Аккумулятор (аккумуляторная батарея) мануал Dacia Logan
На автомобиль установлена аккумулятор номинальным напряжением 12 В, ёмкостью 70 А-ч. Элементы батареи расположены в полипропиленовом моноблоке и закрыты общей крышкой, неразделимо соединенной с моноблоком. В крышке батареи нет пробок, так как доливка дистиллированной воды не требуется. Два вентиляционных отверстия по бокам батареи в верхней части обеспечивают выход наружу небольшого количества газа, образующегося в ней.
В крышку батареи может быть вмонтирован индикатор плотности электролита, показания которого учитывают температуру батареи. Возможны три варианта показаний индикатора:
зеленая точка - аккумулятор заряжен;
темный индикатор без зеленой точки - аккумулятор частично разряжен, пуск двигателя затруднен или невозможен;
прозрачный или светло-желтый индикатор - чрезмерное понижение уровня электролита вследствие длительного перезаряда аккумулятора или ее естественного износа.
Вместо штатного необслуживаемого аккумулятора можно установить любой аналогичный по ёмкости и монтажным размерам аккумулятор других производителей. В этом случае используйте и обслуживайте аккумулятор в соответствии с приложенной к нему инструкцией
тест1
тест2
Helgi, дружище....запаривался....остановился именно на проблеме померять АКБ....то забуду, то померять нечем))))
Helgi:
Че то в инете озвучены 278x175x175
чтото-то вроде поболе наш батерейка будет....
Новосибирск
Сделайте проще, например как я, приехал в магазин где продают термокейсы ну и другие приблуды, спросил у продавца какой мне нужен. Он поинтерисовался какая АКБ стоит, я ответил рено 70А. Он думал думал, потом взял рулетку пойдемте говорит. Подошли к авто, открыл ему капот, он замерил АКБ и выдал мне кейс. Брал месяца 4 назад, вроде ТК-4, коробка от него лежит на балконе хламом нужным laugh завалена и холодно что бы лезть. Ну как-то так.
Helgi, померял....чистый размер 278x175x175, но думаю надо чуть свободней брать. 290х190х180 должна быть в самый раз.
aa_hi А зачем он? l_ui
Королев
Byrmistr:
А зачем он? l_ui
Что бы народ отнес деньги в магазин:)
Никогда не сдавайся.
