Освещение салона и багажника Лада Ларгус и все что с этим связано.
устанавливаем дополнительное освещение салона и багажника.
На днях у нашего форумчанина в бортовике похожие ходовые огни видел:
И задумался почему бы такие в багажник не поставить (5 мест) между задней стойкой и задним сидением ??? Стоят примерно 500 руб за 2 шт. (родной плафон примерно 1300-1500 руб). Тонкие. Без "колхоза". Много света (надеюсь). Тянуть проводку под мягкой обшивкой легче, чем под потолком. При ТО не должны "в глаза бросаться" ). Вижу пока одни плюсы.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 февраля 2014 в 22:59)
Омутнинск
10-08-2013
Знакомый у меня недавно такие вместо ДХО поставил. Ярко светят, но нужен стабилизатор напряжения на 12 вольт, иначе сгорят
Во мля ). И сколько он стоит, размеры ???
Омутнинск
10-08-2013
узнаю отпишусь, только эта проблема возникает при работающем двигле, при заглушенном всё нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2014 в 00:03)
navigator - destructor, будешь ставить-с тебя подробный отчёт!
nn_godhelp
Омутнинск
10-08-2013
navigator - destructor:
Покупал на сайте alled.ru вот ссылочка выбирай любой. Подбираются по току потребления светодиодов. http://alled.ru/ruindex.php-2/12-24-36.html
или покопайся на сайте может что еще подберешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 23:10)
Омутнинск
10-08-2013
Сергей:
можно использовать любой приглянувшийся выключатель.....
Полностью согласен, на светильник багажника можно использовать абсолютно любой, какой понравится такой и ставь. У меня вот такой стоит http://largusladaclub.ru/forum/thread148-3.html 36 пост. посмотри на одной из фото он есть, правда видно не очень.
Мне приглянулся вот такой вариант:
Взять такие "фонарики -
и вставить вот в это место (извиняюсь за фото плагиат ))) ),
у меня 5 мест и потолочной ручки для 3 ряда нет.
Добавлено новое сообщение 08-02-2014 в 23:51:01:
Видел в продаже похожие фонари по размеру один в один для будущего "штатного" места.
Добавлено новое сообщение 08-02-2014 в 23:55:25:
Есть ещё один плюс - при помощи верхнего наплыва можно отрегулировать угол установки фонаря.
Спасибо за наводку поищу в магазинах. С электрикой не очень дружу на уровне школьных знаний (. Как их Женить ??? 1 фонар 12 LED X 0.2W. Как установлю обязательно отпишусь. В бортовике есть новые "девайсы". )
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 00:10)
Омутнинск
10-08-2013
В описании к светодиодам есть такой параметр как потребляемый ток, а в драйвере отдаваемый ток. Отдаваемый ток драйвера должен быть больше или равен потребляемому току светодиодов, лучше немного больше, если светодиодов два, то их потребляемый ток надо сложить и потом подбирать драйвер, ну и про напряжение не забывать.
На коробке на писано New Galaxy 2 X 12 LED X 0.2 W. В комплекте 2 фонаря. Цена 500 руб. вполне адекватная цена для освещения багажника, что го не скажешь о стоимости 1 оригинального фонаря.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2014 в 00:50)
Пока в ногах не путался ))). Смысла Светить ноги не вижу.
Если бы я стал делать подсветку, ставил бы один крупный светодиод или светодиодную матрицу на туннель около ног.
Шатура
установил себе подсветку ног в салоне по кругу.был удивлен.питание брал от плафона а минус с концевиков.так вот на моем ларгусе открываешь перед.дверь загорается оба передних.откр.задн дверь горят оба задних.Передний левый концевик на схеме 2 провода.по факту 3.сделал подсветку бардачка с этим просто.сделал подсветку багажника.на все ушло 2 дня.делал на улице у гаража.делал китайской светодиодной лентой.извел все 5 метров.
Ижевск
25-03-2013
zlidenkov, как-то бы с фото... Было бы понятнее и интереснее! А так... Куда, чего и почему - остается только догадываться! Но по тексту - интересно! :)
RS0Y5L-42-02D
