Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #526 - 18 июня 2023 в 17:45 | |
Сеня: | шаровая или что то другое? |
Разобрать и визуально осмотреть палец шаровой и его посадку в кулаке. На кулаке посадка овал - под замену. Так же будут видны свежие следы биения на шаровой и кулаке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июня 2023 в 17:47) |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #527 - 18 июня 2023 в 18:14 | |
Сеня: | щёлкать при моем случае на повороте руля на кочках? |
Просмотри рулевые наконечники. Они играют (имеют люфт, когда раздолбаются) в вертикальной проекции. Т.е. вправо-влево люфта нет, а вверх-вниз люфт есть. При переезде спящего или кочек с/без выворота руля были щелчки. У меня похожая проблема была, думал со стойками беда, а оказались наконечники. Кстати, подсохшие "солдатики" на рычаге могут давать щелчки. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #528 - 18 июня 2023 в 18:33 | |
Cobalt, не, солдатики новые ставили, не смогли снять ,срезали. Да и подвеску всю вроде качали смотрели, наконечники тоже, вообще ни каких звуков... Завтра ещё раз вывесим , посмотрим. Тут я ещё подумал может на вывешенной машине упереться ещё в колесо или цапфу и поднять до сжатия пружины, рычаг то снизу с шаровой находится, какой то отскок может будет... Добавлено новое сообщение 18-06-2023 в 18:35:54: Василий_на_Ларгусе: | Больше всего похоже , что звук из внутреннего привода. Возможно пружина внутри привода цепляет при таких углах |
А при повороте руля именно влево, на кочках может такой звук быть? Прямо еду ничего не щелкает. Добавлено новое сообщение 18-06-2023 в 18:37:33: Василий_на_Ларгусе, По видео очень похожие щелчки Добавлено новое сообщение 19-06-2023 в 21:48:28: Небольшой отчёт, кому интересно. Сегодня опять подняли машину, прослушали фонендоскоп откуда точно идут щелчки при вращении колеса, оказался внутренний правый трипоид, сняли, разобрали, оказалось лопнула пружина внутри трипоида, видимо как раз она цепляла и издавала щелчки, заменили трипоид, одну проблему решил. По шаровой был небольшой люфт при полностью сжатом ухе кулака, заказал новый ,завтра буду менять, думаю проблема именно в нем, все остальное либо поменял , либо жёстко сидит. Завтра напишу после замены. К стати ступичный подшипник лучше тоже поменять, или как то можно аккуратно выпрессовать и обратно запрессовать? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #529 - 20 июня 2023 в 14:15 | |
Сеня, тут главное слово "аккуратно")) - главное аккуратно сдернуть ступицу... Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 14:18) К4М |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #530 - 20 июня 2023 в 15:24 | |
Сеня, Сеня,очень многие будут признательны если фотки этикеток с артикулами запчастей,которые ставишь выложишь. |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #531 - 20 июня 2023 в 20:05 | |
PRYANIK71 (РОМА), Извиняйте, коробки не сохранил. Пишу по памяти: внутренний трипоид-Trialli 3250р, кулак поворотный(по моему NSC)-4600р, но он не родной, для Логана, отличие болт крепления шаровой полностью на 10, у нас с расширением на 12, шаровая опора ларгусовская(с проточкой сбоку подошла), с другой стороны поменял шаровую Bazak Белебеевский завод-625р, стойки стабилизатора не помню фирму-1000 за пару, сайлентблоки рычага с одной стороны Sasick-1400 за пару, с другой стороны у меня со старых времён остались Asamsa (проверим какие дольше проходят). Ещё заодно поменял подшипник муфты кондея-1750р. Стук устранил, видимо отверстие под болт шаровой подсносилось. Всем спасибо большое за участие!!! |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #532 - 20 июня 2023 в 20:45 | |
Сеня, Благодарю за инфу |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #533 - 20 июня 2023 в 21:48 | |
Сеня: | кулак поворотный(по моему NSC)-4600р, но он не родной, для Логана, отличие болт крепления шаровой полностью на 10, у нас с расширением на 12, шаровая опора ларгусовская(с проточкой сбоку подошла), |
опять 25... 1.шаровая с круговой проточкой, соответственно болт резьбой и телом на 10, соответственно отверстия в кулаке на 10 2. шаровая с боковой проточкой, соответственно болт резьба на 10 и тело на 12, соответственно отверстия в кулаке 10 и 12 т е ты установил кулак , который применялся на первых ларгусах с шаровыми с круговой проточкой, но при этом сунул шаровую с боковой проточкой, в итоге имеем в дальнейшем целое отверстие под болт, но разбитое отверстие под палец шаровой, т к болт с телом на 10 не фиксирует палец шаровой с боковой проточкой, предназначенной под болт телом на 12 мм К4М |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #534 - 26 июня 2023 в 08:36 | |
Олег (oapv), Спасибо за инфу. Поменял шаровую на ту, что с круговой проточкой. Вылетать шаровая перестала. Но на мелких кочках, как стиральная доска, все равно что то погремывает, вроде все уже поменял, кроме втулок стабилизатора, но они вроде жёстко сидят. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #535 - 26 июня 2023 в 10:55 | |
Суппорта передних тормозов могут брякать и постукивать.... |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #536 - 26 июня 2023 в 12:41 | |
Сеня, колесо пни ногой, если будет бряканье, то это суппорт К4М |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #537 - 27 июня 2023 в 00:09 | |
Олег (oapv): | колесо пни ногой, если будет бряканье, то это суппорт |
Достали и меня эти маракасы. Либо токарю отдам, либо буду на направляющие резинки ставить от Тойоты. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #538 - 27 июня 2023 в 08:06 | |
Левый передний стучит с 9000 км, до нынешних 60000. 2 года назад поставили ремонтные пальцы хватило на 10000 км, потом опять левый застучал. Забил на все это. Кстати когда на 9000 км обратился по гарантии...был культурно послан...функциональные шумы-на эффективность тормозной системы не влияет. езжай наблюдай как перестанет тормозить приезжай))) |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #539 - 27 июня 2023 в 10:26 | |
Cobalt: | Достали и меня эти маракасы. |
А пластины подгибал? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #540 - 27 июня 2023 в 11:05 | |
kraftwerk: | А пластины подгибал? |
А при чем тут пластины, если отверстия в скобе выработаны? Гремят же не колодки... Эта болячка еще с Renault/Dacia Logan F1 длится. Лечение - замена скоб. Но, скобы идут только оригинальные и денег стоят. И в комплекте идут направляющие и пыльники. Либо уже химичить. Направляющие протачиваются и ставятся резиновые кольца или одно большое. Они работают как демпфер и суппорта не издают этот звук дребезжания. Какой бы он не был, он мой! |
