Где приобрести патрубок бензонасоса?
НАдо искать по магазинам, типа автокомпонент, либо на реношных магазинах.
МОжет аналог какой можно подобрать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 18:38)
15-01-2013
найди резиновую трубку бензомаслостойкую по диаметру и не парся они продаются на метражом и хомуты хорошо держат
15-01-2013
есть такие трубки бензостойкие метражом и разного диаметра
Почему , никто у ОД не предложил одеть термоусадку на магистраль :?
Греть можно обычным бытовым феном .
zxm, на дизельных так делал , всё ок , на бензинках проще термоусадку .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2013 в 20:59)
21-05-2013
Такие трубки используются на грузовиках уже лет 20.. Советую обратится в запчасти дя иномарошных грузовиков... продаётся на метраж. Сам менял. По ним воздух идёт для тормозов, а там давление до 8 атмосфер... Да и диаметр у дих разный 6,7,8 мм. А штуцера быстросъёмные подходят от ВАЗа. Сам ставил доп топливный фильтр. Кстати .. а не хотители в разрыв вставить фильтр???
