Автор
| Сообщение
gekata
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 2:46 pm Заголовок сообщения: непонятная проблема с рейкой |
доброго времени суток всем форумчанам вот такой вопрос- извиняюсь если глупый не так давно взяла ваз 1113 заехала на сервис поменяли гранаты внешние с обоих сторон задние амортизаторы сайлент блоки пыльники стабилизатор подвески и еще кучку мелочей, теперь непосредственно проблема- при повороте направо непонятный хруст не всегда, но иногда возникающий с ощущением что сейчас все развалиться, на сервисе сказали менять подшипник и рейку на втором сервисе сказали просто подтянуть рейку, насколько это страшно и все таки ее менять или просто подтянуть можно? машина эта первая у меня куплена полгода назад, год выпуска 1999. извините за сумбурность изложения заранее всем спасибо |
Вернуться к началу |
Deputat
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:33 pm Заголовок сообщения: |
Смотреть надо, если честно. По телефону аборты делать сложно. Город какой у вас? |
gekata
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 3:40 pm Заголовок сообщения: |
город Магнитогорск челябинская область, просто двое смотрели и у обоих разный диагноз я в растерянности |
alex-1967
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 4:22 pm Заголовок сообщения: |
gekata писал(а): | город Магнитогорск челябинская область, просто двое смотрели и у обоих разный диагноз я в растерянности |
Это нормально. Вот если двадцать человек смотрели и у всех разный диагноз, вот тогда значит действительно сложный случай. |
gekata
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 4:29 pm Заголовок сообщения: |
[/quote]
Это нормально. Вот если двадцать человек смотрели и у всех разный диагноз, вот тогда значит действительно сложный случай.[/quote] ну так то да а насколько страшно что она не закручена\лопнула??? жаба душит в прошлом месяце потратила энную сумму теперь опять рубля четыре минимум....... |
Deputat
Добавлено: Чт Авг 04, 2011 8:28 pm Заголовок сообщения: |
Может имеет смысл попробовать подтянуть для начала рейку. А от этого уже скакать. |
Микола
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 11:42 pm Заголовок сообщения: |
У меня стучит руль на ямах- кочках полазав в поиске и.т.д тоже подозрение что подтянуть надо рейку и вот решил спросить невзирая что уже всё расписано,хочется узнать как подтянуть не снимая рейку,читал что можно отвернуть 2 болта подрамника и отодвинуть чтоб подлезть к 8 гранной гайке |
np
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 7:35 am Заголовок сообщения: |
А толку её подтягивать? Износ рейки локальный в месте прямолинейного движения. Если подтянуть, то во всех остальных местах она будет тугая или клинить, что всё равно приведёт к скорейшему износу.
На кочках обычно стучат тяги в разбитых втулках или в упорах тяги - менять втулки, подтягивать опоры шаровые.
Но, честное слово, лучше не делать совсем, либо менять целиком - сэкономите время и нервы. |
Микола
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 6:56 pm Заголовок сообщения: |
np писал(а): | А толку её подтягивать? Износ рейки локальный в месте прямолинейного движения. Если подтянуть, то во всех остальных местах она будет тугая или клинить, что всё равно приведёт к скорейшему износу. |
дак а для чего то эта гайка там сделана,на 9 тоже так подтягивают и катаются дальше np писал(а): | На кочках обычно стучат тяги в разбитых втулках или в упорах тяги - менять втулки, подтягивать опоры шаровые. |
тяги вроде как не люфтят но руль стучит не по детски np писал(а): | Но, честное слово, лучше не делать совсем, либо менять целиком - сэкономите время и нервы. | я бы пока так и езжу но впереди зима а там нагрузки побольше будут,не отвалится ли чего? |
vano11
Зарегистрирован: 23.01.2007 Сообщения: 1555 Откуда: 16RUS Авто:ОКА списана в утиль, однако.
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 10:20 am Заголовок сообщения: |
Я недавно поменял рулевой механизм целиком. Два болта крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику открутил легко а две других закисли в подрамнике и не выворачивались. Один кое как выкрутил а второй обломил и не смог выбить вверх, пришлось высверливать, пол дня убил только на демонтаж рулевого механизма. |
Микола
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 12:35 pm Заголовок сообщения: |
A вдшкой брызгал?вот думаю если откручивать эту площадку то сидят гайки крепко,может прыснуть вдшкой или бесполезно,кто пробовал? |
vano11
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 12:53 pm Заголовок сообщения: |
Микола писал(а): | A вдшкой брызгал? |
Да набрызгал и на ночь оставил, непомогло. |
np
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 4:04 pm Заголовок сообщения: |
Микола писал(а): | дак а для чего то эта гайка там сделана |
Для регулировки зазора 0,12 мм между гайкой и упором при сборке рейки. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей во избежание заклинивания рулевого механизма. Зазор выставляется на заводе, гайка раскернивается и положение гайки маркируется краской.
Подпружиненный упор обеспечивает беззазорное зацепление зубчатого колеса с рейкой по всей длине. Так что теоретически сопряжение колёса с рейкой не должно стучать, лучше пусть кто-нибудь расскажет, если избавился от стука в руле методом подтяжки регулировочной гайки... всякое бывает
А менять рейку тот ещё гемор... |
Ил-2
Зарегистрирован: 06.11.2010 Сообщения: 98 Откуда: Кузбасс,фюзеляж1111+двиг1113
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 5:45 am Заголовок сообщения: |
надо заехать на яму,наискосок,покатать с вывернутым рулем,сильно покачать-покрутить руль,колеса подергать,желательно двум здоровым мужикам,и если сразу "косточки" не вправят,то причину по слуху выявят
[/img]
рейку поменять-полчаса! |
Микола
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 12:26 pm Заголовок сообщения: |
Может ли стучать сам механизм внутри которого рейка ну в смысле например ослабли хомуты или площадка? |
