Лада Ларгус Фургон VS ВИС 2347 / 2345
Лада Ларгус Фургон
Технические характеристики фургона
Цены и комплектации фургона
Цена начинается от 319 000 рублей до 364 500 рублей
Файл "http://largusladaclub.ru/images/photos/medium/8e45822441f7af2e055d285f4770e36b.jpg" не найден!
Семейство автомобилей Вис
Автомобиль ВИС 2347
Фото автомобиля ВИС 2347
ВИС 2347 шасси на базе 2114 320 000 рублей
Модель ВИС 2347 - это переднеприводный грузовой автомобиль, имеющий полурамную конструкцию и независимую переднюю пружинную подвеску, а кабина вмещает два человека. Автомобиль ВИС 2347 обладает хорошей проходимостью в разных дорожных и погодных условиях. Он не только маневренен и легок в управлении, но и сочетает в себе удобство и комфорт. Его скоростные и динамические свойства совпадают с легковым автомобилем ВАЗ. Грузовая платформа, имеющая открывающийся задний борт и изготовленная из алюминиевого сплава, предоставляет огромные возможности для самых разных типов перевозок. Габариты автомобиля ВИС 2347 позволяют хранить его в любом стандартном гараже. К этому стоит прибавить надежность и удобство в эксплуатации
Файл "http://images.tiu.ru/14012422_w640_h640_vis_2347.jpg" не найден!
ВИС 2345
ВИС-23452 – двухместный заднеприводный пикап на базе узлов и агрегатов LADA 2107. Задняя подвеска – рессорная. Полурамная конструкция кузова. Оснащается бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (71 л.с). Грузоподъемность – до 600 кг. Полная масса - 1790 кг. Автомобиль легок в управлении, сочетает в себе удобство, комфорт, скоростные и динамические качества легкового автомобиля ВАЗ 2107, а также предоставляет широкие возможности для перевозок различных грузов. Помещается в любой стандартный гараж. Фургон имеет ровный пол без выступающих колесных арок с задними распашными дверьми. Автомобили оснащаются увеличенными боковыми зеркалами заднего обзора. Задние колеса имеют грязезащитные фартуки. Двигатели оснащены электронным управлением впрыска топлива и выполняют нормы токсичности ЕВРО-2. Все кузова пикапов окрашиваются в ОАО "АВТОВАЗ".
Гарантия на автомобили - 1 год или 30 000 км пробега.
Файл "http://www.autoklassica.ru/img/cars/vis-23452.jpg" не найден!
надстройки на ВИС
Фургон М-140
Универсальный фургон-модуль повышенной вместимости изготавливается из стеклопластика и устанавливается на полураму автомобилей ВИС-2345 и ВИС-2346, а также на раму прицепов. Фургон предназначен для защиты грузов от атмосферного воздействия. Объем фургона 4,45 куб.м. позволяет перевозить значительные (для данного класса автомобилей) количества средних и легких грузов: сигареты (60 коробок), кондитерские изделия (130 коробок), стеклотара (82 ящика) и т.д. Роллетная дверь значительно упрощает парковку при погрузках и выгрузках, а высота 1400 мм и гладкий пол в одном уровне с порогом, облегчают труд грузчика внутри фургона при погрузо-разгрузочных работах. Пол изготавливается из ламинированной фанеры. По желанию клиента кузов комплектуется аэродинамическими обтекателеми .
Технические характеристики Длина 1940 мм
Ширина 1660 мм
Высота 1400 мм
Площадь грузовой площадки 3,2 м2
Объем фургона 4,45 м3
Вес до90 кг
Двери фургона одна, роллетная
Высота дверного проема фургона 1210 мм
Ширина дверного проема фургона 1320 мм
Файл "http://www.wizantia.ru/uploaded/m_140_1.jpg" не найден!
Фургон М-140Р
Универсальный фургон-модуль повышенной вместимости (в дальнейшем – кузов) изготовлен из стеклопластика и устанавливается на полураму автомобилей ВИС-2345, ВИС-2346 и ВИС-2347, а также на раму буксируемых прицепов соответствующей грузоподъемности. Кузов предназначен для защиты грузов от атмосферного воздействия. Объем фургона 4,45 куб.м. позволяет перевозить значительные (для данного класса автомобилей) количества средних и легких грузов: сигареты (60 коробок), кондитерские изделия (130 коробок), стеклотара (82 ящика) и т.д. Высота 1400 мм и гладкий пол в одном уровне с порогом, облегчают труд грузчика внутри фургона при погрузо-разгрузочных работах.
Длина 1940 мм
Ширина 1660 мм
Высота 1400 мм
Вес до 100 кг
Двери фургона две, распашные (210°)
Высота дверного проема фургона 1260 мм
Файл "http://www.wizantia.ru/uploaded/09092011955_800x600.jpg" не найден!
ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ИТ-125
Изотермический рамный фургон изготовлен на основе сэндвич-панелей толщиной 43 мм. Наружная сторона панелей изготовлена из стеклопластикового листа, что обеспечивает стойкость к атмосферному воздействию, а также дополнительную теплоизоляцию. Внутренний каркас панелей состоит из деревянного бруска и не имеет «мостиков холода». Основой теплоизоляции является вспененный полистирол толщиной 40 мм, который имеет коэффициент теплопроводности не более 0,034 Вт/м2. Внутренняя сторона панели облицована оцинкованным железом. Фургон собирается на стальной раме, сваренной из легких профильных труб. Сварная рама обеспечивает высокую прочность кузова. Пол имеет многослойную конструкцию, также теплоизолированную вспененным полистиролом. Верхний слой - оцинкованное железо. Распашные (на 270°) теплоизолированные двери значительно упрощают парковку при погрузках и выгрузках. Дверной проем и внешние углы фургона облицованы алюминиевым уголком. Петли дверей из оцинкованной, а замок из нержавеющей стали.
Длина 1900 мм
Ширина 1600 мм
Высота 1250 мм
Площадь грузовой площадки 2,7 м2
Объем фургона 3,0 м3
Вес до 220 кг
Двери фургона две, распашные (270°)
Высота дверного проема фургона 1100 мм
Ширина дверного проема фургона 1500 мм
Файл "http://www.wizantia.ru/uploaded/clip_image001_0003.jpg" не найден!
Надстройка Н-80
Жесткая универсальная надстройка изготавливается из стеклопластика и устанавливается на бортовые автомобили ВИС-2345, ВИС-2346 или ВИС-2347. Надстройка предназначена для защиты грузов от атмосферного воздействия. По сравнению с надстройкой стандартной комплектации улучшены ее аэродинамические качества и внешний вид, увеличены высота и жесткость конструкции. Задняя дверь поднимается вверх и удерживается в верхнем положении газовыми упорами. По желанию клиента автомобиль комплектуется аэродинамическими крыльями К-45
Длина 1920 мм
Ширина 1660 мм
Высота 800 мм
Объем (с бортами грузовой платформы) 3,2 м3
Вес 40 кг
Дверей 1, задняя
Файл "http://www.wizantia.ru/uploaded/h_80_2_160x120.jpg" не найден!
Файл "http://www.wizantia.ru/uploaded/h_80_4_160x120.jpg" не найден!
