Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
Анатолий47
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 5:11 pm Заголовок сообщения: |
надо посмотреть... спасибо. |
Вернуться к началу |
G1ebz
Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 358 Откуда: Железногорск Курской обл.
Добавлено: Пт Мар 24, 2017 10:04 pm Заголовок сообщения: |
Проверил регулировку уровня в поплавковой камере-оказалось сильно занижен...В городе еще ничего,а вышел на трассу-после 20-30 км интенсивной езды как кто "держит за жопу"...Добавил уровень(подгибом язычка поплавка) и проблема ушла!... |
stepler3
Добавлено: Пт Мар 24, 2017 11:45 pm Заголовок сообщения: |
не туда написал я. |
Анатолий47
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 1:21 pm Заголовок сообщения: |
Нашел!!!!!! Потерянные 0,5 В! Вчера взял мультиметр и пошел от аккумулятора: 12,6 В, на стартере, на входе в блок предохранителей. на выходе... Массы посмотрел и нашел! Оказывается мой борт. компьютер врет на 0, 5 В !!!!! Он в моей жизни третий, а вот и "на старуху"... Что значит тупо верить в цифровую технику. Интересно, он тарируется? Хотя, чего хвастаться тем, что придурок? А написать хотел о другом: снял в пятницу стартер. Что-то очень с трудом крутится. Разобрал: внутри все в старом тосоле (у деда с термостата текло, я даже бендикс закисший менял), возможно межвитковое, да и сборка... На роторе следы перегрева и капли олова. В общем, проработал 20000 км и все! Купил новый стартер. Саратовский редукторный. Вчера поставил , крутит так, что кажется и движок заводить не надо - поедет на батарейке. Вот при установке и проверил проводку...
Кроме того, куплен полис ОСАГО на весенне-летний период и я готов к эксплуатации. Прокатился, все работает исправно. Можете поздравит с открытием сезона. |
kip
Добавлено: Пн Апр 10, 2017 1:25 pm Заголовок сообщения: |
редукторный это айс |
G1ebz
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 9:10 pm Заголовок сообщения: |
Ищу автомобильные часы ставившиясе ранее на Москвичах,"шохах" и т.п. диаметром 55-65 мм.ОЧЕНЬ НАДА!!! |
СерёгаЗ МОДЕРАТОР
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 10:52 am Заголовок сообщения: |
G1ebz, это настолько большой дефицит? |
RusLandAuto
Зарегистрирован: 10.07.2010 Сообщения: 1613 Откуда: Тольятти Ваз 21214 Urban , ВАЗ 21213 , ВАЗ 1111 , Камаз 1113
Добавлено: Чт Апр 20, 2017 1:48 pm Заголовок сообщения: |
G1ebz
В магазине видел за 600 руб , на любом разборе их ж..й ешь , за них порой и денег-то не просят ибо стоят они в любой шахе. |
G1ebz
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 8:31 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо всем,нашел,вкорячил,доволен... |
wtd
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 9:46 pm Заголовок сообщения: |
Сменил масло. Отрегулировал клапана на 0.17/0.4
Настроил вроде бы газовый редуктор...
До 5.5к на третьей крутится.
120 на 4-й бежит. Динамика по ощущениям почти что бензиновая.
Газ выедает досуха... т.е. едем-едем, и резко так перестал двиг работать... всё. Дотянуть не получится - двиг больше работать не будет. На парах потарахтел ещё метров 500 не больше. |
RusLandAuto
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 10:35 pm Заголовок сообщения: |
G1ebz писал(а): | Спасибо всем,нашел,вкорячил,доволен... |
Давно уже стоит. |
Анатолий47
Добавлено: Ср Май 24, 2017 10:01 pm Заголовок сообщения: |
Обидел малышку: делал двойной подъем задней части. чтобы подтянуть тросик ручника и когда опускал уронил машину с домкрата. результат: потертость на левом заднем фонаре поворотника от двери гаража и вмятинка на пороге от домкрата. придеться немного шпатлянуть и закрасить... Для "замаливания грехов поменял "мясорубку" на правой двери, т.к. она перестала есть-выплевывать стекло. Пришлось заменить механизм стеклоподъемника. А еще"заглючил датчик топлива - "полный бак" после побега в 250 км. Сегодня по случаю купил новый, завтра инсталирую. |
Petrovich)
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1255 Откуда: Балахна. Нижний Новгород.
Добавлено: Ср Май 24, 2017 11:31 pm Заголовок сообщения: |
Анатолий47
Если у Вас приборная панель от 2101, то глючит не датчик толпива, а отгорает одна из дорожек на плате, которая расположена рядом с лампой подсветки приборной панели. Дорожку эту надо просто продублировать проводом, подпаявшись к ней слева и справа от лампы. |
Анатолий47
Добавлено: Чт Май 25, 2017 2:02 pm Заголовок сообщения: |
ок, проверю. |
Анатолий47
Добавлено: Пт Май 26, 2017 4:05 pm Заголовок сообщения: |
Поставил таки новый датчик и, о ужас, в баке только "резерв" остался! Снял приборку - там все нормально, подгаров дорожек нет. Так и не понял, что было. Старый датчик тестером прозвонил - реостат работает плавно. Возможно была плохая масса. Но так как был новый датчик, то его поставил. Все таки виноват перед малышкой - уронил... (см. выше). Надо загладить вину. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
