selegta, так всё зависит от стиля езды.
у меня вообще уже куплены в сборе рычаги-тоже шаровая померает левая и саленблоки отслаиваться начали.
хотя только 35 т.км. проехал.
стук в передней подвеске
В.Павел, Пост 151. Отличная ссылка Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
SaNeK, Спокойный стиль езды, да и в ямы стараюсь не суваться, сайлентблоки в норме смотрел все в норме, для успокоения промазал глицерином! Добавлено новое сообщение 20-06-2015 в 10:18:44: SaNeK, Передние рычаги это детище АвтоВаза, вот и проблема! город Балашиха | ||||
С лемфердерем столкнулся еще на девятке, потом не калине. Больше на этот бренд даже не смотрю. ходимость никакая. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Таганрог 10-01-2013 Сообщений: 22 Lada Largus 7 мест 16V |
Костя-Чел, все правильно -нельзя подтягивать. Так стоит контрящая шайба и она не даст подтянуть. У меня на пробег 53 тыс. Стук в рейке - заменили рейку по гарантии. | ||||
alvis105, Я не предыдущей Вортекс Эстина( Чери Фора) подтягивал рейку. Разбирал полностью задавливающий механизм, набивал смазкой и всё на место, затягивал до до упора и чуток отпускал, набил смазки так же под пыльники рулевых тяг. Рейка стала работать превосходно, а то стук был охеренный! Думаю, что и на наших рейках этот процесс вполне приемлем, только проблемно добраться до этого узла. Добавлено новое сообщение 20-06-2015 в 14:41:41: SaNeK, Тоже думаю прикупить пару рычагов в сборе, рулевые наконечники и стойки стаба. Пусть будет в запас. Цена всё рано не упадёт а будет только расти на зап.части! Конечно всего про запас не наберешь, но хоть что то! Добавлено новое сообщение 20-06-2015 в 14:54:13: alvis105, Забыл вот ещё. На Ваз 21112 тоже подтягивал и набивал смазкой рейку, правда там подтяжка заключалась в замене прижимной шайбы, ставил SS20 прижимную шайбу и рейка стала супер. Авто был без гидроусилителя. Вывод напрашивается один, рейку можно подтягивать, но нужно всё делать с головой и главное не перетянуть, а то руль будет тугой и "резиновый"! город Балашиха | ||||
рычаги купил фирмы Asam Рычаг подвески 30597 Рычаг подвески 30596 а родные можно после восстановить запресовать саленблоки и шаровые. | ||||
SaNeK, Тоже думаю рычаги взять Asam, выбор их огромный от и до! Добавлено новое сообщение 20-06-2015 в 18:21:27: А что в них за шаровая, фирма какая? Добавлено новое сообщение 20-06-2015 в 18:25:27: А такие рычаги ? http://logan-shop.ru/products/ruchag_podveski_v_sbore_quartz_qz154-7519r_pravui_6001547519_analog_ город Балашиха | ||||
SaNeK, привет , ты всё таки заказал те что я предлагал ? Ларгус переехал в добрые руки , моей муз.коллеге .. теперь меня возит сНежный человек , который уехал к другому владельцу . Теперь Веста Кросс СВ | ||||
alex, ага! нашёл не за дорого! selegta, по ссылке РЫЧАГ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ QUARTZ | ||||
SaNeK,Хотел узнать, если такие рычаги взять? город Балашиха | ||||
selegta, я в личку написал! Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2015 в 20:29) | ||||
alex, SaNeK, Вопрос возник. По ссылкам применяемость рычагов - Логан и Ларгус. Но у Ларгуса рычаги должны быть толще чем у Логана. Как быть? И какой толщины те что по ссылкам? Кто ни будь знает? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, те, что продаются в огромном ассортименте, логановские, они же и на МЦВ. толщина металла 2,5 мм. наши - 3 мм. в варианте ЛАДА стоят дорого, около 5 килорублей за шт. считаю, что менять рычаги нет смысла, если сайлент блоки в нормальном состоянии, то можно просто обойтись заменой шаровой, меняется легко. если уже и сайленты отходили, имеет смысл заменить всё в сборе, т.к. рычаги идут и с ними и с шаровой, сайленты думаю дешёвыми не будут, да и выпрессовка-запрессовка их дело невесёлое, хотя и посильное, но наверное смысла нет. а вообще спецы говорят, что рычаги (конкретно про логаны речь была) выдерживают смело 3-4 замены шаровой. но думаю к этому сроку сайленты тоже убъются февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
