denismv: |
Просто про этот звук я не забыл и однажды мне показалось, что это от генератора. |
Генератор на Лада Ларгус
Санкт-Петербург 13-02-2013 Член клуба Сообщений: 108 Lada Largus 7 мест 16V |
Приветствую всех форумчан. Давеча случилась неприятность. Ехал по КАДу в Питере и загорелся значок аккумулятор, сразу понял (и по показаниям доп. БК) что нет заряда. Начав съезжать с КАДа по тугому рулю понял что случилось что-то с ремнем. В гараже при свете фонарика (т.к. свет в гараже уже выключили) увидел слетевший ремень, и отложил решение до утра. Утром при нормальном свете достал ремень. Непорванный, но без кусков ручейков. Также увидел поникший шкив генератора с ёжиком стружки на нём. Доехал до сервиса. Вердикт оказался неутешительным. Гену под замену. Т.к. шкив немного потер крышку, и резьба оси не очень. (Фото попробую выложить). Купил новый генератор и с пустым карманом уехал. Теперь вопрос к корифеям. Имеет ли смысл ремонтировать старый? Кто что скажет? | ||||||
Добавлено новое сообщение 10-03-2019 в 22:46:33:
Да, про подшипник забыл написать.
Да и вряд ли собственноручно буду делать. | ||||||
КАРТАЛЫ 06-11-2012 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Возникла проблема, переодически пропадает зарядка АКБ, горит лампа. Решается передергиванием штекера на гене. Олнако седня данное решение помогло с утра, завел, зарядки нет, передернул штекер на гене, все зарядка появилась. На гену идут по штекеру два провода, ниглде не могу найти, что это за провода, на каждом напряжение около 10 вольт, кто чо подскажет? | ||||||
Anatoliy13, наверное на реле-регулятор этот штекер. Добавлено новое сообщение 15-04-2019 в 18:13:04: https://carpedia.club/Ustroistvo-proverka-generatora-Lada-Largus | ||||||
Anatoliy13, двигатель какой/чей? К4М | ||||||
Свою эпопею с генератором под названием "BOSCH умер" описал в бортовике:Bosch умер Всё ж таки в отличии от исконно отечественных автомобилей, например "Москвич" прибора, или хотя бы сигнальной лампы как в Жигулях, который бы показывал или сигнализировал об отсутствии зарядки аккумулятора от генератора в Гусе очень не хватает! И кстати насовано в К4М всяческих датчиков туева хуча, и состояние всех их контролируют "мозги". А написать программёрам плёвую функцию контроля тока заряда не удосужились. Кстати сказать ноня заглянул к приятелю в Судзуки, там всё это наличествует, обидно. Хотя и ценник там на авто совсем другой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 21:05) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Byrmistr, у тебя лампа в приборке имеется К4М | ||||||
Олег (oapv), На ходу ни разу не загоралась, как впрочем и в этот раз. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Сегодня открутил шкив на Боше. Диагноз подтвердился, открутилась гайка шкива, хотя при откручивании её пришлось применить трубу 60см, пошла с трудом.На гайке было куча наплывов металла с "цветами" побежалости синего цвета (см. новые фото в блоге) и головка на 24 не лезла пока шабером их не убрал. Подшипник как новый. Гайка шкива с конусом. Надо "покурить" сеть по этому вопросу, возможно гайку придётся поменять (если найду). Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
Тенденция скажу вам всем Херовая !!! Ты не первый у кого пролюбился в шкиву генератор ,видюх уже таких в Ютьбе полно . Причина пока не понятна ,много просмотрел видео ,почитал всяких коментов .Но подозреваю, что тут как всегда бальная экономия виновата . Разглядел на видосах и на картинках новых Генычей как закручена гайка ,тупо без каких либо шайб !!!да гайка с юбкой ,а толку то от неё ?!!! Кто-то высказал мнение (я это расслышал в коментариях на одном видео ,поэтому не претендую на истину !!!),что шкив не совсем под наш тип генератора ,то есть не под наш вал или наоборот ,шкив наш был ,но на ранних версиях генераторов с меньшими параметрами .а втулили новый ротор ,и у него немного меньше вал в диаметре оказался .С экономили на новом шкиву и поставили как есть !Но опять же ,это не мои размышления ,на достоверность Не претендую !!! Хреново ,если это будет массовостью ,ох ка кне хочется ,чтобы это было повальным .Зная ,сколько Этот Мухрападра-БОШ стоит ,дальше только Великий и могучий .... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2020 в 00:34) | ||||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 942 Lada Largus 5 мест 8V |
Да не бздите, у меня на Логане фаза 1, второй год как стоит самый дешевый генератор "Стартвольт", и все пучком! Берите смело Чайну и ездите)))) Причем в этом Китае отличный шкив на подшипнике (классная обгонная муфта). Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2020 в 10:20) | ||||||
вадим55,А где на генераторе обгонная муфта? Файл "http://s3.rimg.info/9a3110b35540f5c91156df537555c7c0.gif" не найден! Похоже разговор идёт про стартер.Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2020 в 20:39) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
