Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
knyaz
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 7:23 am Заголовок сообщения: проводка до головы |
Нужен совет. Как лучше пустить проводку до головного устройства? Через предохранитель Оки или напрямую к аккумулятору (у магнитолы свой предохранитель).
Голова - PANASONIC CQ-C1323 NE. |
Вернуться к началу |
zoom
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 411 Откуда: Бабланемеринск(Тюмень)
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 7:27 am Заголовок сообщения: Re: проводка до головы |
knyaz писал(а): | Нужен совет. Как лучше пустить проводку до головного устройства? Через предохранитель Оки или напрямую к аккумулятору (у магнитолы свой предохранитель).
я от прикуривателя делал. |
vink
Зарегистрирован: 16.07.2004 Сообщения: 1386 Откуда: Санкт-Петербург Авто:Ока'98,'04(проданы); Accent '05; Celica '98
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 7:57 am Заголовок сообщения: Re: проводка до головы |
А ты как думаешь? По моему вполне логично, что от аккумулятора. Предохран желательно недалеко от аккума ставить... |
Stepa1981
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 7:59 am Заголовок сообщения: |
Напрямую от аккума, можно через предохранитель, но не через штатный - т. е. купить предохранитель и держатель в магазине радиодеталей. Провод должен быть как можно короче и достаточни большого сечения - не менее 4 квадратных миллиметра. |
knyaz
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 8:48 am Заголовок сообщения: |
спасибо за информацию :) |
Stein
Зарегистрирован: 06.06.2006 Сообщения: 87 Откуда: Старый Оскол,Белг.обл
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 8:50 am Заголовок сообщения: |
В общем голова у меня Panasonic CQ-1301E.Взял провода от прикуривателя,соединил с колодкой проводов магнитолы.В итоге,при включении стартера магнитола не проседает,динамики не хрипят при 30 пунктах громкости из 40.Правда сетки динамиков периодически отваливаются от басовой составляющей..:-).Хочу поставить саб,подключенный мостом,поэтому можно будет уровень баса убрать до -6 пунктов,соответственно ручку громкости без потерь выкручивать поболе.Если делать по азбуке CarAudio,то желательно подключать,конечно,от АКБ,иметь АКБ-60А.ч.,провода с толстым сечением всюду из меди безкислородной.В общем много заморочек.Как сказал один парень из какого то оковского форума,цитирую:"Не надо заморачиваться в Оке большим,чем нужно на данный момент.Дружим с девушками,катаемся,воспитываем детей.Ломается что-то-чиним.Вот и все" |
Felixx МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 07.07.2004 Сообщения: 1708 Откуда: Москва, ЮАО Авто: Kia Cee'd
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 10:40 am Заголовок сообщения: |
Если ставит саб, то ставить и усилитель, а его полюбому подключать к аккумулятору напрямую. Лучше уж заодно сразу и на магнитолу проложить свой силовой кабель. Есть специальные клемы на аакумулятор на которых есть ещё штуки три клемы для проводов под подобные нужды. Предохрантель (колба) ставиться в см. 20-30 от аккумулятора. Насчёт сечения выше сказано. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
