Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
АндриК на Окуле
Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 3377 Откуда: Таганрог 61 "ОКулА" Vmax 168,3км/ч
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:46 pm Заголовок сообщения: |
Ну фанеры не было под рукой, только ДВП 8мм! По крайней мере не гремит ничего. |
Вернуться к началу |
alex63
Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Т о л ь я т т и
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 1:19 pm Заголовок сообщения: |
АндриК на Окуле писал(а): | Ну фанеры не было под рукой, только ДВП 8мм! По крайней мере не гремит ничего. |
Ну если 8 мм, то еще и лучше чем фанера (для звука) - на фото плохо видно, я думал тоненькая. |
PERFORATTOR
Зарегистрирован: 13.05.2007 Сообщения: 417 Откуда: Москва/СВАО | СеАЗ 11113-02 (2003)
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 4:24 pm Заголовок сообщения: |
Роман86 писал(а): | PERFORATTOR писал(а): | Там ноги-то есть куда деть? |
Места для ног хватает, единственное что у меня самодельный подиум на пассажирской стороне вся решотка мятая. Но я сам виноват слишком сильно выперает, буду переделывать. | Ага...
alex63 писал(а): | PERFORATTOR Прежде чем делать подиум, нужно динамики обмотать чем-нибудь, например, одеть на них спортивную шапочку, смысл - ослабить излучение от тыльной стороны диффузора, пищалки не подключать пока, и послушать их в разных местах, прислоняя к двери (лучше с помощником) и под разными углами - низких и высоких не будет, но это даже лучше, сцена (в основном) строится только средними частотами. То есть надо выявить в каком месте и под каким углом будет лучшее звучание, с точки зрения равномерной сцены, пусть она будет низкая - потом за счет пищалок она приподымиться, главное что бы она не забивалась в одну сторону и была равномерная на всю ширину салона. С учетом этого сделать им подиум. | Спасибо, но вряд ли я буду так заморачиваться.
alex63 писал(а): | PERFORATTOR писал(а): | И надо ли резать накладку двери, что б динамик играл в дверь? |
Конечно надо. Сам подиум жестко крепиться к металлу двери (кстати все готовые, которые продаются это не предусматривают!), а не к декоративной панели.
Смысл такой - из двери надо сделать наподобие закрытого ящика, оставив только сливные отверстия и одно большое, площадью не менее половины площади диффузора динамика. На это отверстие и устанавливается подиум - тыльная сторона динамика играет в дверь, а внешняя в салон. | Понятно, учту. На счёт того, что продающиеся подиумы не крепятся к металлу - не согласен. Сейчас посмотрел - в основном по магазинам крепящиеся к металлу.
А подойдут ли какие-нибудь от 2101-2110? Вот, наприимер, из этих: http://www.avtomrk.ru/search?search_str=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
Эл. подъёмников нет и не планируются.
Последний раз редактировалось: PERFORATTOR (Пт Июн 10, 2011 11:08 pm), всего редактировалось 1 раз |
alex63
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 4:58 pm Заголовок сообщения: |
Те что на 10-ку должны пойти, я брал с карманом когда-то. |
oka275
Зарегистрирован: 02.08.2005 Сообщения: 165 Откуда: берутся дебилы?
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 6:52 pm Заголовок сообщения: |
LeoN4ic писал(а): | двери у нас очень сильно теряют жесткость |
Подскажите пожалуйста: как, и по каким критериям, Вы оцениваете потерю этой жесткости? Крайне буду признателен за аргументированный ответ с результатами расчетов перераспределений нагрузок, графиками и тд. Если это невозможно, поделитесь личным опытом эксплуатации автомобиля с такими дверями (перечислите возникшие в последствии проблемы, напрямую связанные с подобной установкой акустических систем). Без этих данных очень сложно всерьез оценивать Ваши претензии. Заранее спасибо. |
PERFORATTOR
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 12:52 pm Заголовок сообщения: |
alex63 писал(а): |
Те что на 10-ку должны пойти, я брал с карманом когда-то. | Примерил от 10, не знаю какие, но подъёмникам они мешают. |
kostak4
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 5:36 pm Заголовок сообщения: |
Вот по поводу сильной потери жесткости тоже сомневаюсь... При резке отверстия под динамик вырезаются два куска металл с ладонь размером каждый. Мы же не лонжероны пилим! Если вы действительно озабочены потерей жесткости, можно прикрутить на саморезах полоску металла, на пальцах не объяснить, где, снимете обшивку, поймете в каком месте.
А вы двери в ауди видели со снятой обшивкой? Это решето, а не дверь, уже с завода! И ее тоже режут и ставят динамики, и ничего, ездят.
А если серьезно, то дверь действительно становится более хлипкой, но все негативные моменты, по моему мнению, сведутся к тому, что резаная дверь провиснет раньше нерезаной двери на два-три месяца раньше, а она провиснет по-любому. |
oka275
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 2:52 pm Заголовок сообщения: |
kostak4 Противоречите сами себе. Сперва "не лонжерон же пилим", потом "дверь провиснет по-любому".
1. Где или в чем она провиснет? Конкретное место. Аргументы.
2. В какие сроки?
LeoN4ic, я жду ответа.
Пять лет езжу с этими колонками, но никаких изменений в работе стеклоподъемников, замков (открывание/закрывание дверей) и прочих изменений эксплуатационных характеристик - не найдено. Это мой главный аргумент. Докажите мне, что с дверями непременно произойдет нечто ужасное. И предскажите сроки, что бы я заранее подготовился. |
kostak4
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 4:38 pm Заголовок сообщения: |
На любой машине с трехдверным кузовом в силу того, что двери больше, чем у пятидверных, петлям приходится держать большую массу, потому дверь и провисает постепенно, на практике все сводится к более частой регулировке замка (сравниваю с Жигулями, у которых дверь короче и соответственно, легче). Дверь, в которой прорезано отверстие под динамик, слабее двери нерезаной, но эта разница настолько ничтожна (особенно в нашем случае), что ей можно пренебречь. Впрочем, любая дверь, и не только в машине, рано или поздно перекашивается. А вот если бы мы пропилили дырку в лонжероне, т.е. силовом элементе кузова,то тут последствия были бы более значительные, но опять же, не настолько, чтобы машина на следующий день вдвое сложилась. Может, лет через семь сложится, когда эта дырка обгниет и рассыпется в труху :lol: А без этой дырки сложится лет через семь с половиной :lol: :lol: Шутка. Ничего с нашими дверями не произойдет и произойти не может. Вывод: ездите на здоровье с резаными дверями и не занимайтесь сбором несуществующих доказательств. Извините, если кого обидел. |
oka275
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 5:37 pm Заголовок сообщения: |
Ага, все таки петли!? Ну они с динамиками и ШВИ протянут меньше, чем без них и это бесспорно. Особенно если с подиумами (доп.вес).
Цитата: | дверь, в которой прорезано отверстие под динамик, слабее двери нерезаной, но эта разница настолько ничтожна (особенно в нашем случае), |
Спасибо. Считаю аналогично, но некоторые считают наоборот. Из этого и весь сыр-бор. |
LeoN4ic
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 5:47 pm Заголовок сообщения: |
oka275
сроков вам никто не назовет мы тут извините не справочная и не служба доставки. ближе к делу...
я слава богу не пилил двери, и вам я говорить про то что "с дверьми у меня все ок" не буду опятьже слава богу!))) потому как это было бы полный п........... Так что доказывать я не собираюсь на данный счет. Экспулатация показала в течении многих лет что у вас все отлично, ну значит у вас конкретно отлично, но это не значит что у дргуих все будет так. Существуют разные машины и водители. у меня и без колонок полностью голые двери они год назад провисали, поднимали их. а вы хотите непосрественно в каркас лезть. ИМХО это не есть хорошо.
Но раз вы хотите все таки аргументы... задам тогда вам встречный вопрос: А почему же их с завода дырки эти не придумали? по сути это даже был бы плюс :меньший расход металла, меньше затра - больше прибыли. Классно выходит да? НО увы не судьба. Наверно люди делали как знали, и знали что двери то получаться не ахти.
а на данный момент помоему подобрать подиумы для колонок а уж их самим сделать это ваще плевое дело! так что не раздувайте из мухи слона! дело опять же ваше хотите пилите вашу дверь, хотите ставте подиум.... здесь мы говорим и советуем PERFORATOR'y так что я думаю он сам решит что ему нужно, а я лично и Вы останемся сооответственно с поидумами и резаными дверьми) |
oka275
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 6:16 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | А почему же их с завода дырки эти не придумали? |
наверное потому, что придумали другие дырки Я серьезно.
Цитата: | полностью голые двери они год назад провисали |
ну петли то зачем впутывать? Они провиснут сильней, если двери дополнительно нагрузить. Это как 2*2
Цитата: | а вы хотите непосрественно в каркас лезть. ИМХО это не есть хорошо. |
Сижу, разглядываю фото http://www.oka-nsk.ru/images/content/myst65_11.jpg Затрудняюсь четко и ясно ответить: за какой элемент жесткости двери отвечает вырезанный кусок? А Вы ответите? Если считать каркасом периметр двери, то туда никто не вмешивался.
Цитата: | здесь мы говорим и советуем PERFORATOR'y так что я думаю он сам решит |
Так для него фраза "потеря жесткости" страшна, как судный день (как я понял). И я хочу лишь внести ясность в эти страшили, что в данном случае ничего страшного и нет. Что дверь не режется пополам, а вырезается лишь малая часть. И потеря жесткости есть, но на столько незначительна и еще никем аргументировано недоказанная, что брать в расчет это все вообще не стОит. Только и всего. Только эта цель и больше ничего. |
LeoN4ic
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 6:30 pm Заголовок сообщения: |
oka275
ну пусть парень режет дверь, у всех своя голова на плечах верно?) лично я не рискнул это делать! считаю правильно сделал как это ни странно) |
oka275
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 6:35 pm Заголовок сообщения: |
За сим будем считать, что я достиг своей скромной цели и теперь выбор за Перфоратором? Если так, то я рад. |
LeoN4ic
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 7:53 pm Заголовок сообщения: |
oka275
цели интересно какой?) |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
