Освещение салона и багажника Лада Ларгус и все что с этим связано.
Омутнинск 10-08-2013 Сообщений: 167 Lada Largus 5 мест 16V |
zlidenkov, Да с фото было бы гораздо интереснее. Надо же визуально оценить. Давай фото в студию. А так ничего удивительного плюс то у них один, а вот минус то как раз и разный, поэтому у тебя так и получилосью Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2014 в 23:45) | ||||
К4М | ||||
Иваново 08-03-2014 Сообщений: 34 |
Только не бросайте в меня тапками за глупый вопрос. Как сделать так, чтобы при открывании дверей в салоне загорался свет? Работает, если только включишь его принудительно. Ларгус 7 мест, люкс. | ||||
Татьяна, на плафоне у переключателя три положения - выкл, вкл. при открытии дверей и включено постоянно К4М | ||||
вот в том то и проблема, что в 2 положениях горит постоянно, 3 выкл. Может там еще какая фишка есть? | ||||
К4М | ||||
показывает правильно, если двери открыты-значит открыты,закрыты-не горит(инд. откр. дверей). Вчера минут 40 мучилась. | ||||
Татьяна, как работает задний плафон? К4М | ||||
Татьяна, У меня во 2 положении при закрытии двери лампочка продолжает гореть какое-то время,потом гаснет,об этом написано в Руководстве.... Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 15:57) К4М | ||||
Alexander56, я знаю, через 30 сек. или на зажигание должна гаснуть. ждала-не хочет. задний плафон аналогично. | ||||
Добавлено новое сообщение 16-03-2014 в 15:59:37: Татьяна, кстати имеется ли дополнительная сигнализация? возможно что установщики накосячили либо в подключении либо в настройках Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 16:00) К4М | ||||
oapv, Ясно, спасибо. Придется видать к дилеру прокатиться. То что магнитола глючит, может тоже на электрике завязано. Добавлено новое сообщение 16-03-2014 в 16:04:02: да сигнализацию ставили. в салоне. | ||||
Татьяна, Нет,у меня горят лампы и в салоне,и в багажнике более 30 сек,точно не замечал,но потом гаснут. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||
В багажнике всегда не хватало света.Поставил штатный фонарь справа,эфект тот-же.Поставил большой светодиод теперь как днём. |
