Масло для гидроусилителя и его расход
Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
29-10-2016 Сообщений: 943 Lada Largus 7 мест 16V |
Съездил на СТО, чтоб обновить жижу. Механик, который там специализируется на смене масла в ГУР, увидал, что масло ATF, прифигел, мол никогда не слышал, что в гур можно ATF. Печаль берет от таких "спецов". Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||||
Делал недавно полную замену масла в системе ГУР с промывкой. Заливал ELF ELFMATIC G3. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Заменил сегодня масло в ГУР. 7 лет на одной литрушке Мотюля ездил, пока вторая из двух купленных в 2016 году стояла запечатанной в подвале гаража. Т.е. налил в систему масло, которому уже 8 лет. Ну так-то оно норм. на вид и запах. Плохо одно, что немного его не хватило. И меня ещё терзали смутные сомнения, что этой литрушки может и не хватить в этот раз. Но от покупки ещё одной новой литрушки Мотюля меня останавливала цена в >1700 руб. Да и артикул вроде у них изменился: был 103221, а сейчас 105784. Продавали бы это масло бутылками меньше литра - я бы купил не задумываясь. А так... Поставить на полку чуть початую бутылку чего-то не хочется. Проехав километров 20, ночью на просвет я увидел недолив по уровню меток в бачке: А может и ещё просядет? Воздух может не весь вышел ещё... Бутылка пустая, ну может там чайную ложку и можно нацедить со стенок... Я прикинул - не хватает минимум грамм от 85 (по плотности воды если судить): рамм 100 долить бы надо. Или эти метки на бачке - "от балды"? Так-то с 2016 по 2023 вроде ни разу и не подливал. Уровень стоял +/- как вкопанный. Как уж совсем нищебродский вариант - старой жиже дать постоять 1-2 дня (чтоб осело вниз, если что там есть тяжелое) и потом шприцом 100 грамм сверху выцедить и в бачок долить. Ну это из тех соображений, что маслу уже 8 лет плюс будет добавлено 100 грамм отстоявшейся отработки. Ну 1-2 годика а там ещё раз заменить? Или всё жь купить ещё новый 1л? И опять забыть на 7 лет | ||||||
kanvlg, Как говорят все мануалы и аксакалы : лучше любое масло чем никакое . Отстоять да долить . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
p.s. А вообще уровнем жидкости в ГУР, является фильтрик, что вставляется в бачок. Верхние грани (внутри) филтра должны быть утоплены жидкостью. Я по меткам бачка не ориентируюсь. Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Добавлено новое сообщение 21-10-2023 в 23:29:25: Поспрашивал, нашёл у приятеля распечатанную 2л. канистру MOTUL DEXRON III. Он также промывал, менял, заливал. Много из этой 2л осталось. Попробую к своему 1л. MOTUL MULTI ATF добавить 0,1л MOTUL DEXRON III. Провёл тестовый эксперимент: в пузырьке смешал по 5 грамм MULTI ATF (2015 года выпуска) и DEXRON III (2020 года выпуска). Сами по себе оба масла вроде прозрачные, как вишнёвый сок, но оттенок красного у каждого масла - свой: После смешения на просвет видно, что расслоения нет, но итоговый р-р какой-то мутный стал: По отдельности были, повторюсь, как вишневый прозрачный сок. Вместе стали на вид как кисель. Не по вязкости, а по мутности. Я вроде и тряс пузырёк и взбалтывал. И даже нагрел в духовке почти до +100°. Запах вроде не изменился. Вот даже не знаю - доливать эту добавку 100 грамм в бачок или нет. | ||||||
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 212 Lada Largus 7 мест 16V |
Я бы лучше отстоявшейся отработки долил. Это 100% безопасно. И 10% старого масла никак ни на что не повлияют. Мы когда моторное меняем,там по стенкам тоже 10% отработки,как минимум. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 октября 2023 в 16:36) | ||||||
Добавлено новое сообщение 22-10-2023 в 22:05:42:
Тестовую смесь нагревал в духовке почти до +100°. И морозил в хлд -23°. Вроде хлопьев не образовалось. В осадок ничего не выпало. Но муть всё та же осталась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2023 в 22:47) | ||||||
Но, изначально я DEXTRON III менял на DEXTRON III.
При таком раскладе, лучше плескани отработки. Пусть отстоится, отбери сверху и долей. Не мешай DEXTRON III с Multi ATF. Хотя, по спецификации Multi ATF совместима с DEXTRON III. Хотя, решать тебе... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Здесь на видео видна образовавшаяся после смешивания масел MOTUL Multi ATF и Dextron III мутность. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2023 в 13:07) | ||||||
Редактировалось: 8 раз (Последний: 23 октября 2023 в 21:43) | ||||||
Григорий С, у меня после замены пропал гул, который был когда выкручиваешь руль до конца в какую-либо сторону. Работает перепускной клапан. Но после замены масла на новое этот гул практически исчез. Даже сейчас с недоливом. Ну хотя недолив тут не при чём. |
