Перестал работать отопитель салона
Сергей, молодец. У меня его поменяли вообще по гарантии. Через несколько месяцев после покупки. Вибрация на 3 и 4 режиме была такая, что аж машину колотило! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Видрация на второй скорости, и однажды работал с каким-то прхрюкиванием. Тоже на второй скорости. Я сразу и не понял, думал внезапно панель скрипеть начала. RS045-A2-L56 | ||||||||
К4М | ||||||||
Или не признают гарантийным случай? Да и чего там чистить - ведру полтора года. Ещё и сетка стоит под лобовым. Я на предыдущем Ларе снимал моторчик, лет в 6 или 7. Нечего там было чистить. RS045-A2-L56 | ||||||||
К4М | ||||||||
Тут на днях поступил первый тревожный звоночек,не с того не с сего перестал крутиться моторчик печки ни в каком положении. Предохранители целые, реле рабочее - врашения ноль. Блин на улице прохладно идет дождь, в салоне свежо, стекла потеют в общем почти полный швах. Ну делать нечего, приоткрыл окошко и поехал. Еду значит - хорошо, свежо, чую нос начинает синеть... . В какой то момент слышу закрутился моторчик- собака такая! На досуге почитал интернет. По всем признакам это болезнь многих Ренуальтов именуемая износом щеток мотора отопителя. Так вот вопрос знатокам: если кто лично менял щетки, не откажите в любезности, напишите марку(лучше артикул) щеток, как они себя проявили в работе ну и т.д. (в общем нужна информация). Просто как я понял оригиналов щеток на замену нет, народ подбирал методом научного тыка и потом еще играл в очумелые ручки. P.S. как вариант поменять моторчик полностью прошу не предлагать ( цены от 3 рублей. Это мне проще еще с пяток сигарет выкурить, как раз пепельница заполниться и можно будет машину менять из за полной пепельницы ) А если серьезно, то моторчик могу поменять и на новый без вопросов, только хочется с минимальными затратами (Жаба и все такое). В общем хочется услышать ответы реально поменявших одни щетки есть ли смысл заморачиваться только с заменой щеток. | ||||||||
Как вариант поставить б/у мотор, а в это время неспешно, по образцу подбирать щётки, не? RS045-A2-L56 | ||||||||
Василий_на_Ларгусе, Да не, б/у это опять рулетка , а в рулетку не особо хочется играть-не везет. Могу себе позволить и новый купить, но как раньше писал, хочется с минимальными затратами. К самому моторчику до этого нареканий не было работает тихо, не пищит, не свистит, не вибрирует. Да и сейчас как бы работает в штатном режиме. | ||||||||
Нашлось одно видео в сети, где парняга ставит щетки от ваз генератора. Но у нго логан, и мотор там похоже старого образца. В камментах пишут, сто щетки нужны 7*6*18. Хз какие щётки в моторах нового образца. Может Олег подскажет. Вот чего нашёл: IKA 017891 Щетки вентилятора охлаждения IKA HX172 Угольная щетка, генератор https://www.drive2.ru/l/617157252133959891/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 12:51) RS045-A2-L56 | ||||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 997 Lada Largus 5 мест 8V |
Василий_на_Ларгусе, ну, напильник с наждачкой позволяют сделать щетку любого размера :) ВАЗ 11189 | ||||||||
Да и покупка ИКАвских щёток выйдет дешевле чем пересылка и суходрочка. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 14:28) RS045-A2-L56 | ||||||||
Ибо....., щетки всегда можно подобрать по размеру, в ином случае можно воспользоваться напильником, только есть один вопрос - как там ламели на якоре себя чувствуют... Добавлено новое сообщение 22-11-2022 в 16:46:05: Ибо....., то бишь ты желаешь узнать о своем геморрое, не видя при этом виновника? К4М |
