Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
lukey МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 26.08.2004 Сообщения: 10333 Откуда: из леса Легендарная ОКА!
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 11:23 am Заголовок сообщения: |
Graf писал(а): | Сравнивать фазируемый впрыск с электронным управлением с дубовым карбом. |
Если поставить по карбу на горшок, то твой хваленый фазированный впрыск будет нервно курить в сторонке).
Graf писал(а): | Я уже рассказывал как встал посреди перекрёстка не потому что было плохо отрегулировано, а потому что тупо переломился проводок в ДМИ. |
А если глюканет один из 100500 датчиков или пропадет контакт в мильене клемм инжектора?) |
Вернуться к началу |
zonda13
Зарегистрирован: 28.06.2010 Сообщения: 5038 Откуда: Омск-Чикаго я снова ОКулист
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 1:57 pm Заголовок сообщения: |
Graf
я вижу проблему в одном с этой е-педалькой: она не всегда срабатывает одинаково, вот и всё |
Graf
Зарегистрирован: 05.10.2006 Сообщения: 2310 Откуда: Н.Новгород
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 9:43 am Заголовок сообщения: |
lukey писал(а): |
Если поставить по карбу на горшок, то твой хваленый фазированный впрыск будет нервно курить в сторонке). |
Вместо одной периодически требующей регулировки и чистки "железки" будет две, преумножая число непонятных глюков. Не всё что хорошо для спорта приемлемо для обычного дорожного автомобиля. Да и на спортивных-то машинах вы давно карбюратор видели? Сейчас даже в бензопилы оснащают электронным впрыском - это, просто, более технологично.
lukey писал(а): | А если глюканет один из 100500 датчиков или пропадет контакт в мильене клемм инжектора?) |
Это где вы столько датчиков нашли? Не говоря уже о том, что для инжекторного ЭБУ критичен только отказ ДПКВ. В случае же отказа любого другого датчика автомобиль сможет продолжить движение, а заехав на сервис, обнаружить источник проблем простым считыванием ошибки с помощью сканера.
Вы меня не убедите, что инжектор хуже карба. |
wtd
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 2:12 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Это где вы столько датчиков нашли? Не говоря уже о том, что для инжекторного ЭБУ критичен только отказ ДПКВ. |
когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите...
Да, совсем работать без ДПКВ инж не будет, зато во всех! остальных случаях он сваливается в аварийный режим, который... гораздо хуже ненастроенного карбюратора, ибо на карбе вытянул подсос и поехал как ни в чём не бывало (не считая расхода топлива).
Цитата: | обнаружить источник проблем простым считыванием ошибки с помощью сканера. |
муа-ха-ха...
ну давай, бутон, удачи (с).
зы: исправный инжектор на обычный подсос воздуха - ладно я знаю про него - выдаёт штук 6-7 ошибок. Это мля просто вакуумник пока не прогреется подтравливает воздух в обход ДМРВ. И при этом подсос не вытянешь, просто так не поедешь... |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 3:52 pm Заголовок сообщения: |
Graf писал(а): | а заехав на сервис, обнаружить источник проблем простым считыванием ошибки с помощью сканера. |
Сервисгоблин со сканером... картина маслом
Сколько забавных историй, когда на сервисе дебилы считали что-то сканером и поменяли последовательно полмашины.
Количество грамотных специалистов, которые в состоянии связать электронику, алгоритмы работы мозгов и механику двигателя стремится к нулю.
Если на массовые модели еще берут опытом и аналогией, то с более редкими машинами полный караул. Считывают ошибки, крутят глазами и тыкают пальцем в небо. |
Graf
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 4:46 pm Заголовок сообщения: |
В вашей вселенной карбюратор - вершина человеческой технологии, а в автосервисах сплошь одни дебилы работают... - мне вас искренне жаль. |
СеВиМ
Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 2882 Откуда: г. Тольятти.
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 4:58 pm Заголовок сообщения: |
Graf писал(а): | обнаружить источник проблем простым считыванием ошибки с помощью сканера. |
Ух, ты, как просто! Считал ошибки - и всё ясно стало! Если бы, всё так просто было, то на хрена нужны были бы диагносты, да и, вообще, СТО! Купил сканер, прочитал ошибку и устранил неисправность!
Не всегда код ошибки совпадает с неисправностью. Надо, к коду ошибок, произвести кучу измерений (давление топлива, баланс форсунок, напряжения датчиков, компрессия и т.д.) и только потом, проанализировав все параметры, можно будет вынести вердикт о неисправности.
От себя добавлю, что грамотно настроенный карбюратор, не уступит инжектору. |
zonda13
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 9:48 pm Заголовок сообщения: |
Graf писал(а): | мне вас искренне жаль. |
а мне нисколечко, я торгую профессиональным инструментом, так вот на современные автомобили надо только для диагностики оборудования на 3000 долларей, а если набрать еще и слесарного + специальных съемников и головок, то плюсуйте еще 1000$. И это только на одну марку например VAG. Где взять грамотному сервисмэну столько бабла? Так что карбовые системы более простые в ремонте, в обучении специалистов и в стоимости оснащения. Спорить тут неуместно. |
Graf
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 10:12 am Заголовок сообщения: |
СеВиМ, дополнительные измерения потребуются только если "лечение" очевидного не помогло. В любом случае, хороший опытный диагност довольно быстро поймёт в чём дело.
Да и часто-ли, вообще, инжекторные датчики ломаются? - у меня за пару лет проблем вообще небыло. Машина - практически ровесница Оке, а датчики все родные. Карб же чистил, и регулировал ежегодно, игольчатый клапан неоднократно менял и премудрости правильного закручивания ЭМК - ещё та песня...
Зачастую неисправности карбюраторной системы питания становятся очевидны уже тогда, когда машина начинает банально жрать топливо, а почему она жрёт... Видели ветку на этом форуме о расходе топлива - и как, короткая?
Я 8 лет боролся с неадекватно большим расходом топлива на Оке: поменял 3 ДМИ, карбюратор, бензонасос, "перекроил" систему зажигания, углы колёс регулировал всяко неоднократно, резину крутую с легкосплавными дисками поставил, сделал обратку... - экспериментам уже счёт потерял, но меньше 5,5 л она не ела никогда, а средний расход более 7л и чем дальше, тем больше несмотря на все ухищрения, в городе и все 10! - ПОЧЕМУ?!
zonda13, ошибочно полагать что диагностика карбюраторной системы питания - очень простая задача. Для его нормальной (не кустарной путём замены жиклёров от балды и пробных заездов) настройки требуется целый недешёвый стенд. Знакомый имел раньше контакты с авиазаводом и там на стенде в лаборатории топливных систем реально карб ему настраивали так, что Волга потребляла 10л без ухудшения динамики... пока девайс опять не засрался через год.
Да, чтобы машина просто поехала, карб настроить проще, но чтобы автомобиль ещё и расходовал топливо оптимально чисто механикой отрегулировать не так просто как кажется - слишком много неучитываемых факторов.
П.С.: китайский сканер на Тойоту 500 руб. стоит, при том что инфу может выдавать через "синий зуб" прямо на андройдофон. А для более глубокой диагностики у специалистов оборудование есть.
Дорого - не аргумент. Всё имеет свои сроки окупаемости или если скажем подъёмник - тоже дорого, так без него работать чтоли?
Последний раз редактировалось: Graf (Пт Окт 30, 2015 10:45 am), всего редактировалось 1 раз |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 10:44 am Заголовок сообщения: |
Graf писал(а): | меньше 5,5 л она не ела никогда, а средний расход более 7л и чем дальше, тем больше несмотря на все ухищрения! - ПОЧЕМУ?! |
А почему должна есть меньше? Выкручиваем свечи, нормальное состояние, нормальный цвет изолятора - карб нипричем.
Из владельцев волг не встречал ниодного не сказочника) |
Graf
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 10:51 am Заголовок сообщения: |
У Chaser-a 4-4,5л в абсолютно том-же режиме. Знаю потому как ездили с ним вместе на казанскую встречу на наших 2-х Оках. Жили на тот момент в соседних домах - уежжали и приежжали одинаково. У него, кстати, в отличае от меня, в экипаже ещё и пассажир был, но педалного привода в распоряжении у него точно небыло.
Свечи нормальные - серые и сухие. А вот у него, кстати, не сказал бы - черные и замасленные, поскольку "кончились" уже колпачки. |
lukey МОДЕРАТОР
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 11:18 am Заголовок сообщения: |
У Оки зачастую имеет место быть криво поставленная задняя балка. И много другой кривизны. В итоге ненормальный выбег, едет чуть бочком(лобовое сопротивление выше) и т.д. и т.п. Т.е. карб тут непричем. |
wtd
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 11:58 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | У Chaser-a 4-4,5л в абсолютно том-же режиме. |
карб тут точно непричём.
Да банальное несовпадение впускных и выпускных окон в коллекторе - и приехали...
Ибо моя первая - от 3,8 до 4.2 на 90 км/ч, а точно такая же, с тем же карбом, с тем же ДМИ - уже 4.8-5.
Измерения на дистанции в овер 1000 км были.
И не крутится, и не едет вторая так, как это делала первая.
А ведь - полный сток и всё такое.
так что именно на карб всё пихать - самое распоследнее дело |
Graf
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 1:55 pm Заголовок сообщения: |
wtd писал(а): | Да банальное несовпадение впускных и выпускных окон в коллекторе - и приехали... |
Снимал и смотрел когда моторный щит снаружи шумоизолировал - нормально всё с коллектором. Балку тоже менял - лучше не стало, те-же 30 минут отклонения от нормы, что и со старой. Резину не жрёт, но собственно и старая не жрала.
А вот вентиляция бензобака, плюющаяся бензином, меня смущает... Казалось бы, причём тут бак - так, это тоже часть системы питания. |
zonda13
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 7:10 pm Заголовок сообщения: |
Graf
у моей стоковой оки ревизия карба была 2 раза в год, весной и осенью, расход по городу был 8л. трасса 4л., с прицепом город 10л. трасса 4.5л., карбюраторщик один и тот же, карб выправлял каждый раз, грел его и под пресс ставил, а например по инжектору нет в нашем городе никого достойного кто бы мог внятно объяснить те или иные причины, например почему тойота алекс теряет обороты на холостых стоя на светофоре и откуда берется вибрация мотора, сканеры ничего не показывали, всё в порядке, а машину трясло и почти глохла.
спор безсмысленный, оставайся при своем мнении, а мы все останемся для тебя неправыми |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
