Курск
03-10-2016
Поменяли руль по гарантии, кнопочки-новые. И как-то странно, почему-то исправилось и RDS в радио.Только на одной станции,где вообще не должно быть надписей, есть от другой. Там же где есть текст или бегущая строка, то всё так, как и должно быть. Ерунда, но веселее, когда всё работает как и должно.
Попросил отключить пищалку от ремешка, вроде сказали, что отключат, но так и осталось пищание. Может это и к лучшему? А то даже в нашем городе написали, что повесили камеру на "ремень"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2023 в 22:00)
Может уже было, но не нашел. Магнитола книгу контактов грузит, но при входящем всё равно отображает номер телефона.
Это лечится или фича?
SergVA76:
Возможно фича. У меня прикол другой. Книгу контактов грузит. При входящем звонке если контакт записан латиницей - отображает контакт. Если записан кириллицей - отображает - телефонный номер. smile
Надо будет проверить :)
Добавлено новое сообщение 26-10-2023 в 18:34:41:
Точно, такая же фича.
Контакт ребенка на латинице написал - стал отображаться.
Канаш
Может кто-то сталкивался?
До сих пор никаких нареканий не было. Магнитола работает в штатном режиме, кроме как при воспроизведении через телефон по блютуз- перестают работать левые колонки. В режиме радио все норм.
Новичок, так телефон виноват
Канаш
Олег, ты был прав. Меня смущало то, что никаких манипуляций с телефоном не было. Но после того, как попробовал подключить другой телефон, колонки заиграли. Упорно полазив в телефоне, таки нашел эту настройку. Предполагаю, что настройки могли поменяться при обновлении. Теперь все гуд, благодарю!
Уфа
21-08-2013
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Ларгус, 2013 г/в, штатная автомагнитола стала глючить, самопроизвольно меняет чистоты радио. То на одну переключиться, то на другую частоту. То с блютуса уходит на радио. То с FM на АМ. Такое ощущение, что залипает какая-то клавиша. Может просто кажется. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
fiesTa, ну что-то на одну кнопку тут не похоже. То, что ты описываешь, так это абсолютно разные кнопки. Возможно у тебя начала сама панель глючить.
Уфа
21-08-2013
Cobalt, а если снять магнитолу, будет возможность добраться до кнопок? Посмотреть, почистить...
fiesTa:
Думаю что без разборки не обойдется. Тебе лучше к oapv(Олег) обратится. Он их ремонтировал, так что скажет более детально, можно или нет. И было несколько производителей данных магнитол, когда достанешь станет ясно, чья она.
Уфа
21-08-2013
Cobalt, спасибо!
fiesTa:
легко...
передняя панель соединяется с основной платой штыревым разъемом и крепится к корпусу при помощи защелок
Уфа
21-08-2013
Снял магнитолу. Модель: AGC-1220RF-А. DAEWOO IS CORP. Made in Korea. До кнопок добрался, чистые. Была маленькая мушка в кнопках, уже засохшая. Клавиши чистые.
Добавлено новое сообщение 07-04-2024 в 19:24:33:
Олег (oapv), вы не знаете, что может быть причиной самопроизвольного переключения автомагнитолы с одной чистоты на другую? Сегодня опять такая дребедень была. Позавчера нет. Вроде бы заметил, что это связанно с сырой погодой. Сегодня пипец как глючила магнитола, было сыро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2024 в 19:34)
fiesTa, разбирай магнитолу и мой основную плату...
