Бесшумные замки
задние распашонки регулировал сам ! И то по необходимости, летом достал скрип резинок откуда-то сзади все смазал один хер , особенно на неровной грунтовой дороги которая с колеей , так вот скрип издал уплотнитель из-за не плотно закрывающийся двери , можно было подойти и нажимая на дверь в районе замков услышен люфт и скрип , особенно это хорошо видно если у вас краска на проушине-петле слезла, как вот ее самую в термоусадку и регулируйте в натяг, и будут хорошие двери задние ! Но на мой взгляд слишком они уж легкие , из-за этого и пустой звук при закрывании (нужно проклеивать) | ||||
vent, Однозначно надо виброй проклеивать. Севодня забрал болты с Экзис. Каталожный номер 30587. Визуально они Тоньше Оригинала. Завтра попробую поставить. Кто ставил ??? Есть люфт при закрытых дверях ?, скрип и другой гемо..й с этими болтами ??? Ваш опыт и знания уберегут одноклубников от ошибок ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 22:02) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Севодня поставил болты каталожный номер 30587. Не скажу, что стали намного тише закрываться Но мягче однозначно. Стали меньше приоткрытые передние стекла бряцать. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
470 руб за 4 шт. Забейте вышеуказанный номер в экзисте ссылка и появится ))) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
С этими болтами у меня двери стали закрываться немного мягче, специально сначала поменял с одной стороны, а с другой оставил заводские. Потом ходил и Хлопал дверями ). Говорят шумка исправит положение. Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
Так может начать с шумки? Понимаю, что затраты больше, зато и радости и ... сами понимаете!!! г. Трехгорный, Челябинская обл. - "Знакомый назвал - ЛАДА МАНГУСТ" | ||||
Во-во и я говорю, что разница не чувствуется практически, поменял пока только с водительской стороны, но все равно заказал еще остальные три, может я глуховат? | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2014 в 21:30) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
20-11-2012 Сообщений: 549 Lada Largus 5 мест 16V |
Если двери нормально отрегулированы на заводе разницы не заметил . | ||||
Купил 2шт. но помоему кидалово. | ||||
у меня самодельные втулки токарь сделал-звук всё же приятнее. но однозначно надо шумку дверей делать.ИМХО проверено на Логане. | ||||
Казань 31-01-2014 Сообщений: 258 Lada Largus 5 мест 8V |
На днях товарищ подогнал два болта(заказывал в "Autopiter.ru" ),сегодня установил,особой разницы не заметил.Закручивается шестигранником. | ||||
Санкт-Петербург 19-10-2014 Сообщений: 18 Lada Largus 7 мест 16V |
купил в "ларгус-шопе" 1 штук,снял размеры,отдал токарю,он выточил целиковые металл.втулки и из плотного фторопласта (прилёживал в "добре"),установил,двери закрываются без металлического лязга,пока около месяца стоят,ничего не разбивается(смазанные густой силиконовой шмазякой)-единственное думаю надо фторопластовую втулку укоротить по длине,чтобы на металле крутилась,меньше разбивать наверное будет... | ||||
К4М |
