Череповец Рейтинг: 2957 12-03-2013 Региональный представитель Сообщений: 1446 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 27 сентября 2013 в 11:09 | |
Wasek: | Вчера обратил внимание на порог, трещина опять появилась.Не такая явная как была до ремонта, но есть. Походу все-таки что-то со сваркой. Пока обращаться второй раз к дилеру не буду. Подожду до ТО-1, т.е. скорее всего до весны. А так что-то подзаколебал меня этот новый авто: трещина на пороге 2 раза, поломка магнитолы (новую кстати 8 часов устанавливали, так и не смогли, поставили с тест-драйвого ларгуса), скрип водительского кресла так и не устранили, сейчас начали плавать обороты, задняя передача сразу после снятия ручника не включается, нужно первую тыкнуть, тогда включится, пенопласт в ногах тоже уже сломался. И все это за два месяца при пробеге 3335 км. | Wasek, что много накидал проблем. Особенно про пенопласт и заднюю передачу. А может не в машине дело? а? С мая накатал 9000...пока единственная проблема, как я понимаю массовая, плавают обороты ХХ при холодном пуске. В понедельник записан к местному ОД на диагностику данной проблемы. Опять же проблема не критична, машина едет, на скорост не влияет, но посмотреть и решить, что делать надо))) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 6508 29-02-2012 Сообщений: 5142 Написать личное сообщение Lada Largus Фургон 8V | #17 - 27 сентября 2013 в 12:54 | |
Добрый Че, всякое может быть. Машина это сложный механизм из множества компонентов. И иногда бывает и такое стечение обстоятельств, что все ломается. |
Юрга Рейтинг: 1 12-05-2013 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 27 сентября 2013 в 13:24 | |
POLAR wolf: | Не надо оставлять до следующего ТО. К ОД пусть исправляют. |
Если бы дилер в моем городе был, то конечно заставил повторно устранять. А так мороки до хрена, 100 км туда 100 обратно, плюс устранять опять будут дней пять, домой и за машиной либо на автобусе либо на такси. Я и так уже у дилера 6 раз был, два правда когда машину забирал и за оригиналом ПТС ездил. Добрый Че: | Wasek, что много накидал проблем. Особенно про пенопласт и заднюю передачу. А может не в машине дело? а? |
Конечно, все из-за прокладки между рулем и сиденьем И обороты плавают из-за нее, и качество сварки, штамповки, окраски х...е тоже из-за нее родимой, и пенопласт низкой плотности тоже я в авто ставил в качестве шумоизоляции, кресло скрипит потому-что жопой не правильно сажусь, а передача задняя не включается потому что за ручку слабо тяну, а потеха сломалась из-того что слишком громко или слишком тихо радио слушал (написал бы что пихал в нее что попало, но не успел этого сделать так как сломалась раньше), подтеки грязи через щель между бампером и крылом тоже моих рук дело потому, что по лужам катаюсь много, двери хреново закрываются так мне размахиваться сильнее надо, могу еще долго продолжать. Вообще итог такой обмывал плохо или мало. Добрый Че: | Опять же проблема не критична, машина едет, на скорост не влияет, но посмотреть и решить, что делать надо))) |
Так мои тоже не на то, не на другое не влияют,т.е. мне надо смирится с ними. Я в принципе понимал что беру наше авто, был готов к проблемам плохого закрывания дверей, скрипам и т.п. Просто не думал что их будет так много и на 3000 км пробега. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2013 в 13:25) |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #19 - 27 сентября 2013 в 14:45 | |
Wasek, а что самое интересное наМСВ этого нет. Попробуйте 5 ю которая через раз включается на скорости поймать. Производитель знает что рвутся пыльники ШРУСов, плавют обороты что то не отзывает авто мы сами колхозим это нормально? Нету машину назвали Ларгус уж лучше оставили Рено МСВ как Альмеру не стали придумывать и обслуживают ее Ниссан |
Санкт-Петербург Рейтинг: 882 24-08-2012 Член клуба Сообщений: 1193 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 27 сентября 2013 в 16:20 | |
Wasek: | онечно, все из-за прокладки между рулем и сиденьем l_zi И обороты плавают из-за нее, и качество сварки, штамповки, окраски х...е тоже из-за нее родимой, и пенопласт низкой плотности тоже я в авто ставил в качестве шумоизоляции, |
молодец, хорошо подколол Доброго Че. поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём. www.citilink.ru |
Кемерово Рейтинг: 28 29-12-2012 Сообщений: 104 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 27 сентября 2013 в 18:19 | |
kapri, .А у нас от дилера Ниссана в г. Кемерово, где продают Альмеру, все плюются. Так, что куда не кинь, везде клин. |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #22 - 27 сентября 2013 в 20:37 | |
Серега, но там ремонт не 2 месяца будут делать а если что и в предстовительство можно жалобу подать. А на ваз куда жаловаться на их замороженую горячию линию. |
Юрга Рейтинг: 1 12-05-2013 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 30 сентября 2013 в 09:56 | |
Серега: | kapri, .А у нас от дилера Ниссана в г. Кемерово, где продают Альмеру, все плюются. Так, что куда не кинь, везде клин. | kapri: | Серега, но там ремонт не 2 месяца будут делать а если что и в предстовительство можно жалобу подать. А на ваз куда жаловаться на их замороженую горячию линию. |
У нас на работе Инфинити QX56 в Кемеровском Ниссан-центре (называется картельавто )куплен. Так первый раз когда машина сломалась, оказалось, что должны были еще полгода назад отозвать(у них письмо было), и поменять бракованную прокладку в топливной магистрали. Второй раз меняли стекло лобовое из-за трещины. Обошлось 68 т.р. Через месяц побежало, сверху оказалось вообще не приклеено. Хрен, говорят нам, гарантия на слесарные работы 1 месяц, читайте в наряд заказе. Мы и на горячую линию звонили, и претензии писали и дилеру и в официальное представительство и перед директором независимым заключением трясли. Толку ноль. Сейчас юристы документы в суд готовят. Стекло из-за вибрации уже треснуть успело. И даже если снова за деньги поменяем, то гарантии что не побежит опять нет. А это с машиной стоймостью 3850000 рублей. Так что менталитет у нас в стране такой, клиент нужен пока деньги платит. |
Москва Рейтинг: 168 29-08-2012 Сообщений: 305 Написать личное сообщение | #24 - 30 мая 2014 в 16:30 | |
Хелп. Кто в Москве подскажите адрес дилера кто сделает порог. Все отказываются, жаловались на ВАЗ ВОЗ и ныне там ответ мы не красим. Что делать? |
Балаково Рейтинг: 8 01-04-2014 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 13 июля 2015 в 23:38 | |
Всем привет,сегодня тоже обнаружил трещину на левом пороге и у меня есть вопрос к тем кто сталкивался-это герметик лопнул или кузов "поплыл"? |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 14 июля 2015 в 10:40 | |
Андрей@164, герметик. кузову поплыть очень сложно. момент кузова на кручение 15000 Н*м, для сравнения ВАЗ-2115 5200 Н*м, ГАЗ-М-20 Победа - 4600 Н*м. просто шов покрыли герметиком и не дав окончательно отвердеть - покрасили сверху. тогда герметик сохнет неравномерно, из-за чего трескается. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 14 июля 2015 в 10:58 | |
kraftwerk: | момент кузова на кручение 15000 Н*м | kraftwerk: | , ГАЗ-М-20 Победа - 4600 Н*м. |
Фуфел это всё рекламный! Каждый год жёсткость увеличивается до невозможности. У меня есть и Победа и Ларгус. При поднятии домкратом за штатные места у Ларгуса дверь подклинивает а у Победы - нет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 14 июля 2015 в 11:02 | |
ярик: | При поднятии домкратом за штатные места у Ларгуса дверь подклинивает а у Победы - нет |
я у себя такого не замечал. но вообще, за что купил, как говорится. а наглядный пример - моё ДТП. машина встретила удар вполне достойно февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Балаково Рейтинг: 8 01-04-2014 Сообщений: 14 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 15 июля 2015 в 14:36 | |
Благодарю за ответы,успокоили,а то я переживать начал.Если герметик то бог с ним как рыжики полезут заделаю.-- |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 15 июля 2015 в 15:06 | |
Андрей@164, не откладывай. порог не оцинкован! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
