Орша Рейтинг: 0 30-09-2023 Сообщений: 6 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #151 - 3 октября 2023 в 15:59 | |
Олег (oapv), значит где-то так проблемы, потому что не должно быть скачков. |
Калуга Рейтинг: -2 02-02-2020 Сообщений: 2 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #152 - 21 ноября 2023 в 18:02 | |
Доброго времени суток. Если уже обсуждалась эта проблема, не обессудьте, не было времени пролистать всю тему. Если нашлось решение моей проблемы, пожалуйста скиньте. К сути проблемы: проверяю вольтметром (мультиметром) заряд с генератора на аккумулятор. При холостых оборотах без нагрузки значения бегают медленно в допустимых пределах зарядки. При нагрузке значения скачут как бешеные. На видео видно (к сообщению приложил), но вчера прыгали еще быстрее туда-сюда. Подсоединился напрямую к генератору, в среднем одни и те же значения. Получается идет пульсация напряжения, а ток то прямой. Не знаю в чем проблема, посоветовали посмотреть щетки генератора. А может дело в мультиметре. Аккумулятору 5 лет, Ларгус 15-ого года, K4M. Встречался ли кто с этой проблемой и какие есть пути решения? Видео: https://www.youtube.com/shorts/hoRVz3ELhWg |
Тула Рейтинг: 56 25-10-2019 Сообщений: 248 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #153 - 21 ноября 2023 в 20:38 | |
vinny, Я бы для начала пртянул силовые клеммы на гене,на акуме,минус,а уж затем в гену лезть.пульсации мультом не увидишь,надо осцилограф. P. S.погляди ветку "гадость дня" там Ярик написал последствия плохого контакта.он чуть новую машину не купил,да на паровозе пришлось покатаца))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 20:56) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #154 - 22 ноября 2023 в 09:58 | |
PRYANIK71 (РОМА): | .он чуть новую машину не купил |
Так и рождаются легенды . Добавлено новое сообщение 22-11-2023 в 10:00:59: vinny: | При холостых оборотах без нагрузки значения бегают медленно в допустимых пределах зарядки. При нагрузке значения скачут как бешеные. |
Мне кажется - взять нормальный стрелочный тестер , посмотреть и успокоиться . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
