Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
игорь-сима
Добавлено: Чт Май 01, 2008 10:01 pm Заголовок сообщения: блок управления отопителем |
на плате,которой управляется"тепло/холодно"сгорела деталь с маркировкой ph79_52-10a.внешне похожа на smd транзистор средней мощности.печка дует только горячий воздух и не регулируется.не знает ли кто,что это за деталь или где можно найти схему всего узла? |
Вернуться к началу |
игорь-сима
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 7:35 pm Заголовок сообщения: |
сегодня проблема была решена(дочка уехала в отпуск и машина оказалась в моих руках).у эл-магн.клапана,управляющего работой печки, к.з. в обмотке(я так понял,распространенное явление),как результат-выход из строя транзистора,коммутирующего обмотку.заменил клапан,транзистор и все заработало.кому надо подробности-пишите.
P.S.у нас почти все ремонтопригодно,разбираемо и восстановимо. |
Sapi
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 11:10 pm Заголовок сообщения: |
Проблема с печкой у меня в следующем, она не дует горячим, пока едешь, пробка все начинает разогреваться и уже то ли клапан не выдерживает, то ли уже воздух разогревается от тепла идущего от мотора начинает греть, но при езде всё ОК.
И ещё если например в дождь приоткрыл его , то он не закрывается, до конца, т.е. дует теплым, опять же надо минут 10-ть ехать, чтоб проветрило его.
Чего делать х.з. я плюнул. Клапану год. |
игорь-сима
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 6:59 am Заголовок сообщения: |
не понял-клапан меняли?если да,какие для этого были причины?в процессе замены проверялась работа электроники?
клапан не может быть "приоткрыт"-меняется только соотношение времен открыт/закрыт.принцип ШИМ.проверить электронику можно,если к разъему,вместо клапана подключить лампу 5-10вт.она будет мигать.частота и длительность свечения будут зависеть от положения ручки регулятора."тепло"-коротко вспыхивает,"холодно"-почти все время горит.и еще:если при среднем положении регулятора,положить руку на клапан,можно почувствовать его работу-"биение сердца".
но для того,чтобы сделать такие проверки придется до клапана добраться.удачи. |
gulia
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 7:47 pm Заголовок сообщения: |
игорь-сима писал(а): | печка дует только горячий воздух и не регулируется. |
игорь-сима писал(а): | кому надо подробности-пишите. |
Здравствуйте! У меня та же проблема. Не могли бы вы поподробнее объяснить что к чему и понятным для блондинок языком |
игорь-сима
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 11:00 pm Заголовок сообщения: |
для qulia:здравствуйте.мое первое сообщение-это,когда я совсем не был знаком с устройством отопителя,но вот пришлось пройти весь путь...я вот сейчас жалею,что не фоткал процесс.
часть подробностей изложена выше.какие подробности Вам интересны?только сразу скажу-эта работа не для женских рук. |
gulia
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 5:42 pm Заголовок сообщения: |
игорь-сима писал(а): | какие подробности Вам интересны? |
Здравствуйте! Если я правильно поняла для решения проблемы, надо поменять эл.-маг. клапан и транзистор. Вопрос: какой транзистор, есть ли проблемы с их приобретением и их надо менять обязательно в паре? |
игорь-сима
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 8:36 am Заголовок сообщения: |
прежде чем что-то менять,надо все проверить!!!!!!!!!!!!!
игорь-сима писал(а): | проверить электронику можно,если к разъему,вместо клапана подключить лампу 5-10вт.она будет мигать.частота и длительность свечения будут зависеть от положения ручки регулятора."тепло"-коротко вспыхивает,"холодно"-почти все время горит.и еще:если при среднем положении регулятора,положить руку на клапан,можно почувствовать его работу-"биение сердца".
проверить качество разъемных соединений,целость проводников на печатной плате.транзистор,если сгорел,на плате PH79,оригинал не найти,заменим на IRLL024N,покупал в ЧИП-ДИП,ок.30руб. |
Элеонора Гавриленко
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 189 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 6:05 pm Заголовок сообщения: |
Блин, ниче не поняла. у меня тоже дует только на 4 скорости... |
игорь-сима
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 10:25 pm Заголовок сообщения: |
Элеонора Гавриленко писал(а): | Блин, ниче не поняла. у меня тоже дует только на 4 скорости... |
у Вас другая проблема,скорее всего неисправен регулятор скорости мотора вентилятора-могли сгореть добавочные резисторы или что-то с контактами.
а этой теме обсуждалось,почему не регулируется "холод/тепло". |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
