Снятие щитка приборов.
как правильно снять щиток
27-01-2013
Мне нужно снять щиток приборов.Посмотрел руководство к Ларгусу и Логану,делов на минут 15.В мануале к Ларгусу написано что обязательно нужно отключить подушку безопасности водителя,диагностическим оборудованием. Внимание вопрос:Если я полезу туда с отключеным аккумулятором,какой шанс получить подушкой по лбу?P.S.: Руль сниматься не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2013 в 13:45)
k298tc:
Никакого :)
Главное при снятых разъёмах на аэрбэк НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ !
Потом точно придётся ехать к ОД ..
alex1972:
10-15 мин. вполне достаточно .
Коллега , я не просто так говорю , а из опыта по Разбору (полному) Авто для кузовного ремонта , а там не только на руле аэрбек , пассажирский ещё и шторки .
alex1972:
А вы думаете мне НЕ СТРАШНО ?)
Каждый раз одно место сжимается и голову отворачиваю когда снимаю их :)
alex1972:
Ещё чуть отвлекусь от темы .. Слава Богу у меня допуск до 1000 В , официальная отмаза от начальства :))
27-01-2013
Всем спасибо в выходные полезу.
27-01-2013
Dyusha, там блок сигнализации вышел из строя,+ мож доводчики воткну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2013 в 00:05)
27-01-2013
Отсоеденяем минус от АКБ.
Снимаем левую накладку в любом месте куда подлезим.Тонкой отвёрткой,я снимал ножом пластиковым для пластилина,взятого у ребёнка.Тянем на себя.(Я делал в тёплом боксе чёбы на морозе не лопнул пластик.
Отворачиваем два самореза(звездочка 20)у кожуха на рулевой колонке.Тяним за верхнюю часть на себя и вниз, так как в нижней части стоит проушина защёлка.
Вынимаем магнитолу или вставку у кого что стоит.Так же при помощи отвертки поддеваем накладку центральную в районе середины(по бокам) и тянем на себя.Сверху и снизу у накладки фиксаторы в виде лапок которые подлезают под панель.
Снимаем правую декоративную накладку аналогично левой.
Отворачиваем два самореза(20) козырька и снимаем его.
Отворачиваем четыре самареза(20) и вынимаем щиток.
Всё.
Мовилем сам подмазал т.к. открытый сварной шов.
P.S.Только зря все мучения оказались,дело было в колоколе от сигнализации который не отходил и двух дней.
01-11-2012
А зачем консоль разбирать центральную с магнитолой? если снимаем лишь щиток приборов
27-01-2013
Smirnoff503, Сейчас и не вспомню,может мешало что или в нахлёс детали были.Скорей всего она правую декоративную накладку накрывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2013 в 23:05)
21-05-2013
Чтобы поставить реле стеклоподъёмников... не нужно торпеду разбирать и щиток снимать.... Я поставил под БОРОДОЙ... над блоком подушки... и провода зацепил к штатным клавишам... да и до задних добраться можно... жгут у ручника проходит...
27-01-2013
Потом разберу на запчасти, Я к сигнализации лез.
