Замок задней багажной двери
Василий_на_Ларгусе:
Гарнтийника ещё нет.
т е машина еше не продана)))) дай ка вин ...
а тебе должно быть пофиг сейчас на него, езжай и предъявляй
11-10-2020
Где-то по почте идёт гарантийник.
езжай и предъявляй
Чуть позже. Ща тачан разобранный стоит. ШВИ, антикор, то-сё, 5-10.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Воронеж
31-01-2021
Кошакур:
пришлось повозиться с регулировкой петли на кузове (которая взаимодействует с замком)
Как делали регулировку?
Колпино
Кошакур:
пришлось плюнуть и купить замок в магазе (тогда он стоил 800 руб.)
Это как? Сейчас он от 3 т.р. стоит nn_urgh
Обнаружил, что почему-то в тех магазинах, что использую, не пробивались аналоги. От 880 р. Жизнь налаживается! smile
Не фиксируется в закрытом положении нижний замок. Точнее фиксируется, но слабо - если потянуть за низ двери или закрытый вручную фиксатор, то отщёлкивается.
В чём может быть проблема?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 23:59)
BasilM:
на прошлой странице отвечал насчет пластмассы на крючке
Омск
03-10-2017
Александр01,
Пока было холодно, ездил с недозакрытым верхним (поменяным) замком. По теплу снял вверху накладку (на обивке салона в багажнике) с прорезами для петель замков, ослабил ключом-"звездочкой" винт крепления петли меняного замка, вытянул ее немного в сторону двери - эффекта не было (верх двери продолжало немного выпирать наружу). Пришлось залезть в багажник, изнутри закрыть дверь и подсветить фонариком замок и петлю. Оказалось, что при замене замка установил его чуть выше и при закрытии двери петля упиралась в корпус замка, не давая ему закрыться. Вернул петлю на место, подвинул замок вниз - дверь стала закрываться, но перестала открываться снаружи "вручную" (от ключа открывалась нормально). Пришлось снять замок для осмотра и тут обратил внимание, что белая пластмассовая фиговинка у наконечника троса выскочила из паза рычага замка (и трос ослаб). Вернул эту фиговинку на место (трос натянулся), закрутил винты крепления замка ключом-"звездочкой", закрыл дверь - все стало "тип-топ" (обе двери поверху закрылись ровно "в линию", замок снаружи стал открываться "вручную" и нормально открывается с ключа). Осталось поставить на место накладку петли верху (на обивке салона в багажнике) и все.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 апреля 2021 в 21:39)
