Кто,что думает насчёт этого дорогостоющего устройства.
Рейтинг: 233 16-06-2020 Сообщений: 385 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #76 - 15 января 2023 в 11:29 | |
Сеня: | вот я и узнаю, может кто ставил заменитель какой. |
К7М в оригинале, с нуля перешит под Е2, кат на месте. Пробег с 13 года почти 220ткм, все ровно. Когда накроется кат, не знаю, как определить накрытие, то скорей всего никак не замечу. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #77 - 15 января 2023 в 11:54 | |
Иногда мне кажется, что автомобилисты РФ нонче "самые счастливые во всём мире"..... Добавлено новое сообщение 15-01-2023 в 15:18:44: Посмотрел от гранты от 8-12 кусков новый, по номеру 21116120300816, интересно подойдет он в Ларгус 11189 без напильника и переделок? |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #78 - 15 января 2023 в 15:41 | |
pakhan74: | Когда накроется кат, не знаю, как определить накрытие, то скорей всего никак не замечу. |
У меня пробег 400ткм. Где то 50ткм назад стал ощущать при разгоне как будто кто то за жопу держит, а потом начал чек загораться, прочитал, задний лямбдик, причём чек то загорается, в основном когда по трассе еду, то гаснет, когда по городу катаюсь. |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #79 - 15 января 2023 в 20:44 | |
pakhan74: | К7М в оригинале, с нуля перешит под Е2, кат на месте. |
А смысл было перепрошивать при рабочем каталике? У тебя все равно, перепрошит или не перепрошит, выхлоп всеравно идет через каталик! Смысл твоей перепрошивки, это возможность заправляться говнотопливом? Или отключить второй лямбдазонд? pakhan74: | Когда накроется кат, не знаю, как определить накрытие, то скорей всего никак не замечу. |
Поверь ты мне, вот накрытие каталика ты заметишь сразу. И не только заметишь, но и услышишь. Сеня: | Где то 50ткм назад стал ощущать при разгоне как будто кто то за жопу держит, а потом начал чек загораться, прочитал, задний лямбдик, причём чек то загорается, в основном когда по трассе еду, то гаснет, когда по городу катаюсь. | Смотри проводку этого лямбдазонда и сам лямбдазонд. Частенько из-за ее такое случается. А прежде чем грешить и вырезать каталик, посмотри его состояние энодоскопом. Сзади можно посмотреть на состояние "тела" катализатора через место крепления лямбдазонда, а вот спереди, нужно откручивать его. И еще вопрос, а что у тебя обстоит с топливным насосом? Доставал ли его, чистил, менял ли фильтра? Некоторая симптоматика по каталику: 1. Машина душится, трудности с отводом выхлопных газов - оплавилось "тело" катализатора от выхлопного коллектора. 2. Звон в резонаторе или звон в резонаторе и трудности с отводом выхлопных газов - развалилось "тело" катализатора и куски брынчат в резонаторе. Часть кусков "тела" катализатора могут подпирать отвод отработавших газов в самом резонаторе или глушителе. Второй вариант очень часто встречается у бюджетных KIA и Hyundai. Первый вариант на Renault. p.s. У друга на ЛЛК 2017г.в. ДВС К4М, ездит строго на АИ-95, пробег 110тык. рассыпалось "тело" каталика и началась погремушка в выхлопной системе. Обследование эндоскопом показало, что каталик рассыпался перед вторым лямбдазондом. Обломки попали в резонатор, там и барабанят. Но, при этом тяга не пропала. Пришлось вырезать каталик и поставить пламенегаситель. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #80 - 16 января 2023 в 11:18 | |
Cobalt, А что я эндоскопом увижу, развалился каталик или нет, пропускную способность я же не увижу. А если загремело в глушителе, то значит он однозначно развалился, не хочу до этого доводить, не дай бог в движок крошка попадёт, я сужу по пробегу, у меня 400ткм. А бензонасос не так кончается, у меня на предыдущей ауди свечи сразу покрывались хлопьями через каждые 100км и машина совсем не ехала. Здесь то машина едет, только динамика по ощущениям похуже чем раньше. Ну а лямбдик посмотрю, может правда проводка. |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #81 - 16 января 2023 в 12:27 | |
Сеня: | А что я эндоскопом увижу, развалился каталик или нет, пропускную способность я же не увижу. | Если со стороны выхлопного коллекора (на входе в каталик) поверхность тела катализатора не ровная, а выщербленная, либо волнами, оплавленная и т.д., то вероятность забитости и неисправности каталика - 100%. Разруженное "тело" каталика забивает "поры" каталика. Если же тело ровное без повреждений, то утрированно считаем каталик - рабочим! Сеня: | А бензонасос не так кончается, у меня на предыдущей ауди свечи сразу покрывались хлопьями через каждые 100км и машина совсем не ехала. |
Не корректное сравнение. Хотя бы потому, что в Ауди топливный фильтр стоит либо под баком или в моторном отсеке. А у нас стоит фильтр-картридж в самом баке вкупе с насосом. И судя по всему, ты за 400тык. ни разу не доставал насос и не менял фильтр-картридж. И у насоса не два режима: работает и сгорел. А есть еще третий режим: работает, но не так как необходимо! Сеня: | Здесь то машина едет, только динамика по ощущениям похуже чем раньше. |
Ну а что ты хотел?! Пока по городу ездишь, давление топлива, выдаваемое насосом тебе хватает. А за городом, уже все. Либо сам насос хандрит, либо из-за забитости фильтр-картриджа, не та пропускная способность и твоему мотору не хватает топлива. Отсюда может и ошибку бить, да и тяги может не быть! Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #82 - 16 января 2023 в 13:22 | |
Cobalt, А где то под капотом возможно проверить давление, которое выдаёт насос, или его снимать придётся? |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #83 - 16 января 2023 в 17:45 | |
Сеня: | А где то под капотом возможно проверить давление |
Топливная рампа. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #84 - 25 января 2023 в 12:40 | |
Всем привет. Удалил я каталик, он выщербленный какой то уже был, сказали что перепрошили на Е2, но по ощущением фигня какая то получилась. При пуске двигателя на холодную, заводится не сразу, а секунд 5-7крутить стартером надо, раньше с пол-тыка заводилась. И по динамике, раньше чуть чуть на педальку нажмёшь машина поехала, сейчас надо хорошо тапнуть чтобы отзыв педали был, как будто не сразу топливо поступает, так и должно быть? Может какие то разные прошивки бывают? |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #85 - 25 января 2023 в 16:22 | |
Сеня, Ну написали же тебе : давление в топливной замеряй ! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #86 - 25 января 2023 в 16:57 | |
Андрей710, так замерли, 3,2 в рампе выдаёт, чуть меньше чем нужно, поменял фильтр, после этого ещё не мерил Добавлено новое сообщение 25-01-2023 в 17:29:46: К тому же, если логически думать, до удаления каталик и перепрошивке машина вела себя по одному, а после перепрошивке стала вести себя хуже, то значит причина в перепрошивке, при чем тут бензонасос. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #87 - 25 января 2023 в 18:35 | |
Сеня: | сказали что перепрошили на Е2, |
что/кого прошили? Добавлено новое сообщение 25-01-2023 в 21:36:51: Сеня, какого автора прошивка? К4М |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #88 - 25 января 2023 в 22:05 | |
Олег (oapv), мозги перепрошили после удаления катализатора. А чья прошивка я не знаю, вот почему и спрашиваю бывают разные прошивки и какая должна быть. |
Минск Рейтинг: 10014 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #89 - 26 января 2023 в 01:45 | |
Сеня, по хорошему, скачивают твою прошивку. Корректируют, отключают лябдики и заливают обратно. Тебе согли просто залить прошивку с другой машины. Отсюда могут быть и проблемы. p.s. Неделя, как другу вырезали каталик в ЛЛК с К4М с Е-газ. В каталик установили пламенегаситель и набивку. На второй лямбдазонд, поставили на пробу, переходник с миникатализатором. Не шился пока. По работе двигателя нареканий нет. Только что звук изменился и "парить" начала на прогреве. Ну и запах выхлопа, разумеется стал до одури знакомый... По ощущениям, говорит, резче стало. Пусть поездит. Может и шиться не нужно будет. p.s. "Шайба" каталика развалилась на куски. Может не повезло с ней, а может такое качество. Заправлялся только АИ-95 К5. ХЗ. Может стечение обстоятельств, а может... Пробег на момент припарирования каталика - 120тык. Приурочили к замене ГРМ. Но греметь в трубе начало задолго до 120тык. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #90 - 26 января 2023 в 10:13 | |
Cobalt, А как то понять можно моя это прошивка или нет? |
