Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1051 - 27 августа 2016 в 02:37 | |
Тигрец: | скорее больше, потому как погрешность спидометра в районе +7 |
Нет не больше. Дорога абсолютно пустая и я не спеша разглядывал. Тигрец: | .. А чем больше скорость, тем больше и погрешность.. |
Нет такой зависимости. У меня примерно на 5км\ч. всегда. Спор насчёт погрешности ни о чём. Возможно у разных спидометров разная погрешность. До 20 км\ч у меня вообще стрелка спидометра не шевелится. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1052 - 27 августа 2016 в 09:27 | |
Ладно, не суть.. Главное, что совершенно точно, так это то, что можно ровно +20 км/ч по спидометру идти, потому как в реале это меньше чем 20, по сему и последствий, т.е. Писем счастья, не будет.. Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1053 - 27 августа 2016 в 09:56 | |
ярик: | стати вчера ездил недалече, дорога местная пустая была, посмотрел обороты. 4500 об\мин - 130 км\ч. 4250 об\мин - 124 км\ч. Скорость по GPS, шестерни штатные. 150 км\ч там негде разогнаться. |
Сегодня ради эксперимента засек обороты 104км/ч по"жпс" ровно 3000 оборотов. 120 по жпс 3250 130 по жпс 3750 Шестерни предпоследние, счас не помню точно какие именно, но не сток и не самые длинные.0,756 вроде. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2016 в 10:15) |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1054 - 27 августа 2016 в 10:56 | |
Андрей142: | Шестерни предпоследние |
Самое то по трассе... Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1055 - 15 сентября 2016 в 20:00 | |
Сегодня провёл ТО газового оборудования. Первый раз за 71 000км, не считая замены фильтра паровой фазы. Фильтр жидкой фазы был такой симпатичный, лохматенкий малька. За ним практически всё чисто. Потом продули магистраль - оттуда тоже неплохо вышло. Подрегулировали давление на редуторе, оно увеличилось и переход с бенза на газ стал неустойчивым. Форсунки работают нормально. Тяга по ощущениям не уменьшилась. правда только по городу по пулял. Сказали кататься ещё 30-ник потом будем смотреть редуктор. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 сентября 2016 в 07:27) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1056 - 17 сентября 2016 в 06:46 | |
ярик: | Подрегулировали давление на редуторе, оно увеличилось и переход с бенза на газ стал неустойчивым. |
А как проявлялась эта неустойчивость? Когда ? А то я тоже заметил какие то подергивания как втопишь за 4000 оборотов, у меня подмес стоит и переход на бенз после4500 оборотов. И пробег у меня как раз 72000км. может такая же фигня с редуктором. кстати какой редуктор на Вашем ГБО? Добавлено новое сообщение 17-09-2016 в 06:53:26: Тигрец, по спидометру Вы правы - 140 по жпсу = 150 по спидометру. ( сподобился проехаться с такой скоростью, не езжу так вообще то). Значит разница м/у спидометром и жпс тем больше, чем быстрее едешь. Упс... |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1057 - 17 сентября 2016 в 11:35 | |
Андрей142: | А как проявлялась эта неустойчивость? Когда ? |
При прогреве. При первом переходе с бенза на газ по мере прогрева. ДВС начинал захлёбываться явно богатой смесью. Классический "перелив" "газку" прибавишь педалью - проплёвывается. После прогрева при последующих переходах такого нет. Подёргиваний нет. Подмеса бензина у меня нет ни при каких оборотах. Редуктор и мульт - Томасетто. ЭБУ - Диджитроник. Форсунки - OMVL синие. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1058 - 18 сентября 2016 в 17:48 | |
ярик, спасибо за ответ. посмотрю при переходе что происходит - может тоже что не так, внимания специально не обращал. |
Шадринск Рейтинг: 0 18-06-2016 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #1059 - 8 октября 2016 в 19:26 | |
Анатоль, А зазоры в приводе клапанов часто регулируете? |
Архангельск Рейтинг: 10 11-12-2015 Сообщений: 23 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1060 - 11 октября 2016 в 12:48 | |
Всем привет. Подскажите пожалуйста какие свечи зажигания лучше поставить для работы двигателя на газе пропане.(ТО-2). Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 12:51) Установлено ГБО KME NEVO.Форсунки Барракуда. Тор 60 литров, Российский. |
Ижевск Рейтинг: 176 19-06-2013 Сообщений: 75 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #1061 - 11 октября 2016 в 14:56 | |
Сергей: | Подскажите пожалуйста какие свечи зажигания лучше поставить для работы двигателя на газе пропане. |
Любые, которым доверяешь. (ИМХО. денсо к20тт. Пробовал иридий, кому то нравятся, а для меня - "деньги на ветер".) RS015-41-02U. Норма. Супер норма. ГБО BRC. DENSO K20TT. ММК Е2. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1062 - 11 октября 2016 в 19:55 | |
Сергей: | какие свечи зажигания лучше поставить для работы двигателя на газе пропане |
Я на штатных "ЧЕМПИОН" езжу, не вижу причин ставить какие то специальные. Да и повода усомниться в выборе у меня тоже пока не было. Всё в порядке. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 61 18-06-2013 Член клуба Сообщений: 162 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #1063 - 12 октября 2016 в 12:54 | |
Сергей, Свечи для газа подойдут штатные но с уменньшеным искровым зазором до 07 мм,так как напряжение для оброзования искры в среде пропана выше чем в среде паров бензина. |
Дмитров Рейтинг: 23 15-10-2015 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1064 - 12 октября 2016 в 13:19 | |
belaz70: | ..но с уменьшенным искровым зазором до 07 мм,так как напряжение для образования искры в среде пропана выше чем в среде паров бензина.. |
Може я чё не понимаю.... но логически предположить, что ежели напруга для искообразования нужна больше, то зазор можно делать тоже больше.... Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1065 - 12 октября 2016 в 14:39 | |
Тигрец: | напруга для искообразования нужна больше, то зазор можно делать тоже больше.... scratch |
Напряжение не может быть больше или меньше, напряжение твёрдо задано параметрами катушки зажигания. Если установить зазор больше номинального то можно прикончить катушку. Искре будет проще пробить изоляцию её обмотки чем увеличенный искровой промежуток свечи. belaz70 как я понимаю имел ввиду что среду паров пропана труднее пробить чем среду паров бензина и именно поэтому нужно уменьшить зазор. Я лично в этом не уверен. Это в большей степени зависит от давления в камере сгорания. Я ничего не менял, не уменьшал, езжу на штатных свечах с штатным зазором. Всё работает. Супер-пупер мега-газо ГУРУ с соседнего форума тоже пишет что можно ничего не менять. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
