Неисправности прикуривателя
Волгоград 18-06-2013 Сообщений: 12 Lada Largus 7 мест 8V |
Я понял про 38й предохранитель. Вопрос был ,как правильно располагать штекер в гнезде, чтобы не перегорал предохранитель? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 10:31) | ||||
tengiz, сделайте фотку своего штекера К4М | ||||
на штекере по бокам полоски металлические, в самом прикуривателе верхний и нижний кольцевые контакты, располагайте так, чтобы не замкнуть их штекером. на самом деле перегорает только из-за китайских штекеров, у них стандартная длина боковых контактов больше и рассчитаны они под большие прикуриватели. | ||||
Спасибо за ответ. Посмотрю где там какие контакты. Просто нынче все штекеры Китайские и насос который мне спалил предохранитель качественный Hyndai. Там в гнезде прикуривателя по стенкам есть какие то отверстия. Нельзя их замыкать? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 10:58) | ||||
tengiz, у плюсовой клеммы, которая по центру в прикуривателе имеются три загиба, два напротив друг друга и зазор между ними и корпусом (минусом) прикуривателя достаточен, а один высокий и зазор между ним и корпусом (минусом) минимальный - это специальный предохранительный загиб, вот если боковой контакт штекера попадает на него то и сгорит предохранитель, также если центральная часть (плюсовая) штекера имеет большой диаметр, то возможно что и она разгибает этот загиб , закорачивая его на корпус прикуривателя Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 11:48) К4М | ||||
Темиртау 23-09-2012 Сообщений: 22 Lada Largus 7 мест 16V |
Не могу найти причину.Прикуриватель отстреливает а сигарету прикурить не возможно,элемент еле тёплый.Приходиться держать рукой что бы разогрелся но это ни есть хорошо,боюсь спалить.Что делать? Кто знает?Большое спасибо тем кто ответит. | ||||
Vaser, нечего в прикуриватель всякие штекера пихать! а по теме - выключить зажигание и подогнуть биметаллические пластины/фиксаторы к центру К4М | ||||
Регулировка патрона прикуривателя необходима в случае, если прикуриватель после нажатия возвращается в исходное положение недостаточно нагретым. Для выполнения работы потребуется узкая шлицевая отвертка. 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). , 2. Извлекаем предохранитель прикуривателя (см. «Блок предохранителей и реле»). 3. Отверткой подгибаем контакты зажима. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подгибайте контакты слишком сильно. Выполняйте регулировку в несколько этапов, подгибая контакты каждый раз по чуть-чуть. 4. Устанавливаем на место предохранитель и проверяем работу прикуривателя. При необходимости повторяем регулировку. | ||||
Подогнуть разумно,без фанатиза. Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. | ||||
При "перегибе" перегорит спираль прикуривателя ). Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2015 в 19:16) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||||
К4М | ||||
Всем большое спасибо | ||||
