Подготовка Lada largus к зиме
kraftwerk, блин, забыл мордашку с низу закрыть.. А одеяло уже с месяц двигатель защищает. Омывайку неразбавленную лью уже. Всё чаще приходит желание купить лобовое с подогревом. Сегодня утром по приборам ехал.. | ||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 994 Lada Largus 5 мест 8V |
Вот думаю, заказать заглушки на морду? А 100рублевая незамерзайка повсюду, запасаться нет смысла. ВАЗ 11189 | ||||||
Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 22:23:31:
Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 22:30:21: ПашкаНаЛаргусе, ну морду закрывать надо заранее. Я верхнюю часть закрываю изнутри, для этого откручиваю четыре верхних винта бампера под капотом, и просовываю утеплитель. Делаю специально не на морозе, чтобы пластмасса не полопалась. Незамерзайку никогда даже не думал бодяжить, отъездил зиму, срабатываю незамерзайку до конца (до мая хватает последней заливки) и лью воду. По осени, когда наступают первые заморозки до ноля ночью, сливаю принудительно, и заливаю незамерзайку. Как грицца, сезон зимы окрыт Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 22:34:01: Кстати, почему по приборам ехал? А прогреть с утра, нпавив поток на стекло? А лобовуху отшкрябать? Я использую кусок ПВХ пластика, толщиной 3-4 мм, такой рекламщики используют. Вырезаешь канцелярским ножом квадрат удобного размера и вперед. Стекло не царапает, пластик мягкий Добавлено новое сообщение 27-11-2017 в 22:46:36: Хватает раза на три очистки хорошей наледи, потом край стачивается. Далее надо просто по железной линейке обрезать небольшие края и инструмент снова готов к бою февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Одеяло "автотепло" положил и заглушку в бампер воткнул. А вот лобовое стекло с электроподогревом это наше все. Вещь просто обалденная. На Ларгус вроде тоже выпускают, только цена у них конская. | ||||||
Alex123007, у тебя теперь ещё одна фича есть - включаешь печку на холодной машине, и почти сразу начинает теплый воздух идти - там тэны есть. Как двигун прогреется, они отключаются февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Об этом я не знал. Вот автозапуск удобный. К 17-20 ставлю, выхожу к машине после работы, она прогрета. Можно в морозы ставить запуск каждые 2 часа. С брелка тоже запускается, но расстояние прямой видимости до 50 метров только. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2017 в 07:15) | ||||||
Alex123007, такой фишкой (я про тэны) оборудуют только двухлитровые дастеры, т.к. считается, что 2-х литровый двигатель прогревается медленнее. дастер с двигателем 1,6 такой штуки не имеет. да. и на старых дастерах с любым литражом такой фичи нет (по-моему, не могу утверждать). я сам бы такое удовольствие хотел бы иметь, т.к. машина на улице всегда стоит и автозапуска нет. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Я думаю такая приблуда только на дизелях устанавливается. Вот они ( дизели ) реально на холостых не прогреваются. А 2-х литровый по любому отдаёт больше тепла чем 1.6 л. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
В энтом годе залил незамерзайку поздновато, посему задняя форсунка не работала. Нынче решил устранить сей косяк. Поехал в подземную парковку Спара и стал греть, без фанатизьму, форсунку и всё что её окружает мини горелкой. Фигвам, не течёт ни вода ни незамерзайка. Уж было совсем отчаялся и хотел плюнуть на энто дело. И тут мой взгляд упал на гофру левой задней двери. Пощупал её и понял, что на изгибе её внутри замёрзла вода. Опять же без фанатизьму погрел горелкой и вуаля жидкость пошла. Прогнал её пока из форсунки не пошла незамерзайка. Надоть будет выяснить откедова в гофре возникла вода! Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 20:13) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
