Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1501 - 29 ноября 2018 в 16:02 | |
Ну уж очень мало этих заправок на метане....а по вашей теории - вот и будете крутиться около этой заправки, как привязанный раз рядом с домом))) |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1502 - 29 ноября 2018 в 18:03 | |
Ну...если поглядеть на остатки машин разорванных взрывом баллона с огромным давлением то, как мне кажется, желание возить в салоне такую "радость" отпадёт навсегда. А уж если мелкие в салоне то поставить им за спинку сиденья ЭТО - не знаю...... Добавлено новое сообщение 29-11-2018 в 18:07:27: никитич: | У меня рядом заправок с пропаном нет в радиусе 25км. Всё время заправляюсь не когда опустел, а когда приезжаешь "по случаю". |
Поставить ТОР побольше, до 72-х литров ( полнотелый ) без проблем встаёт. никитич: | Опять же там двигатель вроде к4м будет? Понравился он мне smile |
Можно "ход конём" сделать. Купить метановую, поменять баллоны и редукторы и будет машина с отметкой в ПТС о ГБО и с К4М под капотом. Пока никто не делал ещё, может кто ни будь станет первопроходимцем? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1503 - 29 ноября 2018 в 19:04 | |
ярик, +100500. А это вариант... 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1504 - 29 ноября 2018 в 20:47 | |
ярик: | Купить метановую, поменять баллоны и редукторы и будет машина с отметкой в ПТС о ГБО и с К4М под капотом |
не, не получится, в доках все подробно указано, до номера баллона. На первом же ТО тормознут. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1505 - 29 ноября 2018 в 23:13 | |
Сергей: | На первом же ТО тормознут. |
Ну....я не помню что такое ТО, и раз в три года можно положить баллон в багажник, или где там его пихают, а подкапотку вряд ли кто разбирать будет. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Северодвинск Рейтинг: 460 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 657 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1506 - 30 ноября 2018 в 09:44 | |
ярик, да к чему такой гемор,проще установить какое надо и зарегистрировать. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1507 - 30 ноября 2018 в 10:34 | |
Сергей: | , да к чему такой гемор,проще установить какое надо и зарегистрировать. |
Ради К4М в первую очередь и отсутствие необходимости что либо регистрировать, экспертизы проходить никчёмные, фотографироваться и ездить туда-сюда. Всё сами сделают, твари вымогательские , и относительно бесплатно, согласно ПТС. ГАЗ выпускает Газели с заводским ГБО и нет проблем у людей, так и надо делать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2018 в 16:12) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 0 11-02-2017 Сообщений: 10 Написать личное сообщение | #1508 - 30 ноября 2018 в 12:49 | |
Андрей142, с этим я полностью согласен. Я не понимаю, как добавление бензина всияет на процесс? Главное - быть счастливым!.. И неважно какой диагноз напишет психиатр! |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1509 - 4 декабря 2018 в 11:38 | |
Kondrat, ответ - разная скорость сгорания смеси газа с воздухом и бензина с воздухом. |
Рейтинг: 0 11-02-2017 Сообщений: 10 Написать личное сообщение | #1510 - 4 декабря 2018 в 21:43 | |
Андрей142, мы, наверное, немного не понимаем друг друга. Я встречал описание разных алгоритмов работы "продвинутых систем": 1. При оборотах выше заданного значения автоматика переключает двигатель на работу на бензине. 2. На высоких оборотах двигатель продолжает работать в основном на газу, но один раз в несколько циклов вместо газа впрыскивается бензин. С первым алгоритмом всё понятно. Это то, о чем говорите вы (про разную скорость горения и т.п.) И тут я согласен. Мне непонятен в чем "профит" во втором случае? Насколько такой алгоритм способен реально снизить температуру клапанов и за счет чего? Главное - быть счастливым!.. И неважно какой диагноз напишет психиатр! |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1511 - 4 декабря 2018 в 21:47 | |
разная скорость сгорания смеси газа с воздухом и бензина с воздухом. А отсюда разное время нарастания и спада давления и когда пик давления в цилиндре. Как в канале ствола огнестрельного оружия. Очень похожие процессы. В стволе процесс идёт с увеличением объема и цилиндре тоже. График давления по времени выглядит горкой. Задача чтобы основная площадь под графиком уместилась во время пока выпускные клапана закрыты. Если долго горит смесь, то давление в цилиндре ещё высокое, смесь горит во всю, а клапана уже открываются. Поэтому делают либо ранее зажигание либо довпрыск либо увеличивают степень сжатия. И основная площадь графика укладывается во время рабочего хода поршня. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1512 - 4 декабря 2018 в 22:09 | |
Kondrat: | Насколько такой алгоритм способен реально снизить температуру клапанов и за счет чего? |
Типа - на бензине клапаны успеют приостыть немного.... Я тоже в ЭТО не верю. никитич: | Поэтому делают либо ранее зажигание |
А вот в ЭТО верю. Тут какой то смысл есть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Кемерово Рейтинг: 262 28-09-2013 Сообщений: 379 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1513 - 6 декабря 2018 в 17:22 | |
никитич, браво! Так просто и понятно! Что тут ещё спрашивать? Довпрыск снижает температуру тарелки выпускного клапана. Плюс к этому работают то газовые мозги. И настройки под газ. Но добавка бензина снижает мощностную нагрузку. Добавлено новое сообщение 06-12-2018 в 17:26:28: ярик, "верю- не верю" прости, друг это же просто физика! Мелкая дисперсия капелек бензина горит не так, как газовое облако. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2018 в 17:28) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1514 - 6 декабря 2018 в 18:43 | |
Хочу спросить про газ с другой стороны, то что потеря гарантии по движку это ясно. Дальше - новая тачка техосмотр первый через 3 года, и 2 раза по 2 года - итого 7 лет прикольно - установка ГБО влияет на эту схему или нет? Ну и еще газифицированный автомобиль техосмотр где должен проходить, вроде как проскакивала инфа, что только на станциях ГИБДД? Интересуют, минусы именно "владения" авто на газу, а не езды и экономии средств. |
Рейтинг: 0 11-02-2017 Сообщений: 10 Написать личное сообщение | #1515 - 6 декабря 2018 в 19:51 | |
вадим55, вот тут не подскажу. Пока "забил" на регистрацию и т.п. Когда начнут за это прихватывать, тогда и буду заморачиваться. Надеюсь, что процедуру со временем упростят... Может, конечно, зря... но я оптимист )) Главное - быть счастливым!.. И неважно какой диагноз напишет психиатр! |
