Автор
| Сообщение
Тридцать третий
Зарегистрирован: 29.03.2006 Сообщения: 36 Откуда: Воскресенск, Московская обл
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 8:29 am Заголовок сообщения: Кто использует Весту подскажите!!! |
Если кто катается на литой Весте подскажите пожайлуста какие колпачки надо купить для закрытия гаек ступиц? Стандартные декоративные влазить упорно не хотят. И еще...на задних колесах стоят дополнительные стальные колпаки закрывающие гайки ступиц - а на передних их нет. Машина ЗМА. Это заводская задумка или просто забыли поставить? От классики если купить подойдут? Спасибо |
Вернуться к началу |
Kursiv SmallCAR'овец 2007
Зарегистрирован: 29.09.2004 Сообщения: 2531 Откуда: Казань OKA1111 c1995-2013
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 8:56 am Заголовок сообщения: Re: Кто использует Весту |
Тридцать третий писал(а): | подскажите пожайлуста какие колпачки надо купить для закрытия гаек ступиц? |
-закрытие передних гаек ступиц не предусмотрено конструктивно!
НИЧЕГО кроме декоративного колпачка с эмблемой. на который ВЕСТА одевается легко. Мы покупали ОКУ в салоне где ВЕСТА уже стояла штатно.
На задней ступице гайка законтрена и в барабан запрессована крышка - понятно ведь там набивается смазка. затягивать заднюю гайку нельзя!
Спереди же ступицу не мажут ничем тем более ось ШРУСа поэтому и гайки открыты всем осадкам. момент Затяга гаек там намного больше. |
Тридцать третий
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 9:16 am Заголовок сообщения: Странно.... |
Мои родные хромированные стаканы НЕ ПРОХОДЯТ через центральное отверстие диска. На картинке Оки с сайта ЗМА видно что они отсутствуют и использованы только колпачки ступиц.
Получается заподлицо. Еще вопрос: если все-таки поставить вперед колпачки ступиц по аналогии с задком - будут ли они держаться?
Какие гайки вы используете? Спасибо |
zoom
Зарегистрирован: 19.08.2004 Сообщения: 411 Откуда: Бабланемеринск(Тюмень)
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 9:57 am Заголовок сообщения: |
У меня веста стояла. Колпачки подошли как родные. Ничего не переделывал. Еще купи болты хромированные. красяво смотреца будут. |
Тридцать третий
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:26 am Заголовок сообщения: Какие болты? |
У Оки же гайки. Или можно что-то переделать? |
Djin
Зарегистрирован: 18.07.2005 Сообщения: 2592 Откуда: Москва, Марьино
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 10:52 am Заголовок сообщения: Re: Кто использует Весту подскажите!!! |
Тридцать третий писал(а): | Если кто катается на литой Весте подскажите пожайлуста какие колпачки надо купить для закрытия гаек ступиц? Стандартные декоративные влазить упорно не хотят. |
Катаюсь на весте второй год. Сначала купил одну пару, когда ставил, то колпачки не влезали, пришлось заколотить аккуратненько.
Через некоторое время купил вторую пару дисков и что интересно колпачки влезли с легкостью.
Видимо размеры отверстий у Весты колеблются на доли миллиметра. |
zoom
Добавлено: Ср Мар 29, 2006 5:24 pm Заголовок сообщения: Re: Какие болты? |
Тридцать третий писал(а): | У Оки же гайки. Или можно что-то переделать? |
Да у Оки гаики. Но лучше и красивее будут смотрется хромированные гаики. На авторынке поспрашиваи. |
