maudussart: |
зря, батенька, очень зря. |
К сожалению, при установки сигналки с автозапуском, по другому никак... В принципе это основная причина, по которой я отказался устанавливать автозапуск... .)
К сожалению, при установки сигналки с автозапуском, по другому никак... В принципе это основная причина, по которой я отказался устанавливать автозапуск... .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:00) К4М | ||||||||
25-02-2015 Сообщений: 261 |
Cobalt, аналогично! При наличии попогрея, можно и в машине посидеть, пока мотор греется. Но это было раньше, а теперь ставят допблокировку на движение при автопрогреве. Добавлено новое сообщение 05-04-2016 в 00:02:46: Oapv, ладно уже к словам цепляться, я про то что в ключе, а не в машине без автопрогрева. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:07) К4М | ||||||||
Ну, поймал, что делать! Кста, пасиб за ссылку, а то я думал, что тока в Питере можно купить ( и то без стекла). А у этих еще и со стеклышком из ремкомплекта. А если просветите научное название— отдельное спасибо будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:10) | ||||||||
Любой замок - от честного человека.. или почти честного человека... Если захотят, то и сигналку отключат и машинку уведут!... Все в этом мире - Относительно! Но лучше не давать повода... ,) Добавлено новое сообщение 05-04-2016 в 00:31:30:
В Largus стоит стандартный иммобилайзер, который, как и остальные состоит из двух основных частей: 1. Блок управления; 2. Ключ. Примитивно: Домофон! Есть таблетка - откроется калитка. Нет таблетки - не откроется калитка... Звонок другу и калитка открылась! .))) Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
как это сделать - обучение ключей К4М | ||||||||
Бугульма 22-05-2016 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Уважаемые! Посеял ключ №1 (с пультом открывание дверей) . Если с иммобилайзером как то более понятно (СПАСИБО OAPV), то где узнать код на сигнализацию и может кто прошивал? | ||||||||
Radovan, проще купить комплект замка зажигания, все поменять и переобучить ключи К4М | ||||||||
Был сегодня у ОД, созвонятся с АвтоВазом в понедельник, а прошить могут на месте, но данный ход (замена комплекта замка зажигания) имеет место жить как "простой и надежный!!!" Лишь бы и заработала штатная блокировка дверей. .....Все как в армии: "Учи матчасть!!!" | ||||||||
oapv, сегодня выяснил почему не работал обходчик иммобилайзера. Оказывается по какой то причине сгорел предохранитель 15А идущий на питание оного. После замены предохранителя, который оказался за панелью приборов, все работает штатно. | ||||||||
Летом про..л где то на рыбалках комплект, ключ запасной без кнопок и малый брелок сигнализации. Сегодня заказал на Али. Ссылка на ключ замка зажигания. и ссылка на SCHER-KHAN MAGICAR А В отзывах ключ подходит на Ларгус идеально и брелок хороший по качеству. Дешевле чем в России и прилично. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:12) К4М | ||||||||
oapv, чип все равно в обходчике от того ключа, а жало подходит на Ларгус, я сначала отзывы прочел. Несколько Ларгусоводов отписались там. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:25) | ||||||||
ну дай бог чтоб подошло, к моему замку точно не подойдет Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:32) К4М |
