GPS трекеры
Этот девайс может оказаться очень полезен тем, кто хочет всегда знать где его машина, а на спутниковую сигнализацию денег нету.
Понятно что есть глушилки, но грабители с таким уровнем на ларгусы не ходят, такие изощренные воришки с таким дорогим оборудованием, охотятся на машины подороже, поэтому у нас может быть шанс что машина найдется.
Скажу что приятель так спас свою газель, и приехав с утра во двор мы нашли воришек и машину).
Воришки прифигели и тепленькие были задержаны милицией, которую мы прихватили по пути за машиной.
Дистанционно на компьютере или в телефоне, с помощью Интернета,Вы сможете:
определить точное местонахождения, скорость и направление движения
слышать что происходит вокруг
просматривать в он-лайн режиме маршруты передвижений за любой период (события, места, продолжительность маршрута) посмотреть
определять на карте зоны и контролировать выход из них (на компьютер или на сотовый телефон будет выведен сигнал тревоги или приходит SMS)
контролировать скорость передвижения (в случае превышения приходит SMS)
Характеристики персонального GPS-трекера
Время непрерывной работы 48 часов (для использования в авто предлагаются зарядные устройства)
Время непрерывной в режиме ожидания до 80 часов
В комплекте поставляются два аккумулятора и автономный блок зарядки одного из них, т.е. одна батарейка в устройстве, а вторая заряжается - вынули и поменяли.
Вес (г): 50
Стандарт передачи: GSM 900/1800/1900
Размеры: 64*46*17 мм
Батарея: Li-Ion
Частота GPS/Глонасс (MГц): 1575.42
Чувствительность(-dB): 159
Встроенная антена GPS и GSM
"Гео-ограда"
Тревожная кнопка
Встроенный микрофон
Количество телефонных номеров в памяти: 5
Число каналов: 20
Холодный старт < 45 cек.
Теплый старт < 38 cек.
Горячий старт < 1 cек.
Обновление данных 0.1 сек.
Экстренные режимы работы GPS-трекера
Если объект удалился под землю или вышел из зоны покрытия, трекер будет посылать последние определенные координаты.
Утеря сигнала спутника. В этом случае произойдет сообщение об этом.- Режим "Превышение лимита скорости". При превышении скорости трекер также пошлет об этом сообщение.
Режим "Антиугон" - если скорость объекта окажется ненулевой, прибор пришлет тревожную СМСку.
Режим "Мониторинг" - позвоните на симку прибора, и вы будете слышать, что происходит вокруг.
Режим "Выход/вход в зону" - задается координатами 2-х точек прямоугольник (зона), после чего будут приходить сообщения о входе объекта в эту зону, или выходе его из зоны.
Режим "Тревога" - жмите на кнопку SOS в течении 3 сек, и прибор будет слать СМСки с координатами и текстом "Help me!"
Данный трекер можно подключить к бесплатному сервису мониторинга GPS Trace Orange и смотреть в он-лайн режиме за передвижением.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 августа 2012 в 18:14)
Та-ак, интересно. А трекер надо оставлять в потайном месте машины?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2012 в 09:10)
естественно в потайном!
и как можно поглубже и закрепить-чтобы не брякал(себя не выдал)
SaNeK (лимонад), Надо в какуюто нишу, с подводкой питания от аккумулятора.
Причем в нишу настолько глубоко запихать, чтобы до нее как можно дольше лезть было.
Синий дипломат, а зимой (при температуре ниже нуля..) этот трекер надежен?
Алексей, Думаю погода на него не влияет, это тот же самый мобильник, он работает от симкарты.
zst
Осталось только нишу отыскать! Или в сиденье зашить... rofl
