Вчера, садясь в машину увидел, что внутри крыла начала расти трава,
Внутрь переднего левого крыла с резинки над дверями, течёт вода, песок, грязь и т.п. По идее должен быть какой-то дренаж, чтобы грязь в крыле не задерживалась, у меня видимо он забился, и вот начала уже расти травка, поковырял там сантиметра два спрессованной грязи, нужно снимать подкрылок, чистить. В правом крыле ни чего не накапливается. Ещё зимой обратил внимание: после оттепелей с утра в крыле лёд стоит, несколько раз было, что намораживался даже на низ двери.
Синий дипломат, а вот и неправда. Я недавно ремонтировал дыру в переднем подкрылке. Соответственно, его снимал. Так вот, несмотря на сквозное отверстие в подкрылке позади колеса, грязи з ним было не так много растительности не обнаружено
Олег (oapv)
Написать личное сообщение
#8 - 8 июля 2017 в 22:55
Синий дипломат, забыл еще указать что при этом дренажную "дырку" чистить ОБЯЗАТЕЛЬНО
Monroz
Саранск
#9 - 9 июля 2017 в 16:06
Ларгус-значит щедрый хотели как лучше а получилось как всегда.
Smirnoff-503
01-11-2012
#10 - 9 июля 2017 в 21:30
при каждой мойке, при открытой передней двери мою и это место. Никаких трав и грязи, машине 5 год
Прочищал раза 2-3 это место, сейчас просто замазал силиконом квадратную дырку между крылом и подкрылком, по наблюдениям грязи нет.
kraftwerk
#12 - 10 июля 2017 в 09:31
Вот никогда не обращал внимания на это место))) оказывается можно промыть просто открыв переднюю дверь))) кстати, очень желательно смазать резьбу для нижнего винта брызговика - очень она от ржавчины страдает, если понадобится, то открутить этот винт проблематично бывает
Митрич 58
Володарск
07-07-2016
#13 - 27 августа 2017 в 04:04
Пробег 90 т.км, этим летом тоже был удивлен, увидев тянущуюся к свету зелень.
Byrmistr
#14 - 27 августа 2017 в 21:54
Я наверное был первым кто эту оранжерею обнаружил, даже в бортовике писал. Сейчас промываю два раза в год на мойке эту полость. С левой стороны грязи много справа почти нет.
Это логановская болячка, так скажем, наследственное еще будучи логановодом привык каждую мойку проходиться по этому месту, как следствие - чистота и порядочек.
