Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
Димитрий
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 6:27 pm Заголовок сообщения: Выхлопная система от TRIALLI |
Добрый день всем. Хочу не порекомендовать данного производителя выхлопных систем для Оки. Делают их в Питере, по заявлению производителя - алюминизированный металл. За лето на резонаторе \ глушителе н\о нет цвета алюминия, вся ржавая. НЕ выпускаются (парадокс!) приёмные штаны н\о, хотя резонатор\глушитель и последующая труба с фланцами н\о ими производится. Продукция не подходит по размеру в кронштейн приёмной трубы. Трубы разведены слишком далеко друг от друга. Сжимал трубы слесарными тисками и закручивал кронштейн, и всё равно - -широко!!!!!!!!, не сели как надо.
Это вторая приёмная труба производства TRIALLI, от первой я отказался ещё в магазине, т.к. плоскость фланцев имела разный угол, т. е. друг относительно друга они были не в плоскости, отличие было более 5 градусов!!!!! Много TRIALLI писал - в ответ - будем работать ещё лучше.
По сему делаю заключение: контроля геометрии у производителя нет, выходного контроля качества тоже. Не рекомендую покупать. |
Вернуться к началу |
Deron
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 10:20 am Заголовок сообщения: |
Как говорится в той рекламе: при всём богатстве выбора, другой альтернативы - нет.
Я кукморовский глушак взял, задняя банка (с/о). Старую снял за 5 минут, новую ставили, вдвоём, 4 часа! Это было "нечто".
Более подробно тут описал. https://vk.com/topic-160678383_37055539
По итогу - когда был на даче, то отломал уши крепления с банки и переварил их, подгоняя по месту. Своего сварочника нет, одалживал у соседа.
Сейчас уже рычать начинает, и как раз хотел брать Триалли...
Чую, по ходу надо будет первым купить себе сварочный аппарат, и только потом - глушитель |
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 2:49 pm Заголовок сообщения: |
Deron писал(а): | Сейчас уже рычать начинает, и как раз хотел брать Триалли...
Первая моя сварка была куплена и не связана напрямую с гаражем и автомобилями , но выросли ( со временем конечно ) до полуавтомата и скоро аргона . Как появится ( будет куплен аргоновый баллон ) ... сама сварка уже куплена ... я больше ни разу не куплю глушитель или резонатор ( и не только для Оки ) . |
Димитрий
Добавлено: Пт Апр 30, 2021 9:54 am Заголовок сообщения: |
Согласен с Вами. Надеяться и доверять можно лишь себе... |
Deron
Добавлено: Чт Май 06, 2021 11:00 pm Заголовок сообщения: |
RusLandAuto писал(а): |
Ну полуавтомат пока опасаюсь покупать, т/к нет места для хранения. Точнее оно есть, на даче, но зимой дачи иногда обчищают. Если обычный инвертор занимает не много места и я его спокойно могу забрать на зиму и хранить в квартире, то полуавтомат с баллоном уже имеет габариты по больше.
Была мысль поднакопить деньжат и поехать в контору, где делают выхлопную магистраль с нержавейки, полностью, примеряя по месту. Ценник был порядка 16 рублей (Москва) в 2019. Поднакопить не получилось, т/к коронавирус убил все подработки, и конторы где подрабатывал закрылись.
Видимо пока не судьба, но мысль осталась. Может в этом году получится реализовать. Заплатил, поставил и забыл. |
Deron
Добавлено: Вс Фев 27, 2022 6:59 pm Заголовок сообщения: |
Сдохла выхлопная система, которая стояла. Прогнила/прогорела. Купил и поставил триалли. Брал резонатор, глушак и выходную трубу, чтоб под задний бампер газы отводит. Всё встало без проблем, и почти не гремит! Ничего колхозить не пришлось, как обычно. Гремит у меня глушак только при резкой и сильной нагрузке, да и то, пару раз стукнет и всё. Пока покупкой доволен. И все фобосы и кукморы теперь - лесом.
Ах да, выхлопная система старого образца, ну так, на всякий случай.
В общем - можно рекомендовать триалли. Может до заводских параметров где-то не доходит, по геометрии, но по крайней мере это лучшее, что брал за последние 10 лет. |
vertolet2
Добавлено: Пн Фев 28, 2022 1:08 pm Заголовок сообщения: |
Deronалюминизированный? |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
