Оригинальные и неоригинальные запчасти на lada largus
Оригинальные запчасти VS неоригинальные
Всего голосов: 50
Дата окончания опроса: 19-05-2015
Опрос закончен.
Костя-Чел, любая такая информация ценна. я и дома на компе и на работе стараюсь такую инфу в одну кучу сохранять. очень часто что какая нить отдельно взятая фирма что то делает очень хорошо, а остальное из рук вон плохо. есть фирмы-упаковщики и т.д. будет инфа по нашим машинам выложу. или почитаю выложенную другими
16-05-2013
Поставил оригинальный масляный фильтр с экзиста - бумага елочкой и т.д.- лампочка давления долго не гаснет при заводке, буду чуть позже менять на что нибудь другое
Виктор, а маслом его пропитывал при установке? может фильтр и ни при чём. и что на фильтре написано, модель какая?
Добавлено новое сообщение 25-07-2017 в 13:38:00:
если кому интересно, подойдёт или нет (у меня подобный вопрос недавно возник)
это слева направо оригинальные рулевая тяга и рулевой наконечник дастера и ларгуса в сравнении. дастеровские чуть побольше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2017 в 13:38)
Чем комплектуют автомобили на зарубежных заводах?
Многие слышали о том, что почти все автозаводы не производят запчасти а закупают их у сторонних фирм. А разница в цене этих деталей бывает просто огромная, и порой продавцы "жульбаны" знают и умалчивают об этом.
Вот список фирм которыми в основном комплектуют на заводе изготовителе. А это значит что их смело можно брать вместо оригинала.
Тормозные колодки — Ate, Textar, Pagid, Lucas
Приводные ремни и патрубки — Gates , Contitech , Dayco
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann , Hengst
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF , TRW
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch, Magneti Marelli
Свечи зажигания — NGK , Beru, Bosch, Champion
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens, DENSO
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
Насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN
Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию… М. Монтень
23-10-2012
Сегодня менял ремень грм и тут нежданчик !
Мастер проинформировал ,что заглушка на крышке ,которая закрывает энтот самый ремень с роликом отсутствует и что у них ее нет закончились ,но сказал где есть и цену от которой моя зеленая подруга , попросту жаба ,стиснула мое горло мертвой хваткой
А цена 850 рэ за одну пластмассовую чашечку цена которой 40-50 рэ в базарный день
Ну я сразу на рынок с уверенностью ,что найду дешевый аналог ,ага счас ,там даже ине понимают что за заглушка и где стоит
Я в интернет и тут совсем припух под заказ ценник от 800 реновская и до 1200 вазовская
Я в логан шоп там есть,но цена без скидки 840
И после откровенного разговора с мастером выяснил ,что половина машин приезжают обслуживаться к ним и у ни эти заглушек нет ,
повылетали
Ну и совсем откровенно сказал не париться ,что грязи туда попадает немного типа на 60 тыс хватит !
Ну вот и вопрос искать аналог покупать оригинал или вообще забить
Может кто сталкивался с проблемой ,а кто не сталкивался проверьте у себя наличие этой заглушки ,может там ее уже давно нет тк пластмаска хиленькая
PS ИМХО считаю ,что конструктивно там энта дырень на крышке и нахрен не нужна !!!
Да! совсем забыл машинка 13 года 8 кл пробег 175000!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 22:35)
Сергей, фото этого места плиз. Заглушки фотку так понял не увидим
23-10-2012
kraftwerk,
Выглядит так диаметр где то см 8-9,а ставится на крышку ,которая закрывает ремень грм с
роликом на моторах к7 8 кл !
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 23:28)
Сергей,
А на саморезе нельзя присобачить тарелку какую ни будь от детской игрушечной посуды?
23-10-2012
ярик, Думал и об этом ,но крышку снимать надо по любому ,защелкнуть штатную рука ,наверное ,пролезет ,а вот колхозить крышку придется снять !
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2018 в 23:17)
8201052009 вот её номерок. емекс просит от 400, но с длительной доставкой. а так тоже под 800. на разборках за б/у просят от 300. за кусок пластмассы((((
Купил опоры стойки передней подвески Сэви.
выглядит это вот так:
сама опора
высота новой опоры 45 мм
отличается от оригинальной усиленной верхней аммортизацией
качество литья - достойное
имеется паспорт с гарантийным талоном, голограммами и серийным номером
руки чешутся инсталлировать. как будет ходить - посмотрим
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 мая 2018 в 08:57)
Сергей, На разборках этой заглушки я так и не нашел. Покупать новую внутри меня жаба не дает, заставила включить голову. Тем более и новые также теряются! Смотри, делается за пять минут. Езжу с 6 мая и ФсЁ прекрасно! А главное бесплатно!
http://largusladaclub.ru/blogs/smena-gorkoi-jagody/zaglushka-grm-na-8-kl-motore.html
Закрепить саморезом что-то другое без снятия кожуха не рекомендую, там все достаточно плотно и прикрепить кроме заглушки внутренние детали очень просто. А чтобы ее снять, нужно разобрать все как для замены ремня ГРМ. Да и просто узко там, чтобы прикручивать.
Тем, у кого эта заглушка пока еще стоит, рекомендую при замене привода ГРМ, ее приклеить. Все равно ее никто никогда не вытаскивает. На моторе K7J, например она просто отштампована в крышке.
Файл "http://autoimpire43.ru/image/cache/import_files/c6/c6f8d337eebe11e69ddf0025227898cb_baae27c5f86211e6aad60025227898cb-500x500.png" не найден!
Это наша
Файл "http://www.logan-king.ru/modules/catalog/images/product_img/3432.jpg" не найден!
Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 мая 2018 в 09:27)
кстати, на самой коробке фотка именно оригинальной опоры, можно визуально сравнить отличие
Вот информация с драйва по логановским запчастям статистика пользователей:
Кузов
Фонарь повторителя указателя поворота
Хорошие: Оригинал
Не хорошие: Asam-sa
Зеркала
Неплохие: TYG, 1DC, оригинал
Не очень: Asam-Sa, LOGEM
Лобовое стекло
Рекомендуем: Оригинал — БОР (рекомендация pk2012), КМК, Asashi, EUROCODE, Nordglass, Pilkington,
Securit, Splintex
Не рекомендуем: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Рекомендуем: Kolbenschmidt, STD
Не рекомендуем:
щуп
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Asam-sa, Topran, Hansprise
Клапана
Хорошие: Оригинал, Kolbenschmidt, TRW
Средние: Freccia, QUARTZ
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder, Corteco, Sasic.
Не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise,
Поршни
Рекомендуем: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не рекомендуем: ATS
Прокладки
Рекомендуем: Elring (Если Франция), Glaser, Goetze, Victor Reinz
Неплохие: Glaser (Испания)
Не рекомендуем: Febi, Hanse Prise/Topran, AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: оригинал, Gates, Contitech, Dayco,
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: SKF, INA, SNR, Koyo
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Ремень генератора
Хорошие: Gates, Оригинал, BOSCH (если не подделка)
Не очень: Klaxcar France, Asam-sa
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glase, Elring (Французкий) Goetze, Sasic
Не хорошие: Elring (Германия), ВАЗ
Фильтр масляный
Хорошие: Оригинал, Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt, Asam-sa (2 машины откатали 110.000 км на этих фильтрах, проблем не было, со слов Destrone)
Пока испытывается: Patron (рекомендация Rafson, Destrone)
Средние: Filtron, FRAM (со слов ZaslonkA является поставщиком фильтров рено, но стоит дороже оригинала, и судя по отзывам — попадается брак)
Не хорошие: ALCO, Meyle, Hansprice, Sfec, и прочее
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: Оригинал, GMB, HEPU (Метал крыльчатка), Valeo, SKF, Airtex
Средние: Dolz (рекомендация pzff, правда в обсуждениях этой помпы как позитив, так и негатив. Кому как повезет.)
Не хорошие: FEBI, RUVILLE, Pex.
Радиатор охлаждения
Хорошие: Behr, Valeo, HELLA
Средние (неоднозначные отзывы): AVA, Nissens
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень: AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Сойдет: Asam-Sa
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие:Behr Wahler, Vernet, Gates, оригинал, Valeo
Не хорошие: Sfec febi, Sasic, Klaxcar France
Резинка термостата
Только оригинал
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Bosch, Champion, H&K, Knecht (Mahle), Mann, SibТЭК (совет Rafson), Filtron, Asam-Sa, Невский фильтр (рекомендация pk2012)
Не хорошие: Alco, Delphi, Fram, Meyle, SCT
Фильтр салонный
Хорошие: Bosch, Clean, Corteco, Filtron, Knecht, Kolbenschmidt, Asam-Sa, SibТЭК (совет Rafson)
Не хорошие: Alco, Fram, SCT
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный (на машинах до 2007 года)
Хорошие: Knect mahle
Средние: Filtron
Плохие: Meyle, Fram, SCT
Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst, Eberspecher
Средние: Asmet, Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Плохие: Ижорский глушитель
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg, Bosch (если не подделка), ERA
Не хорошие: Asam-Sa, Logem, ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Левый привод в сборе
Рекомендуем: GKN-Spidan, SKF, Fenox (на него дают гарантию),
Не рекомендуем: Asam-Sa, General Ricambi (иногда бывает брак, но если его нет, ходит хорошо)
Подшипники ступицы
Рекомендуем: SKF, INA/FAG, SNR/NTN, KOYO, NSK (спасибо ZaslonkA)
Не рекомендуем: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Пыльник ШРУСа
Рекомендуем: оригинал, GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Не рекомендуем: Asam-Sa, Logem, Sfec, febi
Трос сцепления
Рекомендуем: Lucas TRW, оригинал
Не рекомендуем: NPA (совет Destrone, made in germany, на самом деле Китай), Asam-Sa, Logem, Febi, Fenox
Рулевая Рейка
Рекомендуем: LucasTRW, Quinton Hazell, ZF, GKN-Spidan
50/50: General ricambi (некоторые говорят, что ходит как оригинал, а некоторые (lisjukhin) что ходит крайне мало), Sasic
Не рекомендуем: Optimal, Jp Group, Wat, Triscan REmy
Ступица
Рекомендуем: Оригинал, Timken, Mopar (с индексом V — Китай, не брать)
Не рекомендуем: Febi, Ruville, Optimal, Mapco, Vaico
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
Граната шруса
Сойдет: Quartz
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
Хорошие: Monroe (стоят в оригинале) (совет ildar19858, Rafson), Bilstein (совет e1muerto) Boge, Sachs, Eibach, Koni, KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие: Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
Хорошие: ELF Elfmatic G3
Не хорошие:
Тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, LucasTRW, Sasic
Не хорошие: AS Metal, Asam-Sa, Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
Хорошие: Оригинал
Не хорошие:
Пружины
Хорошие: Оригинал, K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Средние: Фобос
Не хорошие:
Пыльник амортизатора
Хорошие: Оригинал, Sasic
Не хорошие:
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG, Lemforder (совет Kewbath), Оригинал
Средние: Francecar (ходят более менее, со слов Kewbath)
Не хорошие: AS Metal, Febi/Bilschtein, Herzog, Asam-Sa
Сайлентблоки
Хорошие: Moog, Boge, Lemforder, TRW, Точка опоры (полиулетановые сайлент блоки), Sasic
Не хорошие: AS Metal, Asam-Sa, Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemforder, LucasTRW, Seedem, Ruville, RTS, Moog, Sasic
Не хорошие: SWAG, febi, meyle, Asam-Sa
Шаровая опора
Рекомендуем: Moog, Lemforder, LucasTRW
Не рекомендуем: AS Metal, Ruville, febi, sfec, Asam-Sa
Тормозная система
Тормозные диски
Рекомендуем: TRW, Bosch, BREMBO, Otto Zimmerman, Gates, оригинал, Valeo, Lemforder, Schneider, NK,
Ferodo, LPR, Remsa, , Asam-Sa (есть вентилируемые)
Не хорошие: Delphi, Klaxcar france, Sfec, SCT, Kashiyama, Francecar, Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
Хорошие:TRW, Bosch, BREMBO, Otto Zimmerman, Gates, оригинал, Valeo, Sangsin Hi Q Korea (рекомендация Destrone), Asam-Sa
Тормозные шланги
Хорошие: LucasTRW, Bosch, оригинал
Не хорошие: Meyle, Hans Pries, Logem, Asam-Sa
Суппорта
Хорошие:LucasTRW
Не хорошие: Asam-Sa
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: TRW, Bosch, оригинал
Не хорошие: Asam-Sa, Logem, Hans Pries, Automotor France
Электрооборудование
Лампы Н4
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva, KOITO (самые хорошие, со слов pk2012)
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электростеклоподъёмник
Хорошие: Форвард
Плохие: Asam-Sa
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: Оригинал
Средние: Logem, Asam-Sa
Стартер
Хорошие: Mitsubishi, Valeo
Не очень: Asam-Sa, Logem
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK
Средние: Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Valeo, оригинал
Не хорошие: Asam-Sa
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
Хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Катушки зажигания
Хорошие: Bosch (пожалуй лучший выбор), VDO, BeRU, Valeo
Не хорошие MEYLE, FEBI, Asam-Sa
Свечи
Хорошие: Оригинал, Beru, NGK, Bosch, Champion
Средние: Brisk (менять почаще)
Плохие:
Прочее
Ветровики, мухобойки, коврики:
Хорошие: Novline
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка),
Aleko (каркассные) (совет dvernik92)
Не хорошие: ХОРС
Форсунки омывателя лобового стекла
Хорошие: оригинал, volvo
Плохие: Hanse Prise/Topran
АКБ
Хорошая: Оригинал, Varta, Bosch, TITAN (рекомендация lisjukhin)
Не очень: ISTA (со слов Rafson, но у некоторых служит по 7 лет без проблем)
взято тут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2018 в 10:39)
kraftwerk, Плюсанул, хорошая подборка, а теперь хотелось бы магазин, где со 100% гарантией не всучат подделку.
С уважением AGK.
