Я.Поиск по ФОРУМу:
Автор
| Сообщение
Petrovich)
Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1255 Откуда: Балахна. Нижний Новгород.
Добавлено: Чт Дек 24, 2020 9:47 pm Заголовок сообщения: |
А воот еще косяк вспомнил )))
В морозы ниже -10-15 в системе чето замерзать может. Так что первые километров 5-10 (минут 20) педаль тугая и тормозит плохо. В это время лупить не надо, надо ждать пока нагреется.
Когда то здесь писали о причинах подобного поведения. Я забыл уже. |
Вернуться к началу |
dreamless Душа ф., звук 2007
Зарегистрирован: 25.09.2005 Сообщения: 12986 Откуда: из Череnовца dreamlessoff - skype
Добавлено: Чт Дек 24, 2020 10:14 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Ну, ладно. Не буду лупить.
Разогнаться, оглядеться, чтобы не было машин ни спереди, ни сзади, ни столбов каких у дороги... и влупить!
Ах, да... и чтобы людёв не было... |
Добавлено: Пн Дек 28, 2020 6:31 pm Заголовок сообщения: |
Недавно проехался.
С удивлением обнаружил, что я, и вправду, почти не пользуюсь педалью тормоза...
Стал тормозить... Как-то, нелепо получается. Наверное, нужно разгоняться посерьёзнее. А то... нажимаешь на тормоз, а машина останавливается.
Буду дальше тренироваться. |
Petrovich)
Добавлено: Пн Дек 28, 2020 8:39 pm Заголовок сообщения: |
dreamless
аналогично. тормоз нужен в городе с интенсивным движением. Светофоры, пешеходы: газ-тормоз постоянно. И там где гор много. |
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 2:57 am Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Придётся тормозить и притормаживать. Пока не добьюсь решения проблемы.
То есть, менять стиль езды.
Не высматривать ситуацию впереди на дороге. А гнать, как школьник... и тормозить перед светофором. Резко обгонять, хотя вижу, что впереди пробка... И так далее.
Короче... пока пишу - уже никакого желания садиться за руль... |
Petrovich)
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 12:39 pm Заголовок сообщения: |
Неее Никто тя не заставляет дурить. Просто сгоняй в Вологду. Проедь через весь город и все у тя притерется как надо ) |
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 1:02 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Так если сгонять в Вологду, притирка будет происходить сама собой, как я понимаю?
А в городе я могу ускорить этот процесс дуркованием с торможениями как у начинающих водителей.
И неизвестно, что лучше...
К тому же, если на трассе что-то случится с тормозами от перегрева дисков, суппортов... то я могу оказаться в аварийном положении. |
lukey МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 26.08.2004 Сообщения: 10333 Откуда: из леса Легендарная ОКА!
Добавлено: Вт Дек 29, 2020 9:57 pm Заголовок сообщения: |
При перегреве закипит тормозуха и будет эффект завоздушенных тормозов - провал педальки. Ощущения непередаваемые) |
Добавлено: Ср Дек 30, 2020 12:15 am Заголовок сообщения: |
lukey
Вот я и не хочу оказаться в это время вдали от дома.
И так, если выезжаю, постоянно жду подвоха.
Ведь что-то, явно, не так с тормозами...
Никогда такого не было. |
СеВиМ
Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 2882 Откуда: г. Тольятти.
Добавлено: Ср Дек 30, 2020 2:11 pm Заголовок сообщения: |
dreamless писал(а): | А гнать, как школьник... и тормозить перед светофором. Резко обгонять, хотя вижу, что впереди пробка... |
Валера, только без фанатизма, - сейчас, зима-скользко!
Не надо резко тормозить, просто, притормаживай. Этого достаточно будет, чтобы всё притёрлось как надо. |
Добавлено: Ср Дек 30, 2020 3:04 pm Заголовок сообщения: |
СеВиМ
Навык торможения исчез. Остался только экстремальный... Буду вспоминать ))) |
Petrovich)
Добавлено: Ср Дек 30, 2020 5:09 pm Заголовок сообщения: |
ну пофлудим ещшо )
вчерась ездил в НИжний, и как раз подумал, что без торможений вобще нереально ехать даже спокойно. Куча светофоров, куча лежачих полицейских. Люди, внезапно выскакивающие на дорогу, неадкватные водители. Даже чуть в жопу одному не въехал - так он решил вдруг пешеходов пропустить. Ну или пешеходы... неадекваты были. |
Добавлено: Ср Дек 30, 2020 5:32 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich) писал(а): | ну пофлудим ещшо )
вчерась ездил в НИжний, и как раз подумал, что без торможений вобще нереально ехать даже спокойно. Куча светофоров, куча лежачих полицейских. Люди, внезапно выскакивающие на дорогу, неадкватные водители. Даже чуть в жопу одному не въехал - так он решил вдруг пешеходов пропустить. Ну или пешеходы... неадекваты были. | Да. Такое случается... Слава Богу, машина тормозит ровно.
Да и неудивительно. Полностью всё обновлено, включая трубопроводы и колдун. Исключение - ГТЦ. |
Добавлено: Сб Янв 02, 2021 1:11 pm Заголовок сообщения: |
Petrovich)
Кстати, внезапно возникающих прохожих,
как и тех, кто стоит на краю проезжей части
и терпеливо дожидается твоей остановки перед переходом,
в этом году назвал нервотрёпами.
Прям... с небес спустилось слово...
P.S.
Не в новом году, а вообще, с прошлой весны... |
Yigeli
Добавлено: Вс Авг 15, 2021 6:37 am Заголовок сообщения: |
К стыду своему прозевал момент критического износа передних тормозных колодок. Вроде бы менял года два назад колодки, должны быть еще достаточно толстыми. Чуть снизившаяся эффективность торможения меня не насторожила, полез смотреть колодки, когда появился шоркающий звук голого металла. В результате справа колодки изношены одна до 3 мм, вторая вообще осталась без фрикционной накладки. Слева колодки также остаток в 3 мм фрикционного слоя. Решил обслужить полностью передние тормоза и поменять сразу колодки и тормозные диски, пробежавшие более 85000 км, уже появился буртик с двух сторон примерно 1 мм глубиной. Попутно почистил и смазал направляющие суппорта, заменил порвавшиеся пыльники. Все прошло в штатном режиме кроме одного момента. Отверстие на новом тормозном диске и суппорте для болта крепления тормозного диска слегка не соосно на пол миллиметра и при закрученном полностью болтике диск начинает слегка бить. Если не ставить болт, то диск центруется нормально. Думал, может колесными гайками все выровняется, но нет, новые диски слегка шоркают колодки. В движении биения руля нет, при торможении также все нормально, биения руля нет, тормозит плавно и эффективно. Проехал 10 км из гаража домой, потрогал диски, очень горячо, но руки терпят. Догадываюсь, что болт предназначен для центровки тормозного диска на ступице, но при закручивании он перекашивает тормозной диск на свою сторону. Обязательно ли ставить и плотно закручивать этот болт? Допускается ли слегка расверлить отверстие в тормозном диске для этого болта, чтобы устранить не соосность? |
s1: |
s3: |
ma:
li: |
se:
