Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
anto
Зарегистрирован: 24.08.2009 Сообщения: 231 Откуда: Саратовская обл. Петровск
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 1:50 pm Заголовок сообщения: Слюбился с пятнашкой |
Ехал сегодня в город за пирогами к поминальному обеду (отца не стало 40 дней назад). На трассе есть мост через Ж\Д. Мост искуственный и насыпи к нему насыпаны так, что образуют горку. Само собой, сам мост верхняя точка. Еду я свои 90-100 км\ч, передо мной в метрах двухстах идут 3-4 машины (последняя пятнашка). Они перевалили через мост и скрылись из вида, я спокойно следую за ними. Заехав на мост, я вижу, что они обе практически стоят перед дорожниками находящимися метрах в 75-100 от моста.
Дорожники не выставили знаки перед мостом. При этом, сразу от моста они наковыряли фрезой бугры асфальта и само собой оставили всё это на дороге и вся дорога была усеяна крошкой от асфальта
Я резко даю по тормозам, скольжение по крошке и машину разворачивает под углом градусов 45 и я правым углом машины бью аккуратно в центр багажника пятнашки. Меня при этом разворачивает перпендикулярно дороге.
Сам без единой царапины и даже шишек (погнул только рычаг коробки передач), водила пятнашки тоже. Багажник 15ой стал похож на букву М, у меня с первого взгляда вообще всё цело.
Бампер уже был разбит и дома лежит новый, решетку радиатора под замену. Правое крыло съехало назад около сантиметра и не даёт открыть дверь. Передняя часть крыла не сильно помята, носок крыла несильно смялся. Капот почти цел, только ушел по диагонали вверх и назад. Уголок капота чуток замят. Телевизор погнуло внутрь кузова возле правой стороны фары.
Это всё мелочи. Гораздо хуже, что рулевая колонка стала немного выше и чуть чуть ушла влево. Тут надо будет осматривать уже крепления подрамника к кузову. Может быть и повело кузов.
Арка колеса если ушла, то не более чем на 1-2 см, так как 13е колесо свободно крутится и ни обо что не задевает.
Пока приложу фотки самой аварии, попозже состояния кузова.
Вернуться к началу |
Тридцать третий
Зарегистрирован: 29.03.2006 Сообщения: 36 Откуда: Воскресенск, Московская обл
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 2:11 pm Заголовок сообщения: |
Хорошо приложил. От лицевой части Оки вообще ничего остаться было не должно. Легко отделался |
anto
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 2:59 pm Заголовок сообщения: |
Вот фотки кузова:
MARSEL2008
Зарегистрирован: 21.09.2009 Сообщения: 314 Откуда: Otradny City, Samara Region ВАЗ 21099
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 6:13 pm Заголовок сообщения: |
Пипец, пятнашке как будто камаз в попу въехал Мало приятного |
anto
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 6:22 pm Заголовок сообщения: |
Блин, так она и есть КАМАЗ
Я так понимаю от серьёзных повреждений спасло то, что ударил точно в середину мягкой попы пятнашки и она поглотила весь удар. А скорость в момент удара была под полтинник.
Знающие люди, расскажите. менты всё оформили и сказали что меня дёргать больше не будут, так ли это?
Крыло под замену или выправится?
И очень меня настораживает поднявшийся руль, вроде едет нормально, но что то не так. |
anto
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 7:30 pm Заголовок сообщения: |
Похоже понял проблему с рулевым колесом, оно поднялось, когда я об него тормозил. Нижние две шайбы крепящие рулевую колонку согнуты и вобще её не фиксируют, отттого колонка болтается. Так что есть шанс, что задние крепления подрамника целы. |
MARSEL2008
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 8:24 pm Заголовок сообщения: |
Я думаю крыло под замену. На фото четко видно, что его смяло гармошкой, что не есть хорошо. А арка может все такие и не ушла?! Может просто подкрылок немного повело из-за крыла и бампера? Как говориться "Вскрытие покажет" |
anto
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Арка всё же наверно цела, бампер чуток подрубил подкрылок и тот отошел немного, снял бампер, подкрылок сразу отошел на место. Арка вроде не искривлена. Есть подозрение, что я оттделаюсь только правкой телевизора.
С крылом конечно сложнее, но если ничего критического нет, то оставлю таким. Не загорами полная покраска и вот тогда можно будет поменять, а пока обойдётся балочником. |
СерёгаЗ МОДЕРАТОР
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 9:15 pm Заголовок сообщения: |
anto писал(а): | отца не стало 40 дней назад |
Соболезную.
anto писал(а): | Ехал сегодня в город |
В Петровск?
anto писал(а): | Дорожники не выставили знаки перед мостом. При этом, сразу от моста они наковыряли фрезой бугры асфальта и само собой оставили всё это на дороге и вся дорога была усеяна крошкой от асфальта |
А дорожников подтянуть к ответу?
anto писал(а): | Есть подозрение, что я оттделаюсь только правкой телевизора. |
Было бы здорово. |
anto
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 10:12 pm Заголовок сообщения: |
СерёгаЗ писал(а): |
Соболезную. |
Спасибо
ага
Цитата: | А дорожников подтянуть к ответу? |
Не получится, они видя такое дело быстренько отнесли времянку на мост. Да и судиться с нашими дорожниками из-за 10000 максимум это такой гемор. Только водилу пятнашки жалко, Человек ни за что приобрёл такие проблемы.
Завтра обещался подойти знаюжий мужик, посмотрим |
anto
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 5:57 pm Заголовок сообщения: |
Пришел мужик занимающийся жестянкой, сказал что кузов немножко ушел, но не серьёзно, крыло правится и капот тоже. Всё это с покраской выйдет в 10к. Многовато. |
MARSEL2008
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 6:34 pm Заголовок сообщения: |
В принципе то на то и выходит. Если брать покраску и ремонт одного элемента 5-5,5 тыс + различные работы по выправке и т.п. По фоткам правда непонятно что с капотом, мятый или нет? |
MEH
Зарегистрирован: 08.09.2006 Сообщения: 966 Откуда: Самара, ОКА КамАЗ-11113 => Kalina Luxe 11174 => Vesta SW 1.8 AMT.
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 12:40 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | Цитата: | А дорожников подтянуть к ответу? |
Не получится | тут бы видеорегистратор в помощь... |
balamutick
Зарегистрирован: 29.01.2011 Сообщения: 52 Откуда: Санкт-Петербург, кир. р-н.
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 2:51 am Заголовок сообщения: |
А как же свидетель в пятнашке и в ОКЕ ?
Что вменили ?
ПДД: п. 10.1. писал(а): | Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства»
К слову, в Питере есть "Платный атракцион" два мостика на набережной, а именно "Прачечный мост(ссылка на позицию в видео) и ещё один подобный Верхний Лебяжий мост(ссылка на позицию в видео)".
Платный так как там ограничение 40 км\ч(и есть анекдот про это), а вот проходить его приятнее на несколько большей скорости. Но на этом видео уже видно (тем кто видит), потенциально опасные места.
Стараюсь вырабатывать у себя рефлекс, въехал на вершину, если за ней заворушка, активно мигаю стопами(не обязательно, что торможу) и если сзади едущий не последний слоупок и наркоман, то у него должна закрасться мысль, а с хрена-ли он мигнул стопами ???
И если позволяет дорога, то остаться в зоне видимости задней машины.
В СПб очень весело зимой на мостах, все бодро въезжают на мост, а за ним светофор и стоящие машины... |
anto
Добавлено: Пн Авг 15, 2011 2:31 pm Заголовок сообщения: |
Такс, дошли руки (деньги) до машины.
Морду вытягивать однозначно, плюс покраска крыла, возможно весь капот. Всё это обходится в 10к плюс краска и решетка радиатора (бампер ждёт с прошлого лета). Но это не суть.
Проблема вот в чём, мастер предлагает покрасить её всю, так как очень много очагов ржавчины. Перечислю:
У всех краёв кузова возле стёкол (кроме дверных) местами вспучена краска, местами уже приличные очаги коррозии. Под резинками полно ржи.
На нижних кромках всех дверей полно ржавчины с переходом на внешнюю часть двери.
Пороги тоже имеют приличные очаги ржавчины. Дыр нет, но не за горами. Где мог раньше зачищал и подкрашивал, но через пару месяцев всё повторялось.
Попробую фоткнуть на мобилу вечером.
Теперь вопросы, так как в таких делах нуб полный:
Надо ли? Или попробовать обойтись дальше очисткой ржавчины и подкраской. Просто есть ощущение, что в следующее лето машина пойдёт с дырами в кузове.
Стоимость предлагают в 25к без учёта самой краски и сопутствующих мат-лов. Адекватна ли стоимость?
Теперь сомнения.
Машина выпуска декабря 2003 года. Пробег около 80-82к. Не рановато?
Так как машина Мамина, то дальнейшей жизни машины не представляю, может быть оставит, а может быть продаст (что то такие от неё разговоры идут). Тут встаёт вопрос о стоимости авто и шансах на его продажу. |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
