Насколько сложно достать запасное колесо?
Да ладно! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
защита запаски от грязи Файл "http://www.xn----9sbnrfphny.su/forum/download/file.php?id=3909&t=1" не найден! | ||||||
SaNeK (лимонад), а смысл то?) все равно пакет запачкается... Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Передовиков д 8 А Тел 8921 773 33 04 | ||||||
а зато запаска чистая | ||||||
Камышин 22-08-2012 Сообщений: 4 Lada Largus 5 мест 16V |
01-01-1970 Сообщений: 0 |
он походу МЕГА-грешник? как так можно то??? | ||||||
Достать запаску не так сложно, тяжелее её запихнуть обратно. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||||
PodvOh, почему неизвестно? Наоборот! Когда мы, клубни, тестировали Ларгус до начала оф. продаж, попробовали операции по замене колеса с применением запаски. Поэтому запихнуть тяжелее - однозначно. А про грязь могу сказать, что тоже не факт. При первом ТО просмотрел на подъёмнике спецом, налёт есть, но не больше, чем на установленном на ступице колесе. Вот это - факт! Более того, пружины задней подвески - чистые, как буд-то машина с конвейера! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 12:25) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Россошь 25-11-2012 Сообщений: 46 Lada Largus 7 мест 16V |
Если у вас диски литые, то надо определиться, а где хранятся болты от запаски-штамповки. Я их нашёл в бардачке, заштампованы были в полиэтилен, 4 шт. | ||||||
Всё нормально. но в первый раз потренироваться надо однозначно. главное-не нало всю поклажу из багажа доставать, а это важно, если например на дальняк едете и всё произошло на одинокой трассе в степи или лесу. если багажник пуст а "раненое" колесо кладете в багажник - то НЕ ЗАБУДЬТЕ РАМКУ ОТ ЗАПАСКИ ВЕРНУТЬ НА МЕСТО! сам чуть не попался на этом. спасло что после операции закурил и немного отойдя от машины заметил такую беду. было это на работе - и я бы так через неё задом бы и сдал! кто говорит типа вот дело грязное - запаска ничем не защищена! да! но и снимаемое колесо далеко не чистое, и потом это все таки нештатная операция. тьфу*3 не каждый день! удобств всё таки больше. да и можно возить в багажнике спец перчатки, благо кармашков-сеток-ниш навалом. а в том же логане надо сначала багажник разгрузить, и только тогда доберёшься до запаски-домкрата. чистой запаски-да, но на её место положишь грязное пробитое колесо. при этом поклажу тоже придётся выставлять на землю. а если в дождь? поэтому в Ларгусе это продумано. Спасибо французам. Да и отсутствие специальной ниши для запаски под днищем позволило увеличить дорожный просвет февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Достать запаску, не вываливая содержимое багажника на улицу - это несомненно хорошо. С другой стороны, в нише можно немало мелочевки распихать при желании. Достать колесо - не проблема. А вот собрать всё обратно несколько сложнее. Я когда после покупки снял запаску, дабы смазать болт (который крутим, чтобы опустить колесо) потом повозился, чтобы собрать эту конструкцию))) | ||||||
Да всё нормально с запаской, правада я её чуть не потерял, благо скорость была не большая (через лежачего полицая перепригивал) т.ч. советую иногда проверять крепёжный болт. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||||
Москва 06-05-2013 Сообщений: 89 Lada Largus 7 мест 16V |
Я когда присматривался к Ларгусу (прошлая осень), посетил ОД на предмет тестдрайва. Посля поездки, припарковав машину ЗАДОМ к бордюру тротуара у салона (не вплотную, бампер как раз только "навис" над тротуаром). А потом попросил разрешения у манагера потренироваться "заменить колесо". Получил разрешение и совершенно спокойно, стоя на тротуаре, "отвинтил" запаску и опустил ее на землю. Вынимать ее из корзины не стал, а просто зацепил обратно крючек и поднял колесо на штатное место... Проблем не возникло НИ КАКИХ. Причем повторю: Я находился на тротуаре, а запаску опускал на дорогу.... |
