Неисправность звукового сигнала, обрыв проводов подрулевого переключателя.
причины, методы устранения данной проблемы
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6 7
Вот такая напасть приключилась :
пришлось наращивать провода и вспоминать азы пайки. А началось всё с того что противотуманки начали гаснуть при включении поворотника
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 мая 2016 в 14:05)
01-11-2012
Клаксон нужен по любому. Проблема уверен у всех кто постоянно пользуется включением света при движении. Сам уже паял два раза. Выход думаю только в установке автоматического включения света при движении.
Конструкция явно не удачная и не расчитана на такое часто включение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 14:50)
Smirnoff-503:
У меня установлен "Автосвет" это болячка перешла Ларгусу от Логана. К сажеленью по данной проблеме ничего не делается
присоединяюсь к общему мнению звуковой сигнал спроектирован неудовлетворительно, это проблема всей модели. У меня машина - сентябрь 2012 года, звуковой сигнал ремонтировали по гарантии два раза и после гарантии один раз и сейчас опять не работает. Электрик который паял, затем менял сломанный провод называл конструкторов - долбой- ми. Может подать иск к заводу.
Нижний Новгород
Всем привет, на днях тоже отказал звуковой сигнал (пробег 38000км) . Почитав тему понял, что все в основном меняют подрулевой переключатель. Но меня такая перспектива не устроила и решил сам поковыряться, в результате снятия подрулевого выключателя оказалось, что оборвался черный провод (как и писали выше).
20 минут с паяльничком и вуаля) провод на месте
Сколько проработает не знаю, время покажет.
bert.iceman:
Чудно. У кого то быстро ломается, кто то несколько раз по гарантии меняет,
а некоторые за сотни тысяч не сталкивались. Разные комплектующие что ли?
В любом случае - сделал и будет работать. a_nise
Нижний Новгород
Думаю ты прав. Дело в особенности самой конструкции (подвижный шток на который завязано переключение габаритов и ближнего света). Скорее всего у кого-то используются мягкие провода, а у кого-то жесткие (у меня жесткие). Все зависит от года производства возможно)
bert.iceman, У меня тоже жёсткий провод стоит. Не ломался.
07-08-2015
Позавчера "заглох". 63000, шестой год.
Снял, посмотрел - черный провод у самой пайки обломился. Удалось без разборки провод за самый кончик вытянуть и припаять обратно.
А то уже новый помониторил, оригинал с ПТФ почти 4000, в клубном магазине акция щедрости по нему за 2000 идет.
Посмотрю, сколько проедет, следующий наверное красный отвалится laugh
Largus 7 мест, 16 кл, K4M
Вскрытие показало, что обломился черный провод.
Заменил черный и красный провода на более мягкие.
Родные провода были очень жесткие.
Вот и все, бибикаю! smoke
