что то я об этом вообще и не подумал Это все интернет! Щетки, щетки, щетки вот и зациклился на щетках.
то бишь ты желаешь узнать о своем геморрое, не видя при этом виновника?
виноват! старею, лишние телодвижения уже неохота делать. Ну такой напряг снимать движок, смотреть что там, ставить его назад. Сам себя успокоил что это щетки, вот и решил пойти по пути наименьшего сопротивления. В общем ну его нафиг, пойду по другому пути наименьшего сопротивления - куплю новый моторчик. Всем спасибо за участие!
Byrmistr
Написать личное сообщение
#92 - 22 ноября 2022 в 18:59
Что за мойка крыльчатки? Как её произвести?
К самому моторчику до этого нареканий не было работает тихо, не пищит, не свистит, не вибрирует. Да и сейчас как бы работает в штатном режиме.
Судя по этим симтомам ламели в порядке,если их только поводками от щеток не продрало,но это в некоторых запущенных случаях бывает-было бы слышно. Из опыта замены щеток: покупаешь зип,через авторизованный СЦ,в фирменной упаковке- ни фига они стока,скока заводские не ходят. Так что подбирай,подпиливай любые,ресурс поменее будет. Получше будет если с разбора заводского хорошего эл.мотора вытащить и подпилить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 20:05)
Олег (oapv)
#94 - 22 ноября 2022 в 21:35
Byrmistr:
снимаешь элвентилятор, окунаешь его крыльчаткой в ведро с моющим средством и работаешь щеткой
Добавлено новое сообщение 22-11-2022 в 21:40:04: Ибо....., я бы сначала проверил разъем на мотор и реле под капотом, а только потом делал бы выводы...
пс. 10 с половиной лет , 220 тыс -мотор жужжит ...
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#95 - 24 ноября 2022 в 19:21
Василий_на_Ларгусе:
Вибрация на второй скорости, и однажды работал с каким-то прхрюкиванием. Тоже на второй скорости. Я сразу и не понял, думал внезапно панель скрипеть начала.
Добавлено новое сообщение 24-11-2022 в 19:23:25: Через 2 минуты посторонний звук пропадает, вибрация остаётся. Вот и как такое дилеру показать? Возникает внезапно, пропадает через пару минут.
RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Олег (oapv)
#96 - 24 ноября 2022 в 20:31
Василий_на_Ларгусе, готовь деньги на гарантийную мойку
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#97 - 25 ноября 2022 в 17:38
А сколько это сто́ит, и сколько по времени?
Олег (oapv)
#98 - 25 ноября 2022 в 18:29
Василий_на_Ларгусе:
а че ты меня спрашиваешь? езжай к дилеру, предъявляй и узнаешь )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2022 в 18:30)
Василий_на_Ларгусе
11-10-2020
#99 - 25 ноября 2022 в 19:06
ну хотя бы нормочасов сколько? На тариф я сам перемножу.
На самом деле большое огромное спасибо за подсказку. Конструкция конечно там
Добавлено новое сообщение 26-11-2022 в 13:20:09: Не зря картавый в своем видосе склейку делал, на моменте вытаскивания мотора из под панели. Даже с помощником, который оттягивает панель моторчик легко и непринужденно не достается.
Umkad5
#100 - 8 августа 2023 в 09:50
Помогите в решение проблемы. Очень слабый поток воздуха из печки и кондиционера. Всё вроде почистили. Салонного фильтра нет. На 4 скорости еле дует.
Cobalt
#101 - 8 августа 2023 в 13:01
Umkad5:
Возможно под капотом, под пластиковой решеткой (под лобовиком) стоит фильтр-сетка. Забивается тополиным пухом и прочей "ватой". Еще вариант, смотри переключатель забора воздуха улица/салон. Ну а если у тебя печка работает только в 4 режиме, то -вышел из строя терморезистор (реостат)...
stepan3005
Ижевск
#102 - 9 ноября 2023 в 08:21
Прошу помощи. В конце августа печка перестала работать на всех скоростях, кроме 4-ой. прочитал форум, купил новый реостат, поменял. прошло 2 месяца - все снова. печка не работает на первых трех скоростях. поменял в этот раз термопредохранитель (на первом реостате, который менял в августе), все замечательно, супер. прошло полторы недели и снова печка не работает. в чем может быть причина? некачественный реостат купленый? некачественный термормопредохранитель? Или в чем-то другом причина и поломка реостата уже следствие? Всем заранее спасибо за советы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2023 в 08:22)
Cobalt
#103 - 9 ноября 2023 в 11:05
stepan3005:
Снимай электромотор. Проблема в нем. Если выходит из строя реостат или термопредохранитель, то электромотор много на себя берет. Как вариант, внутри может графит на подшипник попасть и стал токопроводным. В любом случае, если так часто все горит - проблема в электромоторе. А все танцы с реостатом и термопреобразователями - следствие.
stepan3005
Ижевск
#104 - 9 ноября 2023 в 11:55
Спасибо
Олег (oapv)
#105 - 9 ноября 2023 в 18:02
stepan3005, ток потребления мотора какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2023 в 18:02)
