Сергей: |
Дмитрий: Как это сделать с электро кретинизмом ))) Желательно - поэтапно ))). Все зависит от желаемого режима работы: совместно с вежливой подсветкой, с габаритами....или как ещё.... |
Чем функциональнее и проще тем лучше ).
Чем функциональнее и проще тем лучше ). Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Хочется узнать простой вариант подключения, без лишнего снятия обшивки. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
18-03-2014 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 16V |
Ставил такое заказывал тут как светит видно на сайте, но присутствуют недостатки свойственные всем "светонакопителям" | ||||||
Volzhanin, Долго светик работает? Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
В том и проблема, что не очень... по времени точно не скажу, но с утра в машине ничего не светит, как любой светонакопитель - думаю не больше 1-2 часов. | ||||||
Volzhanin, Если попробовать твоим "светиком" воспользоваться как рассеивателем для варианта как у oapv ? Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Думаю должно получиться,как альтернатива, чтобы не пилить оргстекло, но я пока не хочу заморачиваться с разборкой, протяжкой, подключением и тд поэтому и купил этот , но ожидания не оправдались.... | ||||||
Есть первая "ласточка" Автор acha33 : http://largusladaclub.ru/blogs/moi-dodelki/podsvetka-zamka-zazhiganija-i-zamena-podsvetki-bloka-pechki-i-knopok.html Кто следующий ? ))) Данная ссылка есть в КАТАЛОГ УЛУЧШЕНИЙ( С ПОДРОБНОСТЯМИ) НАШИХ ЛАРГУСОВ Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 18:20) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Рязань 31-03-2014 Сообщений: 77 Lada Largus 5 мест 16V |
подключить бы как на 15 моделях, там при открывание двери загорается плафон салонный и подсветка замка зажигания | ||||||
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) 01-12-2012 Член клуба Сообщений: 49 Lada Largus 7 мест 16V |
На Логане своем, бывшем, я делал подсветку замка зажигания. Подключал светодиод к проводу идущему от блока управления к подсветке салона. Так же делал подсветку освещения ног пассажира и водителя. Конечно прикольно, но по большому счету это ни к чему, замок зажигания все равно не видно, но а остальное на ваш вкус или потребности, зато электрическую схему неплохо изучить. Так же делал подсветку ног пассажиров, но на Ларгусе это не нужно, т.к. есть сзади плафон освещения салона. ИМХО. | ||||||
Ждём ). Добавлено новое сообщение 14-04-2014 в 02:08:21:
На 5 местных этого плафона нет (. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
Добавлено новое сообщение 17-04-2014 в 11:06:07: полный отчет - http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/podsvetka-zamka-zazhiganija.html К4М | ||||||
oapv, Большое спасибо ). Этот вариант намного проще, чем тянуть к плафону. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||||
спасибо за подсказку Усольчанин на 5-местном есть плафон но он зараза горит постоянно что бесит Если бы он загорался только от открытия задней двери было бы намного лучше |
