Автор
| Сообщение
goodwin 81
Зарегистрирован: 13.11.2005 Сообщения: 819 Откуда: город-герой Волгоград.ока 077.34 rus(динакамс 59),ваз 21099i(смарткамс 109)
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 10:30 pm Заголовок сообщения: не горит ближний правый |
не горит ближний правый.лампа живая.пред не сгорел.дальний есть.провода вроде в норме.
что это?
если реле то где оно находится?т е какое на калодке релюшек над предами. |
Вернуться к началу |
denizk
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 10:37 pm Заголовок сообщения: |
goodwin 81
А может просто банально нить на ближний свет перегорела? |
dreamless Душа ф., звук 2007
Зарегистрирован: 25.09.2005 Сообщения: 12986 Откуда: из Череnовца dreamlessoff - skype
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 10:43 pm Заголовок сообщения: |
goodwin 81, блок реле имеет 5 одинаковых реле. Последнее с предпоследним соединяется общей массой (4-е - стартёра, 5-е - обогрев заднего стекла). А второе, как раз, и является реле ближнего света фар. Остальные, для сведения, 1-е - вентилятора радиатора ДВС, 3-е - дальнего света фар. |
heist
Зарегистрирован: 13.07.2007 Сообщения: 290 Откуда: Нахабино, СеАЗ-11113 RS 584+ГБЦ, 2002 г., Peugeot 406 1.8 16V 2002 г., Skoda Superb 2.8 30V 2003 г.
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 3:28 am Заголовок сообщения: |
У меня была такая беда с обеими фарами. Вот как я от этого избавился. К одному из креплений фары прикручен массовый провод. Так вот я зачистил этот контакт, смазал графитовой смазкой и посильнее прикрутил. Дальше к колодке, которая одевается на лампу, приходят 3 провода: ближий, дальний и уже упомянутая масса. Я каждый провод отсоединил от "мамы", отрезал 5 мм и зачистил заново. Потом обжал в эти же "мамы" и проблема испарилась |
goodwin 81
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 7:47 am Заголовок сообщения: |
спасибо всем!
сегодня буду еще раз разбираться с проводкой,смотреть массу и тд.
но как не хочется!у меня ведь седня день рождения,а придется топать в гараж и заниматься машинальным сексом,мля.
п.с. denizk ты думаешь я просто так написал про рабоч лампу и тд.?
у меня такая беда первый раз выплыла.раньше были заморы с поворотниками и габаритами(как и у многих),но это...
думаю реле,хотя мне кажется если оно глючит ,то обе фары не работают.может быть я не прав,не знаю. |
denizk
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 9:02 am Заголовок сообщения: |
goodwin 81
прощу прощения,ослеп! Не увидел,Что ты написал,что лампа работает!
dreamless
Если бы реле не работало не горели бы обе лампы ближнего света! |
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 9:29 am Заголовок сообщения: |
goodwin 81, с Днём Рождения!
Реле, да, просто ты просил указать, где оно, я сразу и посмотрел в камасутре, извини. |
TrustNo1
Зарегистрирован: 02.05.2007 Сообщения: 3006 Откуда: Ёбург | Камаз 11113 -> Sens S 1.3 -> Hyundai Sonata 2.0 GLS АКПП -> UAZ Patriot Prestige
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 12:03 pm Заголовок сообщения: |
goodwin 81
Если лампа целая, проверяй шестой восьмиамперный предохранитель, а лучше поставь новый (было дело когда целый предохранитель не работал, все потому что сделан был из какой-то странной железяки и буквально болтался на пластиковом основании ), далее проверяй второе слева реле на общей металлической подложке (тип 113.3747), далее проверь надежность соединения штеккеров папа-мама к подрулевому переключателю. Усе вроде.. Цепочка
з.ы. если ничего не помогает - остается одно - открути коробку предохранителей и посмотри надежность соединения пучка с шестым посадочным местом предохранителя. |
СеВиМ
Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 2882 Откуда: г. Тольятти.
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 1:53 pm Заголовок сообщения: |
goodwin 81, с Днюхой тебя
dreamless и SergeBF тебе подсказали возможные неисправности. Удачи тебе! |
goodwin 81
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 3:42 pm Заголовок сообщения: |
спасибо за поздравления.
как много можно узнать о своей машине,когда распутываешь проводку под капотом....
сразу починилось многое.
фары светят.ура!
а я попиваю армянский коньяк..... |
denizk
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 4:30 pm Заголовок сообщения: |
goodwin 81
С днём рождения,счаться тебе и здоровья! Я тут тоже день рожденье праздную,у меня у моего второго папы(отчима) вчера днюха,а сегодня празднуем! |
Yigeli
Добавлено: Ср Фев 12, 2020 10:56 am Заголовок сообщения: |
Поменял передний бампер, соответственно, снимал-ставил поворотники. Все провода соединил обратно как было. В результате в правой фаре и поворотнике появились глюки (с левой стороны все нормально). Включаю ближний свет, нить ближнего в фаре еле светит, нить лампы поворотника тоже тлеет! Дальний вообще не светится и не тлеет. При включении правого поворота в не зависимости от включена ли фара лампа поворотника мигает, но тлеющей спиралью. Отключал полностью поворотник, фара все равно не работает нормально, скидывал фишки с фары, поворотник все равно тлеет. Все предохранители в норме. Куда залезть в первую очередь? Подрулевой переключатель? Откуда может попасть ток на поворотник при включении ближнего света? |
wtd
Добавлено: Ср Фев 12, 2020 2:12 pm Заголовок сообщения: |
масса справа отвалилась. |
Yigeli
Добавлено: Пт Фев 14, 2020 12:56 am Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за совет! Почистил нулевкой клеммы, резьбу шпильки и гайки, прикрутил туго и все проблемы исчезли! Надо еще будет для профилактики почистить левую сторону и все побрызгать силиконовой смазкой, чтобы роса скатывалась. |
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Пт Фев 14, 2020 6:41 am Заголовок сообщения: |
Yigeli
Осенью у меня был мистический случай . Окислилось не в месте контакта наконечника с кузовом а контакт в месте опресовки наконечник - провод на колодке галогеновой лампы . Причем визуально все в порядке было . Нашел неисправность мультиметром - замер напряжения при включенной фаре от массы кузова на наконечник колодки показал наличие 7,5 вольт . Поширкал фара загорелась как нужно . Перепресовал наконечник и забыл. |
