Что скажете?
Масло в норме
От ТО до ТО не доливаю.
Пробег 50т.
Когда появилось-не знаю
Предположение-месяца два назад,во время поездки на юг
Жара была дикая,машину вообще не глушил,только во время залива топлива.
Что в колодцах,не знаю,не смотрел
Воронеж 18-07-2014 Сообщений: 339 Lada Largus 7 мест 16V |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что скажете? Масло в норме От ТО до ТО не доливаю. Пробег 50т. Когда появилось-не знаю Предположение-месяца два назад,во время поездки на юг Жара была дикая,машину вообще не глушил,только во время залива топлива. Что в колодцах,не знаю,не смотрел | ||||||
зы я честно подумал что ты действительно выдернул катушку и увидел свечу в масле, а на самом деле, Игорь, ты в панику впал! выкручивай болты и сажай их на герметик К4М | ||||||
Олег,вокруг катушек масло. Посмотри повнимательней,там сзади,да и спереди по шву крышки везде масло. так что,по-моему болты на герметик-не вариант В 60 тыщ буду ГРМ менять,тогда и крышку на герметик посажу. Оказывается там и правда прокладок нет,жаль... http://largus-mcv.ru/html/kryshka-golovki-tsilindrov.html | ||||||
ты же мне про колодцы байки рассказывал))) Добавлено новое сообщение 28-09-2017 в 20:17:32:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 20:18) К4М | ||||||
Санкт-Петербург 23-05-2012 Член клуба Сообщений: 651 Lada Largus 7 мест 16V |
Было у меня такое,там под впуск.коллектором 2 или 3 болта потекли.Вылечил за час.Снял коллектор(комплект прокладок не забудь купить к нему),вывернул болты,обезжирил ацетоном болты и отверстия под них,продул сжатым воздухом.Смазал болты анаэробным фиксатором резьбы (синий) и закрутил их обратно.Течи из под болтов до сих пор нет. Добавлено новое сообщение 28-09-2017 в 21:54:37: Вот так это выглядело,часть масла стекала вперед,часть в свечные колодцы. ![]() Это прокладки коллектора. ![]() Это фиксатор резьбы. ![]() Так выглядело после затяжки. ![]() Так выглядит сейчас,сухо как в пустыне. ![]() | ||||||
Попробую... А у нас еще такую прокладку менять не надо?https://www.exist.ru/price.aspx?pid=20809F23&sr=-8 | ||||||
ixan170, Эту не надо. Добавлено новое сообщение 28-09-2017 в 22:33:26: Только эти пять. ![]() ![]() | ||||||
Интересно,зачем эта нужна... Всем спасибо,прокладки заказал,буду герметизировать,потом отпишусь. | ||||||
Санкт-Петербург 25-08-2014 Сообщений: 27 Lada Largus 7 мест 16V |
![]() ![]() ![]() ![]() Доброго времени суток. У меня масло под впускным коллектором, под датчиком абсолютного давления. Не потеет. а прямо лужица. Обратил внимание, когда сам масло менял. До этого машина на гарантии была - не обращал внимания. Эту лужицу если фонариком не посветить то и не видно. Масло скапливается около болта и у свечи. В колодец не попадает. Что делать - ума не приложу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2017 в 12:31) | ||||||
Renegade, Попробуй сначала определить откуда масло гонит.Протри хорошенько болт и датчик,заведи мотор,погазуй немного и смотри откуда потечет.Если из под болта то лечить как выше написано.Да, и уровень масла посмотри,может завышен. | ||||||
Похоже из под болтов. Похоже придется коллектор впускной снимать. Если литься не будет-дождусь очередного ТО. Очень лишний раз разбирать все не хочется. | ||||||
Ну,сегодня добрался я до клапанной крышки. В общем вот что было после снятия впускного ![]() Сам впускной ![]() ![]() Прокладку паронитовую я купил тоже,правда она не понадобилась. Скорее всего она ставится между головкой и впуском ![]() Почистил и поставил болты на герметик,откручивал и смазывал по одному болту по-очереди. для резьбы использовал Permatex(OEM 24027) он такой же как и 24200,только используется при замасленных соединениях(цена космос) Под пресс шайбы болтов тоже Permatex,но обычный серый герметик(ОЕМ не помню) Не смог выкрутить болт над второй свечой,головку не засунуть,если не снимать маслоотделитель. Его я не снимал,т.к. его потом нужно на герметик сажать. У мня пробег 50т.,все-равно в 60т. буду ГРМ менять и все эти крышки по новому буду сажать на герметик. ![]() Не пойму откуда здесь масло ![]() Вытер как смог,потом поглядим. В общем для этой операции нужен герметик плюс прокладки 82 00 052 311-Уплотнитель ресивера яйцо(1 шт.) 82 00 052 312 Прокладка впускного коллектора(4 шт) Ну и я поменял на всякий случай 82 00 068 566 Кольцо уплот-е дроссел.заслонки (малое) 82 00 068 583 Кольцо уплот-е дроссел.заслонки (большое) |
