AfterNiva, спасибо за совет по навигатору и звуку через колонки, добрый человек!
Добавлено новое сообщение 09-02-2023 в 05:50:06:
Попробовал, звук пошел, но радио то не послушаешь при этом, или флешку...
Нижний Новгород 13-02-2019 Сообщений: 54 Lada Largus 5 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2023 в 05:50) Двигатель 21129 | ||||
А куда делись все последние диалоги ? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
RS045-A2-L56 | ||||
Просили уйти в прфильноую тему, не один раз. RS045-A2-L56 | ||||
Москва 02-06-2018 Сообщений: 54 Lada Largus 5 мест 16V |
Закономерно, ибо источником звука для магнитолы ты при этом выбираешь именно смартфон. В таком случае - либо на смарт закинуть музыки и гонять плейер параллельно с навигатором, либо онлайн-радио/музыку пользовать (типа яндексмузыки, гуглоподкастов и тп). Ну или ещё вариант - отдельную блютутовую колонку для навигатора в машине держать. | ||||
AfterNiva, еще один повод заменить штатку Двигатель 21129 | ||||
Странный вывод. Вывести звук навигатора на отдельный динамик (да или хотя бы подмешать звук в аудиотракт штатной магнитолы) - в разы проще и понятнее. По моему скромному мнению, штатная магнитола вполне самодостаточна и довольно удобна, если от неё не требовать нетрадиционных услуг или хайфая (ну это вообще занятие для энтузиастов, скажем так). Ну да в каждой избушке свои погремушки... ) | ||||
AfterNiva, ну не знай... Прелесть Алисы через родную акустику, что во время сообщения приглушается звук музыки, а я слушаю громко ) Подмешать - микшер вкорячить? Двигатель 21129 | ||||
Курск 03-10-2016 Сообщений: 112 Largus CROSS |
Недавно обратил внимание, что начинает затираться "+" на кнопке громкости руля. Так у всех(с мультирулём)? Остальные кнопки, вроде, пока хорошие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2023 в 20:39) | ||||
blgkv, где больше трешь - там больше и затирается К4М | ||||
Два года эксплуатации. Может у тебя пальцы дюже шаршавые? RS045-A2-L56 | ||||
Стирается не только кнопка "+" громкости, но и кнопка "+" на круиз контроле. Обтерся и кантик этих же кнопок.Короче, неприятно, уже всерьез подумывал над заменой всей накладки. В Ларгус шопе примерно 9 за мою комплектацию. Но тут совсем недавно ММС стала вести себя неадекватно. После запуска: на кнопки руля не реагирует, но громкостью можно регулировать на самой ММС, если же нажимаю на "-"руля появляется динамик зачеркнутый, но с полосками, звук пропадает. Нужно или ждать( звук потом сам появляется), или идти в настройки громкости Аудио, оживает, но кнопок руля вообще не замечает( да и на ММС клавишей громкость также не регулируется). Записался на СТО, пока еще гарантия( проехал 65тык), вдруг поменяют с кнопками руля! НО! Боюсь, что диагност где-нибудь нажмет Reset, или сбросит клемму аккумулятора и всё восстановится, а я останусь с облезлыми кнопками((( Круиз контроль работает без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2023 в 20:48) | ||||
blgkv, подозреваю, что где-то что-то перетерлось... Не ты первый кто на эту проблему жалуется. У нас в Минске, знакомые, у кого FL, тоже жалуются на отказ навигации ММС на руле. Какой бы он не был, он мой! |
