Салонный фильтр
ЗаМКАДыш, в отопителе без фильтра установлен элвентилятор с меньшей крыльчаткой и при установке в него фильтра производительность отопителя падает
Ща скажут что офф, но после установки шторки багажника салон ощутимо быстрее прогревается. Сказывается уменьшение открытого объема салона.
если и убирать фильтр на зиму, то только у тех ларгусов, у кого фильтра изначально не было. В отопителе без фильтра установлен эл. вентилятор с меньшей крыльчаткой и при установке в него фильтра производительность отопителя падает
Не знал! Значит нам с тобой как бы не повезло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2019 в 18:51)
21-07-2019
В таком случае обрежу и удалю нафиг фильтрующий элемент и будем посмотреть smile .
Олег (oapv), спасибо!
Май 2017 г.в. К4М
Сорочинск
06-11-2019
В своё время вырезал отверстие под фильтр, зимой не снимаю, тёплого воздуха хватает за глаза на 2 скорости вентилятора отопителя l_ui
26-08-2012
Олег (oapv), а как узнать разницу в размере крыльчатки например при замене мотора отопителя?
Mentol:
оба по установочному месту одинаковы, разница только в разъемах
Калининград (Кенигсберг)
15-03-2019
Сравнивал печку на служебном Ларгусе (пустой, без фильтра и кондиционера) и своем (кондей, фильтр), так вот на пустом дует сильнее.
21-07-2019
Alex-Pilot:
А у меня была мысль при помощи листа бумаги типа А4 проверить с фильтром и без него в районе лобового стекла. Как доберусь до Ларгуса , если не забуду протестирую.
Май 2017 г.в. К4М
Я на зиму снимаю фильтр, ставлю заглушку. Вентиляция салона лучше становится.
21-07-2019
ПашкаНаЛаргусе:
Что и требовалось доказать! a_nise Меня понимаешь-ли уже 2 недели терзают смутные сомнения , а он молчит smile .
ПашкаНаЛаргусе, спасибо , теперь и тестировать ничего не буду , пойду вытащу фильтр и поставлю заглушку.
Май 2017 г.в. К4М
поподробнее плиз. фильтров вообще ни у кого не было. значит есть ларгусы куда и фильтр не поставить?
kraftwerk, куда ещё подробнее чем фото элвентиляторов? Просто с момента выхода кросс на ларгусы стали устанавливать отопители со встроенным фильтром и элвентилятором с большей крыльчаткой, а мы нищеброды колхозом занимались, вырезая дырку под установку фильтра в непредназначином для этого отопителе
Олег (oapv), То есть при желании на наших старичков можно поставить вентилятор от кросса? Если так то номерок изделия плиз.
Byrmistr:
пост 689
Добавлено новое сообщение 10-12-2019 в 10:38:47:
Byrmistr,
8450022021
8450022022
