Добавлено новое сообщение 16-12-2020 в 11:04:22: Andrei, Бензонасос качает и есть прокрутка стартером уже хорошо ,-смотрим дальше : 1.Снимаем кожух ГРМ и реально смотрим на распредвалы ,те визуально нужно убедиться что есть полноценная прокрутка коленвала и распредвалов !!! 2.Бензонансос качает ,нужно проверить что он реально качает в рампу (нужно проверить манометром реальное давление )!(хотя, когда отказывает БН ,да еще в движении,то тяга падает и в конце перед тем как заглохнуть авто начнёт поддергиваться ,и после заглохнет !) 3.Демпфер коленвала ,да он самый и присловутый наш долбанный из частей клеенный задающий демпфер ! Мог провернуться ,фаза сбита ,-не будет запуска !нужно выставлять метки ГРМ и после смотреть (считать !)куда будет смотреть 20й зуб после пропуска (при правильных метках ГРМ 20й зуб смотрит четко в торец ДПКВ в его сердечник металлический !!!) 4.дальше уже электрические дела пойдут !половину уже Олег(oapv)озвучил ! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 16 декабря 2020 в 11:38 | |
Что касаемо демпфера - мы будем и далее в гадалку играть пока не будет озвучено какой ДВС К4М |
Тверь Рейтинг: 625 27-05-2013 Сообщений: 562 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #27 - 16 декабря 2020 в 14:39 | |
Олег (oapv): | Что касаемо демпфера |
Есть такое ,нет мотора (тип ДВС на его Ларгусе ),-нет адекватных ответов ! Демпфер ,да ,у Реномоторов не причём ! |
