Унъюган Рейтинг: 27706 01-01-2014 Сообщений: 6168 Написать личное сообщение | #16 - 7 января 2019 в 23:10 | |
В.Павел, Жаль, очень все грамотно описывал. Думаю многим был бы полезен твой опыт. |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #17 - 9 января 2019 в 11:18 | |
В.Павел, присоединяюсь к мнению коллег февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Курск Рейтинг: 22 03-10-2016 Сообщений: 112 Написать личное сообщение Largus CROSS | #18 - 1 октября 2021 в 15:11 | |
Наконец-то решился! Довольно часто приходится вынимать сидушку, освобождая салон под загрузку длинными щитами( иногда гружу и до потолка. Разрезал трубу соединяющую сиденья второго ряда для удобного вынимания . Одному уж больно не комфортно, приходилось как то связывать, ставить их торцом на пол( иногда не очень чистый). В одну разрезанную трубу вставил отрезок трубы 16мм и теперь в авто соединяю и рассоединяю запросто, без заморочек. Снизу болты практически не вкручиваю, но можно и закрутить, не проблема. Неоднократно спрашивал,ответов не было,может никому и не нужно их вытаскивать. Но вдруг кому-то пригодится такое решение. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 октября 2021 в 15:14) |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #19 - 1 октября 2021 в 19:06 | |
blgkv: | Наконец-то решился! |
fа фотки можно выложить? я тоже частенько сидухи вынимаю |
Щекино Рейтинг: 338 02-11-2020 Сообщений: 142 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 1 октября 2021 в 19:42 | |
blgkv: | Разрезал трубу соединяющую сиденья второго ряда для удобного вынимания . Одному уж больно не комфортно |
Снимал сиденья второго ряда для того, чтобы пошить чехлы. Снимал сначала маленькое, а потом большое (сзади всегда ездил пассажир). Откручивал болт, которым сиденье крепится к трубе. А когда прикручивал сиденья назад - конструктора проклял! Будь моя воля - гвоздь ему в голову вбил бы (хотя я очень мирный человек)!!!!! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 1 октября 2021 в 21:41 | |
blgkv: | Снизу болты практически не вкручиваю, но можно и закрутить, не проблема. |
Может большие пластиковые головки на болты что бы без ключа. Типа как на газонокосилках. blgkv: | Но вдруг кому-то пригодится такое решение. |
Да. Запросто. Интересно. Спасибо. blgkv: | ,может никому и не нужно их вытаскивать. |
Я иногда вытаскиваю под груз. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Курск Рейтинг: 22 03-10-2016 Сообщений: 112 Написать личное сообщение Largus CROSS | #22 - 1 октября 2021 в 22:39 | |
PRYANIK71 (РОМА) фотки ,наверное с компа загружу. Но ничего сложного,просто режешь болгаркой раму- трубку на которой крутятся при откидывании сидушки, потом в разрез трубы со стороны широкого сиденья забываешь отрезок мебельной трубы ф16мм, см 2 торчит. На эти 2см и одеваешь другую сторону рамы с малой сидушкой. Закручиваешь болты, фиксируешь на пластиковый крючок и всё, в путь Добавлено новое сообщение 01-10-2021 в 22:45:10[/b]: Радист71странно,не супер, конечно, но у меня сложности не вызывало.Просто покачать, чтобы отверстия под болты совпали Добавлено новое сообщение 01-10-2021 в 22:55:55[/b]: ярик,я ключом и не затягивал,рукой притягивал и рукой откручивал. Сейчас один болт вижу, на валяется на полу, а второй,что-то давно и не вижу.Но, наверное, все таки надо прикручивать , для безопасности. "Я иногда вытаскиваю под груз" Согласись,вытаскивать и нести наш "диван" не очень удобно. Добавлено новое сообщение 02-10-2021 в 15:22:11: Добавлено новое сообщение 02-10-2021 в 19:03:25: Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2021 в 19:03) |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #23 - 2 октября 2021 в 21:06 | |
blgkv: | Согласись,вытаскивать и нести наш "диван" не очень удобно. |
согласен,ооочень неудобненько!!! спасиб за фотки и за идею,также заделаю!!! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 2 октября 2021 в 22:50 | |
Очень не удобно. Великоват и тяжеловат, на 2104 было всё проще а на 2141 - ещё проще. blgkv: | отрезок мебельной трубы ф16мм, |
Что за "мебельная труба"? Где взять? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 310 02-06-2018 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 3 октября 2021 в 00:12 | |
ярик: | Что за "мебельная труба"? Где взять? | Похоже, что-то вроде этого: leroymerlin.ru/product/shtanga-1000-mm-16-mm-82597179/ Но мне кажется, хлипковато это, при форсмажоре вывернется этот огрызок наизнанку. В такое место кусок 16-миллиметровой арматурины-катанки в самый раз был бы, наверное. |
Йошкар-ола Рейтинг: 7 12-08-2014 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #26 - 3 октября 2021 в 21:42 | |
Шинкой от детского констр скрепил трубы большого и мал сиденья и вытаскиваю , как одно целое |
Смоленск Рейтинг: 8 12-06-2020 Сообщений: 45 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 4 октября 2021 в 00:38 | |
Никто не задавался вопросом, почему инженерами в той или иной конструкции реализовано именно так и никак иначе. Почему не применяются резинки от трусов и трубочки от вешалок? Может есть вещи за гранью понимания простого обывателя? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 4 октября 2021 в 15:38 | |
Vladimir91: | Никто не задавался вопросом, почему инженерами в той или иной конструкции реализовано именно так и никак иначе. |
Так мы ночей не спим - голову ломаем. Просвети. Vladimir91: | Может есть вещи за гранью понимания простого обывателя? |
Может и есть но мы туда не ходим. Нельзя переступать через грань. Потому и не забивают люди себе голову бредом вселенского масштаба и абстрактными рассуждениями о несбыточном и неведомом а просто делают или переделывают под себя, как им удобнее. Vladimir91: | за гранью понимания простого обывателя? |
А непростому обывателю популярно объясню: Инженеры на производстве связаны массой ограничение обусловленных себестоимостью, конвейерным производством, лицензионными соглашениями, патентами, квалификацией исполнителей и массой всего прочего - потому простой обыватель запросто может чего то доделать и улучшить не обращая внимание на стоимость, время, сложность и технологичность. Уж в бюджетной то простой машине - 100% Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Курск Рейтинг: 22 03-10-2016 Сообщений: 112 Написать личное сообщение Largus CROSS | #29 - 4 октября 2021 в 22:49 | |
AfterNiva: | арматурины-катанки |
Наверное, была бы под рукой , может и поставил бы.Поставил, что под рукой было, мне кажется самое то оказалось. И, думаю, если уж форс-мажор до такой степени случится, то будет все равно, катанка это или труба толщиной 1мм. Krot: | Шинкой от детского констр скрепил трубы большого и мал сиденья |
На постоянку или перед вытаскиванием? Если на постоянку, то не мой случай, мне иногда нужно только одну часть поднять,наклонить, а на другой пассажир сидит. blgkv: | см 2 торчит. На эти 2см |
Это я напутал, конечно, не 2, а все пять. ярик: | а на 2141 - ещё проще. |
тоже вытаскивал, но уже забыл, знаю, только что проблем не вызывало. Кажется, спинка и диван были отдельно, что ли? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 5 октября 2021 в 08:10 | |
blgkv: | уже забыл, знаю, только что проблем не вызывало. Кажется, спинка и диван были отдельно, что ли? |
Да - отдельными. И раскладывались и вынимались без ключей и спальное место получалось. blgkv: | если уж форс-мажор до такой степени случится, то будет все равно, катанка это или труба толщиной 1мм. |
Я думаю - в случае форсмажора там работают болты крепления и сами замки удерживающие сиденье. Труба в этом месте не несёт какой то нагрузки, просто объединяет конструкцию в целое Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
