Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #31 - 8 октября 2015 в 13:03 | |
снимал свой бачок для профилактики, с осмотром. потёртости были, до металла, закрасил закраской-кисточкой и наклеил на пробемные места полоски двухстороннего скотча. | ШЕРИФ: | | Сегодня с утра залил полный бачок, а вечером он пуст видать протёрло |
а это беда другая. кривые руки автоваза. когда вставляют насос в бачок, то криво ставят уплотнительную резинку. она в форме шляпы-цилиндра, так поля этой шляпы отрывают, короче присовывают без всяких там прелюдий. у друга была такая беда. в экзисте и емексе этой резинки в ассортименте не нашлось. других магазов такого плана у нас в городе нет. в итоге, просто аккуратно поставили всё обратно, течи нет. когда шерстил интернет по данному дефекту - выяснилось, что очень даже нередко бывает. вот случаев с протиром бачков не нашёл. кстати, оригинальный бачок стоит дорого, но есть аналоги - 400-600 рублей. насос вставляется очень плотно, надо быть очень аккуратным, в конце концов, дедовским способом поплевать на дырку и на ...писюн насоса...)))) а если ещё про кривые руки автоваза: менял лампочки в блоке климата, пришлось его демонтировать. сверху он прикручен двумя торкс-винтами в пластмассу. винты шуруповёртом крутили, втулки под резьбу раздрочили в хлам, они потресканы. эх блин, массовое производство((( Добавлено новое сообщение 08-10-2015 в 13:06:49: кстати. на калине дефект протирки бачков омыв. жидкости типа решили. там приклеена полоска, похожая на шумку. шириной сантиметра 3 и длиной 10 на днище бачка. но приклеена она не там где трётся))) а где трнётся протёрто ещё похлеще, чем на ларгусах!))) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Рейтинг: 155 25-02-2015 Сообщений: 261 Написать личное сообщение | | #32 - 15 октября 2015 в 23:22 | |
Kraftwerk, могу всех Ларгусоводов утешить, на Логанах тоже самое, видать не в руках ( и Фрамоса тоже) дело. Просто этот бачок лежит на железе и трёт его неизбежной грязью. Спасибо форуму за инфу- этой весной, после двух лет эксплуатации, заглянул и ужаснулся - металл оголился и был хорошо потёрт. Закрасил и проложил. Но мысль клеить на сам бачок -лучшая. Кста, покупать замену необязательно ( хоть всего 300р), достаточно просто НОРМАЛЬНО вставить енту резинку на место, как и было уже сказано постами выше. |
Москва Рейтинг: 7 22-09-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #33 - 12 октября 2017 в 11:56 | |
На днях снял бачок на своем Ларгус Кросс 2017 года (на бачке наклейка датирующая его 23.06.2017). На бачке с завода приклеены три полоски из "пенки". Несмотря на такое улучшение конструкции, они не особо помогают, при пробеге 550 км уже были видны места потенциальных протиров на краске (на своих традиционных местах!) Приклеил на эти места резинки на двухстороннем скотче, бачок сел плотно, и я успокоился =) Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 октября 2017 в 16:26) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 7 10-07-2017 Сообщений: 26 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #34 - 12 октября 2017 в 20:36 | |
Jupiter, сложно снимается и ставится? Программист справится? |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #35 - 12 октября 2017 в 20:45 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2017 в 20:47) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 296 30-05-2013 Сообщений: 496 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #36 - 12 октября 2017 в 21:28 | |
Alex123007, Абсолютно верно. 4 года назад увидел такую же картинку под бачком и сразу закатал все виброизоляцией, а за трапецией стеклоочистителя поверх еще и шумку приклеил. Бачок стоит теперь как влитой. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 7 10-07-2017 Сообщений: 26 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #37 - 13 октября 2017 в 00:54 | |
Alex123007, Спасибо! Отличная инструкция. |
Симферополь Рейтинг: 7 15-08-2016 Сообщений: 44 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #38 - 13 октября 2017 в 21:31 | |
Придётся заняться. К4М |
Москва Рейтинг: 7 22-09-2017 Сообщений: 9 Написать личное сообщение Largus CROSS | | #39 - 16 октября 2017 в 08:42 | |
Алексей, Никаких сложностей, обязательно нужно сделать эту процедуру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 08:43) |
Тольятти Рейтинг: 1 20-11-2013 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #40 - 23 декабря 2019 в 19:08 | |
Коллеги, вот вопрос. Не включается насос омывателя. Ни при нажатии на лобовое стекло, ни на заднее. Предохранитель, конечно, работает. Щётки движутся при нажатии на себя. В начале зимы бачок был с водой, немного замерз. После оттаивания налита жидкость со спиртом. Может насос разморозиться? были у кого отказы насоса? |
Липецк Рейтинг: 8662 01-03-2014 Сообщений: 5688 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #41 - 23 декабря 2019 в 19:14 | |
petrol, а задний дворник работает? Насос сидит на предохранителе заднего стеклоочистителя К4М |
Тольятти Рейтинг: 1 20-11-2013 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #42 - 23 декабря 2019 в 19:49 | |
Олег (oapv), задняя щётка тоже трет на сухую. Насос помоему на предохранителе передних щеток. Не важно. Главное - насос молчит. Снимать насос? |
Липецк Рейтинг: 8662 01-03-2014 Сообщений: 5688 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #43 - 23 декабря 2019 в 20:17 | |
| petrol: | | Главное - насос молчит. Снимать насос? |
сначала проверь на нем наличие питания, а потом снимай Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 20:18) К4М |
Тольятти Рейтинг: 1 20-11-2013 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #44 - 23 декабря 2019 в 20:20 | |
Олег (oapv), спецом проверял на фонаре заднего хода - точно светит. Попробую питание, напишу. Добавлено новое сообщение 23-12-2019 в 20:20:16: Олег (oapv), спецом проверял на фонаре заднего хода - точно светит. Попробую питание, напишу. |
Липецк Рейтинг: 8662 01-03-2014 Сообщений: 5688 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #45 - 23 декабря 2019 в 20:22 | |
| petrol: | | Насос помоему на предохранителе передних щеток. |
на заднем, F27 К4М |
