Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Чт Май 31, 2012 5:31 pm Заголовок сообщения: Колеса 175/70/R13 Vs 155\65\R13 |
Как-то вот так вышло:
На авто менялись сзади : барабаны под 4 болта.
на передку : ступицы и тормозные диски.
Ну и естественно колеса.
Последний раз редактировалось: RusLandAuto (Пт Ноя 23, 2012 12:11 pm), всего редактировалось 1 раз |
Вернуться к началу |
СерёгаЗ МОДЕРАТОР
Добавлено: Чт Май 31, 2012 7:14 pm Заголовок сообщения: |
Не плохое у тебя пастбище! ))))
Ну и, как - машинка осиливает такие тапки? )) |
RusLandAuto
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 12:23 pm Заголовок сообщения: |
СерёгаЗ писал(а): | Не плохое у тебя пастбище! ))))
Не всё так просто оказалось , такой размер колес максимальный если не резать арки , двигатель 1111 ( ест 7,5 литров ) и кпп с пониженой главной передачей поэтому справляется и неплохо справляется а когда будут решены окончательно все технические нюансы то будет и продолжение ветки |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 12:09 pm Заголовок сообщения: |
В общем на зиму со скромным бюджетом в размере 13500 рубов ( 2000 рубов за шт. резина и 5500 рубов диски )поставилась камаевра 519 размером 155\65\ R13
в общем со счетом 10:0 155ка выигрывает у 175ки . |
Gawrik
Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 54 Откуда: москва,александров
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 1:34 pm Заголовок сообщения: |
у меня кама евро 155/65/R13 зима на железках,а лето на литье 155/65/r13 данлоп спорт,даволен |
RusLandAuto
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 2:29 pm Заголовок сообщения: |
Gawrik писал(а): | у меня кама евро 155/65/R13 зима на железках,а лето на литье 155/65/r13 данлоп спорт,даволен |
Изначально ставилась задача внедрения 175\70\13 , но список переделок подвеки и кузова под этот размер резины оказался большим и довольно сложным , поэтому было решено не уродовать машину и поэтому были установлены 155\65\13 как вполне вменяемые , тоже доволен 155 ка работает на Оке много лучше чем 175 ка. |
906
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 12:39 pm Заголовок сообщения: |
Если Данлоп SP Sport че-то там LM, то не самый лучший выбор. В дождь торможение плоховатенькое и в поворотах морду наружу сносит. На сухом асфальте - безара нет, ДЕРЖИТ, по сравнению со штатным русским всесезонным говном, которое кто-то резиной назвал. И еще износ: сезон -и уже до индикаторов на передней резине чуть больше 1,5 миллиметров осталось. Всё сугубо личное, у коллеги на лансере в бОльшем размере все те же самые приколы с этой моделью Данлопа. |
ide16rus
Зарегистрирован: 18.06.2005 Сообщения: 6631 Откуда: === Казань === Авто1: Окатавр 1.1L E2 Авто2: SX4 Sedan 1.6L E4
Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 8:32 pm Заголовок сообщения: |
У самого 155/70R13 и лето, и зима. Но как ни странно зимние 155/70R13 оказались в диаметре почти на 2см больше, чем летние! Ж-) Лето BRIDGESTONE B700AQ (155/70R13) на всмпошной ковке, зима Nokian Hakkapeliitta 5 тоже 155/70R13 на стальных штамповках eurodisk. И зима явно больше в диаметре...
Для себя понял, что всё-таки 155/70R13 - просто за глаза. Бриджики - вообще чудо резина. При своих очень скромных размерах обладает просто сумасшедшей цепкостью. Я своими 2110 передними вентиляторами с ГТЦ 2108, ВУТ 2110 и колодками FERODO Premier, нихрена не могу продавить тормоз до блокировки передних колёс... У машины аж зад в воздух подпрыгивает, а перед в юз не идёт. При этом сам протектор у них довольно узкий. Т.е. ширина там не 155мм, а где-то 130 всего (замерял рулеткой). За счёт этого катится покрышка очень легко, с минимальным сопротивлением. В итоге на этой резине и накат офигенный, и держит отлично. Минус один - жестковата она и очень хорошо передаёт все неровности дороги на кузов. Т.е. плохой рябой асфальт шумит ощутимо...
Хакка у меня из-за бОльшего диаметра стала задевать за бампер спереди в повороте. И так в глубоком повороте там буквально 1см резина не доходит до арок и везде под 1мм расходится с деталями На 175/70R13 я вообще не смогу толком ни повернуть, ни развернуться Ж-) Нафиг такое счастье.
Vetonit2007
Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 18 Откуда: г Чайковский
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 7:52 pm Заголовок сообщения: |
RusLandAuto писал(а): | Gawrik писал(а): | у меня кама евро 155/65/R13 зима на железках,а лето на литье 155/65/r13 данлоп спорт,даволен |
Изначально ставилась задача внедрения 175\70\13 , но список переделок подвеки и кузова под этот размер резины оказался большим и довольно сложным , поэтому было решено не уродовать машину и поэтому были установлены 155\65\13 как вполне вменяемые , тоже доволен 155 ка работает на Оке много лучше чем 175 ка. | Я только немного задний бампер подпилил и все |
RusLandAuto
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 12:50 pm Заголовок сообщения: |
Vetonit2007 писал(а): | RusLandAuto писал(а): | Gawrik писал(а): | у меня кама евро 155/65/R13 зима на железках,а лето на литье 155/65/r13 данлоп спорт,даволен |
У тебя 175ка ??? |
wtd
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 6:50 am Заголовок сообщения: |
У тебя 175ка ??? |
У меня сзади на лето 175. Пилил задний бампер. На кочках задевали за стаканы - подложил на шпильки (просто не нашел дистанционных накладок от жигулей) шайбы от болтов ГБЦ - они высокие.
Но! по асфальту едет, а вот по грязи уже нет... Слишком маленький зазор между колесом и арками получается - грязь затирает колеса и их начинает волочить и блокировать.
Больше ставить на 175 сзади не буду - 165/70 крайний вариант. |
ide16rus
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 8:16 am Заголовок сообщения: |
Блин, и надо вот вам так измываться над машиной... |
wtd
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 8:36 am Заголовок сообщения: |
ide16rus писал(а): | Блин, и надо вот вам так измываться над машиной... |
Ну если бы у меня были "лишние" 10 тысяч рублей на комплект - не измывался бы. А так - пришлось ставить что есть.
Тормоза сзади "доработаны" чтобы тормозить такую массу... Родные откровенно слабы. |
ide16rus
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 8:53 am Заголовок сообщения: |
wtd писал(а): | ide16rus писал(а): | Блин, и надо вот вам так измываться над машиной... |
Т.е. выходит, что спереди родные колёса и тормоза, а сзади 175/70R13 с "доработанными" тормозами? Пахнет самоубийством...
Ну, про 10 тыщ - это, конечно, в идеале. А так можно и б/у резину по началу подобрать: http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?name=155%2F70¶ms=5_19
Мне зимний комплект обошёлся в 12 тыс. Это новые штампованые диски MW EURODISK и резина NOKIAN HAKKAPELIITTA 5. Если не гнаться за крутым брендом и коваными дисками, то летние колёса могут обойтись гораздо дешевле. |
SAI
Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 3014 Откуда: Челябинск, ВАЗ-11113i
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 9:18 am Заголовок сообщения: |
wtd писал(а): | Ну если бы у меня были "лишние" 10 тысяч рублей на комплект - не измывался бы |
ну незнаю, я вот в прошлом году за новый trayal T-400 165/65R13 всего 6200 отдал...не самая конечно хорошая резина, но на мой взгляд самое лучшее соотношение цена качество...
кстати, у меня эта резина на дисках с вылетом 29 нигде ни за что не задевала...
ide16rus
я вот когда на фотках на твое порезанное заднее крыло смотрю, и все время думаю, ну надо же как все таки криворуко сделали предыдущие хозяева...ты то наверно уже привык...к его виду... |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
