Григорий С: |
В моем родном городе ГБО только белорусское ставят. |
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 211 Lada Largus 7 мест 16V |
ярик, Так потому в Смоленске и ставлю,а не дома. А называется Novogaz - http://104.by/gazovoe-oborudovanie-novogas.html У нас много кто на нем ездит,но итальянцы лучше. | ||||||||
Григорий С, Ясно,не понял сначала где чего нет. Не в обиду патриотам но Новогрудка чего то никогда особо не отличалась качеством. Даже 2-е поколение мы себе не ставили, предпочитали Италию. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Григорий С, это потому, что бензин всё дешевеет и дешевеет, качество его все выше, инфляция скоро совсем иссякнет, денег у населения всё больше вот и не знают куда ещё потратиться. Как то так видят этот процесс Партия и Правительство! | ||||||||
Новогрудок или Новогрудский... и т.д и т.п. Не знаю по поводу Витебска, и почему так.. У нас в Минске устанавливают любой тип ГБО по желанию клиента. По поводу "НовоГАЗ", у нас только их ТОР(ы) ставят. Баллоны хорошие, надежные и не дорогие. Остальное все Италия или Польша, опять же, по желанию клиента! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
arturbogdan, вспомнил, была такая фигня. Тоже переживал, каталик? Двигатель? Смесь не та? Но прошло само собой. Кстати ГБО пропан. Воняло после поездки. Но может и при движении пахло, хз. Само собой прошло. Всё ок. Сейчас 106000км - всё заводское стоит (свечи иридиевые только поставил на первом десятке тыс км пробега). Думаю, что присадка какая то из газа такой аромат давала. | ||||||||
Народ .А какой максимальный размер баллона у нас вместо запаски влезет ? Чтобы не торчал снизу. В Смоленске ставят только 53 л,а я хочу свой привезти ,побольше 63 л .И антигравием его обработать дома дополнительно. 63 литра и 53 по диаметру одинаковые 630 мм ,а по толщине 63 л на 2,5 см толще. Не будет ли он самой нижней точкой под днищем? Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 14:40) | ||||||||
В газ, который по природе своей не имеет запаха, либо его трудно уловить человеческим носом, добавляют так называемый "дезик" (дезодорант), что бы у газа был специфический запах. Но некоторые субъекты дополнительно могут еще и своего добавить.. Так что все возможно... p.s. Имею походную плиту и горелки... Работают на маленьких баллонах с газом. Вы в курсе, те что на маленькие баллоны накручиваются или одеваются или баллоны вставляются. Так вот, ничего не предвещало... В итоге, купил я как-то ящик таких баллонов. Так вот "запашок" от них был, словами не передать... Похожий запах на смесь Метана + ***. Хотя все предыдущие баллоны, купленные до этого ящика, после сгорания вообще практически запаха не имели. Вывод: Могу предположить, что производитель баллонов добавил какой-то другой "дезик" в газ... Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 14:45:58:
Безболезненно и без доработок стандартный на 53 литра. Люди ставили большие, но приходилось карячиться и пределывать немного вокруг корзины с запаской. p.s. Не вижу смысла устанавливать больший баллон, чем стандартный. Баллон на 53л.(LPG) + 50+л. (АИ-95) - на приличное расстояние хватает! p.s.s. Большие баллоны было ставить выгодно, когда на Украину ездили... Т.к. там с пропаном были проблемы. Там в основном все на метане ездило... И расстояние от заправки с пропаном до заправки с пропаном стокового баллона не хватало. p.s.s.s В то время, когда ездил часто в Украину, у меня был Крайслер "Таун энд Кантри", так при установке ГБО мне ребята поставили 2х50л. баллона в нишу.! Лепота была! Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 14:47:27:
Нижней точкой под днищем, будет - ЗАДНЯЯ БАЛКА! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Григорий С, Без всяких доработок в штатную корзину встаёт 60 л. У меня 60л. стоит. Балка его перекрывает с запасом. А если поставить полнотелый ТОР то тогда встанет и 75 л. на то же место. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 14:51) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 15:00:36:
И еще вопрос к знающим. Какой тор лучше поставить, с внутренней горловиной или наружной? Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 15:32) | ||||||||
При тех же размерах объём больше. Крепёж - четыре лапы по "углам". Горловина мультиклапана снаружи. Добавлено новое сообщение 01-02-2018 в 16:39:29:
С наружной - доступ к мультиклапану удобнее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2018 в 16:40) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
В общем, разные мнения в инете почитал и решил ,что 53 литра всё таки оптимальный вариант. Объем это хорошо, но и вес полного баллона учитывать надо. Чтобы днище не выломало со временем.Вроде и производители с завода такой объем ставят. И антикор дополнительный особо смысла не имеет. Толщина стенок 5 мм . Два Ларгуса сгниют раньше ,чем баллон,а внешний вид его меня не волнует. | ||||||||
Cobalt, добавляют так называемый "дезик" (дезодорант), что бы у газа был специфический запах." Этилмеркаптан вроде назывался. Но химия не стоит на месте. И если в молоке и сметане нет молока, то и в газ могут напихать "дезик"... | ||||||||
Народ, добавляют не "дезодорант" а наоборот - ОДОРАНТ! Дезодорант призван убирать запахи а не вонять мерзко. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
Кто как в народе говорит, и для простоты, так я и написал... Если уж углубляться в запахи природного газа, то в газ добавляют - Этилмеркаптан! Именно он придает газу специфический запах! Какой бы он не был, он мой! |
