Масло для гидроусилителя и его расход
Масло Mobil Huile Synthetique ATF — полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий и гидроусилителей руля Renault, в том числе и Lada Largus (ATF 52475). https://www.drive2.ru/b/1494124/. Если это синтетика,значит и доливать ATF синтетику можно другого производителя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 14:13) Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||||
Саратов 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Lada Largus 5 мест 8V |
Добрый день. Не нашел других тем про гур, спрошу здесь. Ларгус 13г 8кл. Обод вентилятора охлаждения перетер (канавка 1.5 милиметра глубиной)шланг ГУР, который идет от бачка до насоса. На шланге остался клочек наклейки с номером 7170661R (91H). Методом научного тыка предположил что это номер 497170661R, по этому номеру ищется патрубок для Nissan Almera. В инете нашел схему гура ларгуса и там этот шланг идет под номером 8201004559 " Труба подводящая насоса гидроусилителя№. Я правильно понимаю, что эти два номера одно и то же? Цены на этот кусок шланга конские. И еще, понять не могу как должен крепится этот шланг, что бы не касаться вентилятора. он идет от бачка, проходит через пластиковый хомут( в котором шланг болтается), хомут крепится к держалке вентилятора( назову ее так) а дальше ни каких крепежей нет и шланг идет на насос, а его середина трется об обод вентилятора. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2017 в 20:06) К4М | ||||||
я так понимаю, там особого давления нет? А какой у него внутренний диаметр? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2017 в 20:13) | ||||||
зы аналогично меняли неделю назад по причине протир шланга, оригинал на заводе стоит около 6 тыс, сняли старый и отдали владельцу, через полтора часа тот вернулся с метром бронированного шланга за 100 руб, лишнее отрезали и установили Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2017 в 20:17) К4М | ||||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4265 Lada Largus 5 мест 16V |
Нет! Давления там нет! Это расширительный бачок! Единственное, при покупке шланга уточните: Что бы он был маслобензостойкий! Т.к. был случай, другу менял шланги в тормозной системе идущие к расширительному бачку. Он купил новые, метражем. А они оказались не маслостойкие, начали красить тормозуху и становиться очень мягкими и внутренняя часть начала расслаиваться. Пришлось ехать в магазин и покупать новые маслобензостойкие и снова менять! .) Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 09:56) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Спасибо за рекомендации, но какой все таки внутренний диаметр шланга ? не хотелось бы снимать его до покупки нового. | ||||||
Володарск 07-07-2016 Сообщений: 21 Lada Largus 5 мест 16V |
В этом году тоже задумался о смене масла ГУРа, т.к. 1 Ларгус прошел 130 т.км., второй 90 т.км. Самое интересное, что судя по сервисной книжке ГУР не нужно ни обслуживать, ни масло менять... | ||||||
Митрич 58, Я менял на 60-и т.км., там уже сильно некрасиво было - мутная жижа. Залил синтетику, 55 т.км. уже прошёл после того - цвет не меняется. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||
ярик, я ещё не менял, по возвращении домой поменяю, как раз пробег будет около 76000. | ||||||
Пока отмывают машину после дороги, прикупил масло. Не мудрствуя лукаво,взял: Мобил а не было. Надо ТО делать, а времени нет. Пробег 75700. Масло правда на 65000 менял, Так что не критично. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2017 в 10:12) | ||||||
Не важно 12-10-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 16V |
Посмотрел, а уровень масла в бачке гур на нижнем уровне... что доливать? оригинал Mobil ATF 52475- надо искать, заказывать... заехал в техцентр "Волин", спросили красное или желтое? у меня красное, предложили- Totachi ATF Type T-IV. Прежде чем доливать погуглил характеристики... Место применения АКПП Наименование ATF 52475 Состав синтетическая база Спецификации OEMFord WSS-M2C 924-A|Toyota JWS 3309|Toyota T-IV|VW G 055 025 А2 Тип Масло трансмиссионное Т-IV есть в спецификации... значит лить можно, но температура застывания -45гр, а ATF 52475 -54гр. Жалко взял только один литр (500р) думаю на замену не хватит, так чтоб промыть хорошо... | ||||||
Provodnik, если промывать однозначно литра не хватит | ||||||
завтра собираюсь менять масло в ГУРе. Морально подготовился, что буд заливать - опишу затра февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
