Автор
| Сообщение
andrey5555
Добавлено: Ср Сен 06, 2006 11:10 pm Заголовок сообщения: помогите снять радио с Daewoo TICO |
некак неполучаеться |
Вернуться к началу |
afm
Добавлено: Чт Сен 07, 2006 9:23 am Заголовок сообщения: |
а в чем проблема? радио штатное? |
SeL
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 605 Откуда: Тамбов, Chevrolet Spark 0.8
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 3:44 pm Заголовок сообщения: |
ну по идее к какждому мафону должен в комплекте ключ для снятия идти |
afm
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 8:39 am Заголовок сообщения: |
кроме интегрированных |
andrey5555
Добавлено: Ср Сен 13, 2006 10:43 pm Заголовок сообщения: авто радио с Daewoo TICO |
радио стоит радное оно чето иногда работает иногда нет шумит, пытался снять, сбоку открутил болт с зади толкнул и одна сторона чучуть вышла и всё больше невыходит
помогите |
afm
Добавлено: Чт Сен 14, 2006 8:53 am Заголовок сообщения: |
возьми тонкую линейку или полотно ножовки, вставь в щель между корпусом и панелью на глубину 5 см и попробуй провести по периметру-похоже там где то отогнуты лапки. а вообще ИМХО штатное лучше не трогать, а свое поставить в другом удобном месте-от воров помогает |
SeL
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 2:01 pm Заголовок сообщения: |
ну как вариант, поехать в любой сервис занимающийся установкой мультимедии. Думаю снять мафон не дорого стоит |
afm
Добавлено: Пт Сен 15, 2006 2:38 pm Заголовок сообщения: |
штатную аппаратуру ни один сервис снимать не будет, потому что юридически это трактуется как внесение в конструкцию а/м изменений, не согласованных с заводом-изготовителем. на это есть полномочия только у авторизованных дилеров, салонов и сервис центров. а поскольку тика снята с производства, то 2 первых отпадают |
andrey5555
Добавлено: Сб Сен 23, 2006 12:08 am Заголовок сообщения: Daewoo TICO |
никакого ключа, по-моему, нету
радио родное название Daewoo, там память на 5 волн, и еще дырка для сигарет, по-моему, сделано, или для чего-то Другова.
иногда наработает шум с динамиков идёт как будто антенны нету, если включенном некоторое время постоит шум стаёт громче и включается, иногда одна волна работает а остальные нет, через несколько времени включаются примерно 10-30мин из-за чего это может быть |
afm
Добавлено: Сб Сен 23, 2006 11:20 am Заголовок сообщения: |
и так ясно, что радио твое померло. поставь другое |
SeL
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 8:53 pm Заголовок сообщения: Re: Daewoo TICO |
andrey5555 писал(а): | никакого ключа, по-моему, нету
гарантия кончилась? |
andrey5555
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 11:41 pm Заголовок сообщения: DAEWOO TICO |
Гарантия кончилось
почему оно так делает радио последние 4 дня неработает только AM работает |
afm
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 8:26 am Заголовок сообщения: |
на вопрос почему нет ответа, а АМ будет работать в любом случае |
SeL
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:04 am Заголовок сообщения: Re: DAEWOO TICO |
andrey5555 писал(а): | Гарантия кончилось
Ну так и снимай в любой фирме занимающейся аккустикой. |
vink
Зарегистрирован: 16.07.2004 Сообщения: 1386 Откуда: Санкт-Петербург Авто:Ока'98,'04(проданы); Accent '05; Celica '98
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 5:18 pm Заголовок сообщения: |
afm писал(а): | штатную аппаратуру ни один сервис снимать не будет, потому что юридически это трактуется как внесение в конструкцию а/м изменений, не согласованных с заводом-изготовителем. на это есть полномочия только у авторизованных дилеров, салонов и сервис центров. а поскольку тика снята с производства, то 2 первых отпадают |
Чего?? Товарищ, вы в какой стране живете? Снимут (если хватит опыта) в любом автозвуковом сервисе, только деньги плати. Более того, даже на гарантийной машине официалы не имеют права снять с гарантии, если снимающий сервис имеет лицензию на данный вид деятельности.... |
